Lichtflackern durch Sitzheizung?
BMW 5er E39
Hallo an alle!
Ich bin neu hier, und habe eine Frage zu einem E39, Bj 99, 523i Touring: Ich habe - wenn die Sitzheizung eingeschaltet ist - nach ca. 10 bis 15 Minuten ein leichtes Flackern aller Lampen. Dies zieht sich durch die komplette Fahrzeug-Außen und Innenbeleuchtung.
Nach Auskunft und Test des BMW-Händlers sind sowohl die Lichtmaschine (samt Regler) als auch das Lichtmodul, sowie alle anderen Lichtrelevanten Teile in Ordnung. Das Problem soll angeblich von der Sitzheizung verursacht werden, und tritt dann auf, wenn der Sitz warm ist, und die Heizung nur noch pulsweise nachheizt. Dies Problem ist angeblich bei BMW bekannt, es gibt hierfür aber keine Lösung. Testweise ist bei anderen Fällen bereits das normale gegen das Xenon-Licht gewechselt worden, aber auch ohne Erfolg.
Für diese Aussage spricht, dass das Flackern aufhört, wenn man die Sitzheizung ausschaltet.
Wer weiß etwas hierzu? Ist das wirklich nicht zu beheben?
Danke für eure Hilfe.
Michael
13 Antworten
Licht flackern
Hallo Michael,
mal ganz simpel gefragt, hast du mal die Batterie gecheckt?!
Wenn das Licht flackert kommt das normal von einem großen Stromverbrauch bzw. eine zu schwache Energieversorgung.
mfG Patze
Batterie ist OK
wie auch schon alle anderen relevanten Teile, ist auch die Batterie gescheckt worde. Ergebnis: Alles OK.
Michael
es könnte auch sein das bei deiner HZG die Lötstellen oder der Draht zur steckverbindung schon beschädigt ist und deswegen der unregelmäßige Stromdurchfluß!
Ich würde an deiner Stelle nochmal zum BMW-Händler fahren und der soll doch mal die HZG messen und las dich ja nicht abwimmeln glaub mir der kann das messen und dann könnte es nämlich ein Garantiefall sein oder auf Kulanz gehen!!
Ich arbeite bei BMW in der Sattlerei und bei uns werden die HZG auch geprüft !!!
Ansonsten kann ich dir evtl. nur einen neuen Bezug nähen natürlich mit HZG(die auch geprüft ist "g" )
Martin
Ich hab mal nachgeschaut. BMW macht für diesen Fehler die Load response verantwortlich. D.H immer wenn ein Verbraucher zugeschaltet wird, setzt einen Verzögerung von 10 sec ein bis der Generator hochzieht. BMW empfiehlt den Werkstätten die Anzugsmomente an Batterie, Generator und E- Box, sowie Fremdstartstüzpunkt zu überprüfen. Vieleicht taktet dein Sitzheizungsrelai ja auch zu sensibel und sollte gewechselt werden.
Danke für die Antworten
Also: der Wagen ist drei Tage beim Händler gewesen, dort hat man nach eigner Aussage alle Komponenten, die Auslöser sein könnten (Lichtsteumodul, Lichtmaschine, Relais Heizung, Schalter Heizung, usw.). Ergebnis: Keine Veränderung. Lt. Händler hat sich nach Rücksprache mit BMW in München nochmals bestätigt, dass
1) dieses Problem bekannt ist
2) Auslöser die Spannungsschwankungen, ausgelöst durch die "Endabschaltung der Sitzheizung" (immer dann, wenn der Sitz warm ist, fängt die Heizung an, nur noch Stoßweise nachzuheizen) sind.
Dieses Problem ist im Rahmen der Modellpflege ab Sommer 2001 behoben worden. Modelle vorher können dieses Problem haben (müssen aber nicht), und es ist "konstruktionsbedingt" nicht behebbar.
Soweit die Info vom Händler.
Michael
Klar das ist die Sicht von BMW. Ich denk mir einer der Ahnung von dem Relais der Sitzheizung oder dem Schalter usw. hat könnte vieleicht eine selbstgebastelte Lösung anbieten.
