Lenkradverriegelung
Hallo Jungs hab leider seit heute diese Störung! Kann nicht mehr starten Zündung kann ich auch nicht einschalten bmw 335 N54! Bitte helfen
44 Antworten
Kannst du dein Lenkrad bewegen? Muss nur leicht sein beim Schlüssel einstecken. Du musst sozusagen den Druck vom Lenkrad nehmen.
Kann richtig lenken! Hab 30-50 min Batterie abgehängt und konnte ich das Auto 1 mal starten, und dann wieder das gleiche nix, ( Lenkrad kann ich bewegen )
Dann bleibt dir nur Fehlerauslesen/Werkstatt/ADAC. Kann sein das deine Wegfahrsperre einen Defekt hat.
Ich will morgen noch einmal denn Schlüssel programmieren und dann noch einmal probieren und wenn nicht geht evtl. bmw bringen
@Besi1903 schrieb am 9. April 2018 um 21:59:45 Uhr:
Was ist ELV ?
Elektrische Lenkrad Verriegelung (ELV)
Bei BMW viel Spaß. Die werden dir ganz andere Sachen verkaufen 🙂.
Gibt mehrere Möglichkeiten die ELV zu deaktivieren Ausbauen und CAS updaten ist eine davon.
Bei BMW ist Teile tauschen und Fahrzeug programmieren gängige Praxis. Verstehe sowieso nicht wer da außerhalb der Garantiezeit noch dahin geht außer er pflückt die Kohle vom Appfelbaum.
