Lenkrad quietscht beim Lenken
Hallo alles zusammen,
heute muss ich dann auch mal ein Thema eröffnen.
Ich habe seit heute das Problem, das mein Lenkrad beim Lenken quietscht.. Besonders bei langsamer Fahrt und aber eigentlich egal bei welchem Lenkeinschlag.
Es fühlt sich auch irgendwie am Lenkrad komisch an beim lenken, als wenn da auch irgendwo ein Widerstand ist. Ist der Elektromotor für die elektro-hydralische Lenkung direkt mit am Lenkrad?
Kennt jemand das Problem?
Zum Glück habe ich morgen eh nen Termin beim Freundlichem....
Aber vielleicht hat ja jemand schon die Erfahrung gemacht.... ;-)
Grüße, der Andy
@Damjal schrieb am 22. Februar 2017 um 16:12:21 Uhr:
Kontrolliere mal dein Hydrauliköl,(Servolenkung Öl) die Hydraulikanlage macht auch Geräusche wenn zu wenig Öl drin drin ist!
immer diese Vollprofis!!
Der 4G hat KEIN SERVOÖL mehr für die Lenkung!!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lenkrad quitscht' überführt.]
45 Antworten
Servus,
Hatte das gleiche Problem nach dem ich den lenkstockschalter getauscht habe evtl. Ist bei manchen das gleiche Problem. Zuerst das Lenkrad weg schrauben anschließend sind an der unteren Abdeckung 2 Imbus schrauben eine für den lenkstockschalter und eine für die Abdeckung beide ein gutes stück lösen und anschließend einen leichten schlag von vorne auf lenkstockschalter und Abdeckung geben anschließend alles wieder zusammen bauen und dann war das quietschen zumindest bei mir wieder weg.
Hoffe ich konnte weiterhelfen
