Lichtmaschine wechseln am OPC bzw. 2.8 er
Opel Insignia A (G09)
Hallo Gemeinde,
meine Lima gibt gerade den Geist auf. Ist am heulen und macht nur noch 11,5 - 13,1 Volt. Je nachdem wie sie Lust hat. Batterie ist schon gecheckt die ist es nicht.
Wie verhält sich das mit dem Einbau ? Die Sitz ja an der Stirnwand recht weit unten. Leider finde ich im Netz nichts über den Insignia 2.8 sondern nur übern Vectra. Da ist es wohl so da Achsteile den Aus und Einbau etwas schwieriger gestalten aber wie ist es beim Insignia ?
Schön wäre auf die Bühne, Riemen entspannen, Lima raus und wieder rein...
Jemand schon gemacht ?
Danke und Gruß
Marcel
34 Antworten
Warum denn auf einmal der Kühler? die Zarge muss nach oben raus danach bekommst du die Lima raus, die Zarge geht aber nur weg wenn der Kühlerschlauch unten ab ist.
Ja weil ich das mit der Stoßstange und dem Kühler bisschen drücken probieren wollte. Was der Kollege hier geschrieben hatte.
Der Schlauch von dem du sprichst komm ich da von oben dran?
unten links ist der Schlauch an Kühler, der muss ab und erst dann geht die Zarge nach oben weg. ob du an die Schelle rankommst weis ich nicht, habe das auf der Bühne gemacht und selbst da war es gefummel.
Ich schau später mal wie ich es mache. Werd dann mal berichten
Danke dir
So heute nochmals 3 Stunden am Auto verbracht. Also jetzt schon 7 Stunden...
Hab die alte lichtmaschine endlich draussen und die neue liegt schon drin noch nicht fest aber im Loch drin.
Morgen bestimmt nochmal 3 Stunden zum zusammen bauen usw.
Also gesamt ca 10 Stunden. Manche arbeiten hätten aber anders laufen können naja egal.
Hab es gemacht wie der Kollege oben mit der Stoßstange.
Aber so einfach is das auch nicht muss schon viel abgeschraubt werden damit man den Kühler schön drücken kann. Und auch andere Halter Rohre usw. Wobei es auch echt eng is die Kabel zu lösen der lichtmaschine.
Wenn ich es jetzt nochmal machen müsste würde es natürlich schneller gehen da ich viele Sachen anders machen würde. Aber 5-6 Stunden dauert es wohl trotzdem.
Mich würde interessieren wie es die Werkstatt macht.. Und was es kosten würde. Wenn jemand Erfahrung gemacht hat kann es ja mal erzählen.
Wie schön war die Astra f und g Zeit da konnte man ruck zuck Sachen tauschen. Jetzt brauch man 10 Stunden um eine lichtmaschine zu wechseln.
Am Ende is man trotzdem stolz drauf es selbst gemacht zu haben. Obwohl es sehr anstrengend ist wenn kein Platz da ist.
Dir auf jeden Fall danke für deine antworten.
