Lichtsensor Nachrüsten
VW Touareg 1 (7L)
Hallo guten Abend,
Wie in der Überschrift beschrieben würde ich gerne bei meinem T den Lichtsensor nachrüsten der Regensensor ist mir nicht wichtig .
Habe mir den Sensor 1k0955559ah besorgt er hat drei Kabel rot weis und ein braunes
Dann noch den Schalter mit der Auto Funktion
Und den Schaltplan für RegenLicht Sensor
Dort beschrieben das rote Kabel des RLS an T6q/3 des Bord Steuer Gerät
dann das braune an die Masse auch soweit alles klar
Jetzt sehe ich noch das weis an den Scheibenwischer Motor soll
In der Zeichnung ist jetzt nochmal ein rot/ gelbes beschrieben das (b321) das an die Plusverbindung soll,
da komm ich jetzt nicht weiter habe doch nur drei Kabel zu Verfügung ?!
Jetzt seid ihr gefragt. Hilfe Hilfe
Mach noch ein Bild der Zeichnung dazu
Schwarzer Pfeil ist unklar !
Dank gruß Christian
16 Antworten
Da gibt es auch nur 3 Leitungen.
Wenn du genau schaust, siehst du einen *
Dies ist eine Änderung die im Mai 2005 eingeflossen ist.
Sind ja Beide sozusagen am Pin1 vorher rotes Kabel, später ro/ge und anders angeschlossen.
Der Regenlichtsensor welchen du hast, gehört für Fahrzeuge vor Mai 2005.
Ok das bedeutet ? Ich schließe das rote an das BNSG T6q/3 und Braun an Masse.
Wenn ich nur den licht Sensor will, muss ich weis unbedingt mit anschließen ?
Oder wird er mir dann Fehler melden
Könnte sein, das ein Fehler kommt, muss aber nicht.
Ausprobieren, dann sieht man es.
Ok gut werde es dann mal testen danke schonmal gruß Christian
Hi habe da was gefunden. Würde dass so auch funktionieren ?
Siehe Bild
Nein, das geht beim T nicht.
Hi humvee steh gerade verwirrt da laut plan soll ich ja rot an den 6 pin Stecker mit dem Buchstaben q ran,
Mein BNSG hat kein q. Nur A B C D E F G eine Seite
Andere Seite H J K L M N P
Und wo bitte finde ich den 10 pin Stecker vom Wischer ? A5
Hilfe Hilfe
Du musst dir die Stecker-Belegung von den Steuergeräten in den Stromlaufplänen raussuchen und anschauen.
z.B. Bordnetz wo der rote angeschlossen wird
das ist ----> L - Steckverbindung rot, T6q, Pin3
Also bei L, sollte ein roter Stecker sein.
Das Steuergerät für Wischermotor ist im Scheibenwischermotor integriert.
Also sollte der Stecker direkt am Wischermotor sein wo du mit der Leitung hin musst.
Ok den roten habe ich gesehen gut werde ich testen. Danke melde mich
Hast du einen ordentlichen Schaltplan ?
Kannst mir noch sagen ob zufällig auch am bnsg die Belegung vom wischermotor ist oder sonst im Innenraum. Da blöd mit Kabel nach draußen legen. T10a/5
So licht sensor funktioniert aber meine Spiegel umfeldbeleuchtung wollen nicht mit angehen
Aber wenn ich eine Stellglied Diagnose ber vcds mache leuchten sie auf Was nun ?
Vermute, das es an der Codierung liegt.
Gib mal einen Auto-Scan durch.
Der Laptop ist leider nicht bei mir !
Kann ich die türsteuergeräte codieren?
Kann ja nur die Sachen codieren was oder gibt's noch ein Trick
+000001 - Tagfahrlicht aktiv
+000002 - Fahrlicht für USA/Kanada aktiv
+000004 - Komfort Innenbeleuchtung aktiv
+000008 - Sensor für Regen- und Lichterkennung verbaut
+000016 - Coming-Home Beleuchtung aktiv
+000032 - Nebelschlussleuchte verbaut
+000064 - Nebelscheinwerfer verbaut
+000128 - Scheinwerfer mit Gasdruckleuchte (Xenon) verbaut
+000256 - Markierungsleuchte für USA/Kanada verbaut
+000512 - nicht belegt/unbekannt
+001024 - Scheinwerferreinigungsanlage verbaut
+002048 - EKP-Relais verbaut (Nur Ottomotoren)
+004096 - Wake-Up-Funktion für Luftfederung aktiv (Wenn seperates Stg. für Luftfederung verbaut)
+008192 - Zweitbatterie für V10-TDI verbaut
+016384 - Zusatzbatterie verbaut
+032768 - Sitzheizung Low-Variante verbaut (Nur wenn OHNE Memoryfunktion)
+065536 - Elektrisches Lastmanagement aktiv
+131072 - Abschaltung Nebelschlussleuchte bei Hochniveau aktiv (NUR für Japan
Hast du den Regen/Lichtsensor überhaupt codiert, das er verbaut ist ?
Sonst geht das nicht so wie du willst und das Türsteuergerät wo die Umfeldbel. dranhängt, hat keine Ahnung das es auf den Sensor reagieren soll.
Verbauliste codieren und vermutlich auch dann Tür STG.
Mit einem Autoscan, kann ich es dir sagen was dir fehlt, und codiert gehört.
