Leseleuchte vorn nachrüsten
es wurde vor einigen Tagen schon im Thread "Innenbeleuchtung hinten" behandelt - hier nun die Anleitung zur Nachrüstung der Leseleuchte vorn.
hier klicken
@ Schelper... wäre gut, wenn du auf deiner Seite nen Link setzen würdest, damit die Anleitungen alle bei dir gesammelt sind
Bochen
87 Antworten
Achtung - Vectra CARAVAN ! Ein kleines Update für die wirklich gelungenen Anleitungen !
Vielen Dank für eure Anleitungen - ich habe bei meinem Vectra Caravan jetzt auch Leseleuchten Hinten.... meine Kinder freuen sich :-)
Allerdings habe ich ( zum Glück ) vor dem Schneider noch einmal unter den Dachhimmel geschaut und festgestellt, daß im Caravan direkt über den Haltegriffen, die hier vorher als MAß für die Vorderkante der Innenleuchte angegeben wurden, eine Versteifungsleiste aus Blech liegt. D.h. die Leiste liegt direkt auf dem Dachhimmel auf und man kann dort keine Leuchte einbauen !!!
Man muß mind. 4 cm weiter nach hinten gehen, um die Leuchte knapp hinter dieser Blechleiste zu platzieren.
Hatte dies schon beim Spannen des Maßfadens gesehen und von mir aus 2 cm dazugegeben. Hab dann zum Glück mal einen kleinen Auschnitt in der Mitte der Pappschablone gemacht und einen Schreck bekommen - war gerade am Rand dieser Blechwulst rausgekommen.
Hab dann diese Schnittkante als vordere Leuchtenkante genommen und die Schablone nochmal ca. 2 cm nach hinten geschoben.
Wäre vieleicht gut, daß in die schönen verlinkten Anleitungen zu übernehmen.
Maverick
Und noch einen Kommentar zum Distanzstück für die hinteren Leseleuchten, , daß der FOH gleich mitbestellt hat....
Kann man nur einbauen, wenn der DAchhimmel ganz runter ist, denn sonst kann man es unmöglich festschrauben.
Die Lampe hält auch super ohne - also spart euch die paar EURO dafür - ist im Prinzip unnötig.
Maverick
Hab mir jetzt auch den richtigen Getränkehalter bestellt. Allerdings is der komplett schwarz, hab erst jetzt bemerkt dass der Pseudohalter im Editionsdesign in grausilber ist. Naja kann de OH nix für.
Glaube aber ich hab den neuen Halter falsch reingeklipst. Jetzt kriege ich den aber nichtmehr richtig raus. Wie mache ich das am Besten? Den Psudohalter konnte ich ganz einfach rausfummeln.
Und da ich ja kein Brillenfach drinhabe sondern nur die Abdeckung, wie gehe ich da vor? So wie hier in Anleitung 2 beschrieben??
Ja so wie beschrieben
Zu dem Getränkehalter - was hast Du denn falsch eingebaut ? Mach mal ein Bild.
Eigentlich ist der nur geclipst also müsste der auch auf jeden Fall wieder rausgehen
Hat alles funktioniert 🙂
Ich hab beim Getränkerolleden rechten Klipser ausgelassen und quasi den Pin davor gedrückt, dadurch enstand ein künstlicher Abstand, habs aber dann doch hinbekommen.
Hab ich es überlesen oder steht das wirklich nicht im Beitrag?
Geht das Licht der hinteren Leselampen auch bei öffnen der (hinteren) Türen an, oder sind es nur manuell einzuschaltende Leselampen?
Und muss zum Einbau wirklich der Gurt demontiert werden?
PS: Es ist hinten schon recht dunkel wenn nur die vordere Lampe leuchtet und in den hinteren Türen leider auch keine Lampen mehr verbaut sind wie zu Vectra B-Zeiten.
Im GTS musste ich den Gurt nicht demontieren. Die Leseleuchten hinten gehen mit der vordereren Leuchte an. Zusätzlich kann man die hinteren Leuchten separat auf "Dauer-An" und "Dauer-Aus" stellen.
thx@bochen,
genau das wollte ich hören/lesen.
Da ich auch einen 5-türigen habe vereinfacht dies den Einbau ja erheblich bzgl. Gurt und Airbag ...
Werd ich mich mal auf die Suche nach dem Flachbandkabel machen.
Hallo Zusammen!
@bochen
könntest du bitte nochmal deinen Link zum Einbau der hinteren Leseleuchte einstellen?
