Leistungsproblem
ich hab mit meinem Mondi ein kleines Problem wäre schön wenn ich hier ein paar Tips bekommen könnte wie ich das in den Griff bekommen kann.
Ich fahre den Mondeo 1,8 mit 115P Baujahr 1997 (Schaltwagen)
folgende Teile sind bereits erneuert:
1-Luftfilter
2-Zündkerzen (Motorkraft)
3-Zündkabel (Motorkraft)
4-Unterdruckschläusche sind alle in Ordnung
5-Luftmassenmesser hab ich bereits mit Bremsenreiniger gereinigt.
6-Alle Stecker mit WD40 behandelt
So nun zu meinem Problem:
Mein Mondeo hat schon beim Anfahren leistungsverlust,ruckelt aber nicht,einfach kein richtigen Power.
dazu kommt das wenn ich ihn zb. im zweiten gang hochziehe es plötzlich bei ca.4000 umdrehungen einen schub gibt wie beim Automatik der Kick Down und er voll durchzieht.Das macht er aber nur wenn der motor warm ist im kalten zustand zieht er normal durch mit normaler leistung beim anfahren.
Im Standgas läuft er sauber wie ein Uhrwerk.Keine schwankungen oder hohe/niedrige Drehzahl.
Der Mondeo hat jetzt 126000 km gelaufen,der Motor läuft absolut ruhig und sauber im Stand keine geräusche die da nicht hin gehören,summt wie eine Biene.
nur der Endtopf wird jetzt noch gewechselt,der rappelt hin und wieder
ist aber definitiev der Endtopf,nicht der Kat.Hab mit dem Gummihammer druntergeklopft.
Hat vieleicht jemand eine Idee,oder schon das selbe Problem gehabt?
Ich wäre über jeden Tip dankbar.
gruß
Assisis
31 Antworten
Sorry...
Wollte auf Nummer sicher gehen und erstmal beobachten obs wirklich daran lag bevor ich voreilig poste.
Es war die Lambdasonde.Der Mondi zieht nun wieder ordendlich durch 😁
