Vibrationen im Lenkrad
BMW 5er F11
Hallo Zusammen,
Ich hatte ein schlagen beim Bremsen, dachte das die Scheiben nicht mehr i.O. waren (70tkm)
Also habe ich sie erneuert, gleich bei der ersten Fahrt hatte ich gemerkt das dass schlagen beim Bremsen immer noch da ist, es war sehr leicht aber es war immer noch da. Jetzt ca. 1000km gefahren und es wird irgendwie immer schlimer.
Auf der Rechten Seite wurde schon mal das radlager getauscht, könnte das ein Zusammenhang haben? Oder ist irgend ein Gelenk im Eimer.
Jemand eine Idee?
DANKE im voraus!
25 Antworten
Reifen / Felgen / (Klebe) Gewichte ?
@swa00 schrieb am 15. Juni 2018 um 10:09:59 Uhr:
Beim Winterreifen das gleiche Problem gehabt.
Aber Reifen und Felgen habe ich nicht geprüft
Wer hat die Bremsscheiben gewechselt? Und läuft das Rad rund oder eiert das beim drehen. Die Tolleranzen beim Rundlauf der Felge ist ziemlich bering und liegen bei Maximal 0,5mm
gewechselt hat es eine Freiewerkstat ich war dabei und hatte mir alles genau angeschaut, die Arbeit wurde perfekt durchgeführt Führungszylinder ausgebaut gereinigt bremessatel sauber gemachet, Radnabe ebenfalls sauber gemacht.
Die Felgen habe ich tatsächlich vor ca.3 Jahren ausgewuchtet, aber könnte das tatsächlich daran liegen ?
Die hintere Bremse kann auch schlagen ... nur so als Tip 🙂
auf der Inneren Seite bildet sich ein Grat, der das Schlagen verursacht
Aber ich fühle das es von vorne kommt .
Man sagt ich habe ein F1 hinten..... merke wirklich das kleinste etwas.
Komme gerade vom Wuchten! hatte meine Mittagspause genutzt ;-).
Es ist tatsächlich etwas (nur) besser geworden! weg ist es aber nicht :-( .
Sobald ich aus Tempo 120kmh leicht bremse ist der schlag kaum war zu nehmen, drücke ich jedoch mehr drauf ist das schlagen am Lenkarad wieder da..... auch wenn etwas schwächer.
Irgendwie bin ich der Meinung wenn das Radlager größeren Kräften (kräftig bremsen) ausgesetzt ist, erst dann spürt man das Schlagen, meine Theorie ;-) . Hoffe das ich im unrecht bin.
niemand eine Idee ?
prüfe die hinteren Bremsscheiben, insbesodere die Innenseite
Schlag beim Bremsen ist typisch bei defekten Hydrolager. Er ist am Lenkrad gut spürbar. Kannst mal diesbezüglich in anderen BMW foren viel finden.
Hallo Zusammen
Ich danke euch für eure Anregungen !!!
ich hab’! :-) es waren die hinteren Scheiben und Klötze.
Komme gerade von der Werkstatt, das schlagen ist weg! Juhu.....
Danke euch!
Soviel zum Formel1 Popo 😁 , aber danke für die Rückmeldung, gut zu wissen
@rokei schrieb am 25. Juni 2018 um 21:15:20 Uhr:
eher zitternde Hände 😁
Tja..... das gebe ich ehrlich zu, ich lag völlig daneben.
