LFB linke 2 Tasten gehen nicht
Ich habe mal ne Frage was für eine Funktion haben die 2 Linken Tasten auf der LFB?
Der Drehschalter geht nur die 2 Tasten nicht, ich habe die auch nie benutzt, habe das Dension Gateway 300 drinne, ich vermute mal das es was damit zutuhen haben könnte.
Bin mir aber nicht sicher
Grußß
Original geschrieben von stanly040
Supertoll!! Hat jetzt jeden interessiert ....Zitat:
Original geschrieben von jack79
Mit dem linken Rädchen schalte ich durch die Optionen des Boardcomputers... (kein Werksradio verbaut!)
Mäßige Dich im Ton... unglaublich!
20 Antworten
Eher für den Wechsel der Sourcen Radio/CD. Senderwechsel erfolgt auf der rechten Seite mit den Pfeiltasten. Zumindest war es so in Kombination mit dem CD30MP3!
Nö, obere Taste spielt die abgespeicherten Sender im Radio durch, also immer eine abgespeicherte Senderwahl höher (1-9) und die untere Taste ist für Sourcen Radio/CD/Aux (falls vorhanden).
Im MP3 Betrieb kann mit der oberen Taste auch der nächste Dateiordner direkt angewählt werden.
So ist es bei meinem CD30MP3.
Grüsse
Dreh mal die Hintergrundbeleuchtung des Tachos ganz runter, geht's dann? Das wäre dann das bekannte Problem für das es die Rückrufaktion mit der Klammer am CIM gab. Geht die Hupe auch nicht?
Wenn es durch runter drehen der Beleuchtung funktioniert, dann ist es nicht die Klammer (Die Klammer ist nur für die Hupe!) , sondern das Masseproblem! Aber selbst dann funktionieren die Tasten, sind halt nur falsch belegt! Ich hatte das selber.
Original geschrieben von metalhead79
Die Klammer ist doch gegen das Masseproblem. 😕Gruß Metalhead
Wenn dann für das Masseproblem der Hupe! Aber nicht für das Problem Massefehler des CIM! Dafür muss ein extra Massekabel ans CIM gelegt werden! In der KBA steht auch eindeutig Ausfall der Hupe! Bei mir war die Klammer schon verbaut und es gab trotzdem das Masseproblem bis zum nachträglichen anschließen eines Massekabels!
Also ich denke das da die LFB defekt ist auf der linken Seite! Ich würde da mal das Steuergerät auslesen!
Mit op com keine Fehler . es sind auch nur die 2 linken tasten nicht der linke Drehknopf
Liegt es evtl am dension gateway?
Hmm, ich weiß jetzt nicht ob bei dem üblichen LFB Problem das Rädchen normal geht oder nicht, kann dazu schnell wer ne Aussage treffen?
Ansonsten kenne ich das LFB Problem wie folgt. DIE EINE Lösung gibt es nicht. Bei dem einen reicht die Klammer (die logischerweise beim KBA nur mit der Hupe begründet wird, da Sicherheitsrelevant und einziger Grund für den Rückruf) und bei dem anderen reich ein SW Update. Bei manchen braucht es eine neue Masseleitung und wiederum andere brauchen ein neues CIM.
