Leseleuchten hinten nachrüsten
VW Passat 35i/3A
Hallo Leute,
ich würde gerne Leseleuchten hinten nachrüsten.
Die Leuchten als solche habe ich nun liegen, inkl. 3poliger Stecker. Der Kabelbaum fehlt mir jedoch.
Ich habe mir mal den dazugehörigen Stromlaufplan angeschaut und habe festgestellt das beide Leuchten über einen 3poligen Zwischenstecker T3b mit einem weiteren 3poligen Stecker T3c verbunden sind.
Von diesem Stecker T3c gehen dann die Verbindungen zum Türkontakt und Innenleuchte vorne ab.
Es wäre natürlich super wenn der Stecker T3b schon blind bei mir irgendwo liegt und ich nur noch den Kabelbaum der Leuchten mit diesem verbinden muss.
Ich würde gerne wissen ob schon jemand die Leseleuchten nachgerüstet hat, wie er dies gemacht hat bzw. wie der originale kabelbaum verlegt ist und ob der 3fach Stecker T3b bereits bei mir liegt.
Laut Plan handelt es sich sowohl bei T3b als auch bei T3c um 3fach Steckverbindungen bei Innenleuchte vorne.
T3b verteilt die Kabel schlicht nur auf beide Leuchten zu beiden Seiten.
Würde mich über Tipps und Hinweise sehr freuen. Ein selbstgezeichnetes Bild folgt heute Abend.
LG,
Alex
Original geschrieben von vaults
Alles was ich an meinem Auto gemacht habe war nur "nice to have". Ich brauche weder el. Fensterheber, noch Leder, noch ne Leseleuchte, ich brauch auch keinen Dachkantenspoiler für 400€ oder ne SWRA, auch keine DEs.
Ich wills mir aber einbauen 😁
LG,
Alex
Nicht alles hinterfragen !
Der Spaß am bauen zählt, weiter so!
Gruß Ronny
35 weitere Antworten
35 Antworten
die Leuchte die Vaults hat, aber auch dreo polig :-)))))))))))
Das ist jetzt evtl. ein wenig Off-Topic, aber vielleicht auch nicht...
Ich habe mir eine Innenraumbeleuchtung (vorn) aus einem Nasenbär-GT ausgebaut.
So eine mit Leseleuchte für den Beifahrer.
Beim Entfernen der alten Beleuchtung aus dem Dachhimmel, musste ich leider feststellen, dass
meine alte (Beleuchtung) einen anderen Stecker hat.
Bedeutet das nun einen neuen Kabelbaum oder geht es evtl. auch anders?
Um einen neuen Stecker werde ich wohl nicht herumkommen, oder?
Inwiefern sind die Stecker anders, 3 und 4 polig halt?
Anderen Stecker nehmen, Kabel umpinnen, und das sollte das auch gehen!
Verbauter Stecker hat 3 Pins und die GT-Leuchte benötigt einen Stecker mit 4 Pins.
Leider habe ich den nicht mit ausgebaut. 🙁
Dann muss ich wohl zum VW-Dealer und den passenden Stecker kaufen.
Nein musst du nicht, du brauchst keinen neuen Stecker und Kabel auspinnen musst du auch nicht.
Einfach die Rastnase vom 3poligen Stecker abschneiden, Leuchte korrekt einsetzen und Stecker nun RECHTS einsetzen, sodass braunes Massekabel rechts Richtung Beifahrer sitzt.
Dann passt alles, alles Funktionen der Leuchte funktionieren einwandfrei.
Das einzige was du dann nicht hast, da das vierte Kabel fehlt, ist die Funktion das das Licht bei eingeschalteter Zündung automatisch ausgeht.
LG,
Alex
Danke für den Tipp.
Das werde ich in Kürze ausprobieren. 🙂
