Lichtmaschine 325i
Heute hat es meine Lichtmaschine bei 260000 km erledigt. Bei laufendem Motor sind es nur noch 12V im Bordnetz. Mit der Nummer auf der Lichtmaschine (1126610113) kann man nicht viel anfangen.
Weil das Auto keine besondere elektrische Sonderausstattung hat, dürfte die kleinste Variante mit 80 oder 90A ausreichen.
Hier mal eine Auswahl: https://www.kfzteile24.de/.../generator-lichtmaschine?ktypnr=59
Falls jemand eine gute Quelle kennt, immer her damit.
33 Antworten
Ich lasse es so, ggf. werde ich irgendwann den Regler wechseln - wenn auch unwahrscheinlich. Das Kühlwasserleck habe ich mit einer Schraube aus meinen Beständen behoben, aber trotzdem eine neue bestellt.
Die ca. 115 km heute waren unauffällig, bzw. das leichte Ruckeln im Standgas welches vor dem Defekt der alten Lichtmaschine auftrat, ist weg.
Man muss eins beachten. Der Regler regelt. Ich hoch nach Drehzahl! Sondern nach denn benötigten Bedarf! Sprich warum sollte mehr Volt geladen werden als benötigt? Du kannst mal alles an Extras anmachen die du so hast, und dann schauen ob die Volt Zahl nur absacken tut oder ob der Regler diese wieder raus regelt bzw die Volt Zahl sich erhöht. Was aber nicht sein muss wenn nicht so viele Extras hast, die Batterie fit ist usw. aber er muss mindestens bei 13,8 Volt bleiben.
Kannst dir ja die noble Entüftungsschraube aus Messing reinmachen, die geht nimmer kaputt ;-)
https://www.motor-talk.de/.../...chraube-abgerissen-d-t927227.html?...