Meine Freundin fährt eine Twingo Baujahr 2002 und wenn ich im Twingo Forum mal reinschau, schnall ich immer ab was die so umlöten wo Renault keine Hilfe zu anbietet.
Hier bei BMW brauchen wir dringend Lötvirtuosen .
Geb die Hoffnung nicht auf.
ich hab keine sitzheizung im bmw, aber eine im toyota
da kann man jeden sitz einzeln und große oder kleine heizleistung wählen
wenn du die sitzheizung einzeln schalten kannst, dann kannst du ja einzeln die sitze prüfen, ob der fehler von einer defekten heizung im sitz kommt oder ob beide sitze identisches verhalten zeigen
gruß
Verhalten bei einem Sitz
den Test habe ich bereits gemacht: egal, ob der linke oder rechte Sitz, oder ob beide Sitze eingeschaltet sind, dass Problem tritt auf. Einziger Unterschied: ich habe den (nicht messbaren) Eindruck, dass bei auf beiden Seiten gleichzeitig eingeschalteteter Sitzheizung das Flackern im Laufe der Zeit etwas stärker ist, als bei nur einer eingeschalteten Seite. Ist aber wie gesagt nicht meßbar.
Was ich bisher vielleicht vergessen habe zu erwähnen, ist, dass das Flackern (das ja sowieso nicht sofort mit dem Einschalten, sondern erst nach einer gewissen Zeit auftritt) zuerst sehr schwach ist, und dann stärker wird. Dies wiedrum bis zu einer gewissen Stärke, die klar erkennbar ist (sowohl in den Scheinwerfern, als auch in den Rückleuchten und der Innenbeleuchtung - besonders gut zu erkennen im Radio-Display), um dann in dieser Stärke so lange zu bleiben, bis man die Sitzheizung abschaltet.
Michael
licht flackert bei eingeschalteter Sitzheizung
ich weiß, dein thread ist schon etwas älter aber ich habe exakt das gleiche Problem. dachte anfangs die Nokia freisprecheinrichtung ist schuld aber nach häherer beobachtung scheint das tatsächlich von der sitzheizung zu kommen. Hast jemand eine Lösung für das Problem gefunden?
thanx, Marko
alle Versuche fehlgeschlagen!
da es jetzt mal wieder einen neuen Eintrag gegeben hat, nur mal zu Info: alles Versuche, dass Problem in den Griff zu bekommen, sind fehlgeschlagen. Ich weiß von jemendem, der das Problem hat, und sogar auf Xenon umgerüstet hat, um das Flackern zu unterdrücken, allerdings ohne Erfolg.
Da das Flackern in allen Verbrauchern auftritt, und durch das Abschalten der Heizung bei voll aufgewärmtem Sitz sofort beeinflussbar ist, ist es nicht wirklich schlimm. Die Angaben von BMW scheinen in diesem Fall tatsächlich zu stimmen, es scheint konstruktionsbedingt mit dem pulsierenden Strom der Sitzheizung bei voller Erwärmung zusammenzuhängen, ist nicht beeinflussbar, und kommt bei einigen Fahrzeigen vor 2000 vor.
ich fahre seit Anfang diesen Jahres einen E39 525dA touring von 11/02 mit genau dem selben Problem.
Ich habe mich schon dazu in einem anderen BMW Forum ausgelassen:
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?s=&threadid=74162
Ich kann somit nicht bestätigen, dass der Fehler beim Facelift 2001 behoben wurde!
Wie im anderen Forum schon berichtet:
- Nach der Aufheizphase des SHZ wird diese nur periodisch sekündlich angetaktet. Spannungsschwankungen dabei von 14,0 bis 13,3V messbar.
- Aussage von BMW: Das ist Serienstand
- Bitte tretet mit mir in Kontakt, damit wir gemeinsam an BMW zwecks Nachbesserung rantreten
- Kurze Filmsequenz zur Veranschaulichung des Problems folgt in Kürze
Thx&Bye, Eddi
hier der link:
http://eddi.flisar.de/bmw/lichtproblem/
bitte meldet euch, wenn ihr das selbe problem habt!
bye, eddi
hier der link: http://eddi.flisar.de/bmw/lichtproblem/
bye, eddi
Hi ich habe einen e39 525i touring bj. 2001 und habe das gleiche Problem
