Leuchtmittel für die Griffschalen
Was für Glühlampen sind das für die Tügriffinnenschalen? Habe gesehn dass ich da Vorbereitungen habe Strom kommt auch an.
Kindergarten
***closed***
95 Antworten
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe soll man die LED bis auf einen kleinen Punkt anschleifen? Damit die gesamte Leuchtkraft auch wirklich in die Griffschale geht? Ich kenne mich da nicht aus deswegen frag ich.
Nee, nur das runde gerade schleifen. Dadurch erweitert sich die Streufläche.
...die LED bis auf einen kleinen Punkt anschleifen?
Nein, nur die `Stirnfläche´ (also die Seite aus der das Licht austritt) `plan´-schmiergeln.
Ahh okay danke.
also ist meine frage welche zwar an johnes gestellt habe was aber auch gut von euch erklärt worden ist richtig? nein stimmt nicht fast ... plan schleifen nicht schräg aber ist das nicht abhängig von der position der LED? als wenn die led direkt gegenüber der zustrahlenden fläche liegt ist das plan schliefen logisch. liegt die led aber zb im 45° winkel muss ich sie doch schräg abschleifen 😁 wahrscheinlich denke ich zu kompliziert aber dennoch 😁
Schleif sie einfach da wo das Licht rauskommt gerade an.😁
Naja, das hängt natürlich davon ab, welche LED Du denn im Endeffekt eisetzt.
Baust Du 5mm-LED ein, dann wird diese quasi genauso `sitzen´, wie die Glas-Leuchtmittel...und denn ist es natürlich wichtig, daß nicht nur die Stirnfläche `aufgerauht´ wird, sondern die komplette Oberfläche der LED (von der Seite mit den Anschlüssen natürlich abgesehen 😉).
Setzt Du 3-mm-LED ein, kannst Du diese (nach dem `Planen´) im `richtigen´ Winkel, also quasi `nach unten strahlend´ eisetzen, dann nur die Stirnfläche bearbeiten.
@ Ja-NO
na also komm damit mal früher raus du hase...... 😉
Ich geb dir gleich nen Ja-NO!😁
Das wäre auch nochmal eine Überlegung wert: http://www.google.de/imgres?...
Wieso denn? Ist doch super Schallschutz.
Ich habe unter meiner Türverkleidung einen freien Stecker. Wofür ist der?
NÖZitat:
, wäre es
NICHT!
...zumindest
NICHTin
DIESEMThread!
Wenn Du dazu Fragen hast, dann mach ´nen Neuen auf... 🙄
Original geschrieben von wdeRedfox
NÖ, wäre es NICHT!Zitat:
...zumindest NICHT in DIESEM Thread!
Jetzt willste mich aber vereiern oder? Lies mal de allerersten Beitrag von mir hier durch.
