Leidensgeschichte meines Golfs !!!!
Servus zusammen,
da mich mein Golf in letzter Zeit wiedermal sowas von ankotzt, wollte ich mal von euch wissen, was ihr schon so für Werkstattaufenthalte, inkl. Inspektionen gezahlt habt.
Hier habt ihr mal meine "Geschichte":
Modell: Golf 4 TDI PD 100 PS, BJ. 10/2001
Gekauft: 3.6.2002 für 17.700 €, Kilometerstand 19500 km
Werkstattaufenthalte:
- 04.06.02 Reparatur Blinker (feucht) -------
- 13.06.02 Fußmatten befestigt, Schlüssel bestellt -------
- 09.07.02 Extra Heckablage 50 €
- 29.07.02 Neuer Außenspiegel 94,91 €
- 09.10.02 TÜV (bei Kaufvertrag -> Werkstatt zahlt) -------
- 14.01.03 Klackern im hinten Fenster -> Türverkleidung
ausbauen 36,11 €
- 19.03.03 Kundendienst (große Inspektion) 270,60 €
- 02.05.03 Klockern links vorne -> Gelenkwelle ausgebaut
-> kein Befund -------
Radnabe erneuert, da verschlissen 36,66 € !
- 22.07.03 Bremsklötze/Bremssättel gereinigt, wegen
quietschen -> für 1 Tag weg, dann erneut bist
jetzt !!!!!!! 89,63 € !
- 03.11.03 Extremes Rattern und Schleifen im gesamten
Motorraum -> Motor/Getriebelager erneuert (bis
Problem gefunden 1 Woche !!!) 221,66 €
Das sind insgesamt 384,06 € für Schäden ohne Selbstverschulden !!!
Und achja genau.
Zur Zeit sind folgende Probleme wieder aktuell:
Quietschen: Bei Gerade Ausfahrt leicht, bei leichtem Bremsen
stark, in Linkskurven leicht
Nichtanspringen: wenn der Motor warm ist springt er
manchmal nicht beim 1. Mal an, sondern
orgelt vor sich hin. Beim 2. Startversuch
sofortiges Anspringen.
Also irgendwie komm ich mir verarscht vor. Neu kostet der Wagen gute 22000 €, das ist ein völliger Witz !!!
Er ist jetzt gerademal gute 2 Jahre alt und ich hab dauernd irgendwelche Probleme. Ach ja genau bevor ichs vergess, er hat jetzt 43030 km auf der Uhr, also nicht sonderlich viel.
Schildert mir mal eure Erfahrungen mit euren Golfs. Würde mich echt brennend interessieren, ob ihr auch so enttäuscht seit.
Bab
16 Antworten
Re: Leidensgeschichte meines Golfs !!!!
> - 09.07.02 Extra Heckablage 50 ?
> - 29.07.02 Neuer Außenspiegel 94,91 ?
Warum die beiden Sachen?
> - 14.01.03 Klackern im hinten Fenster -> Türverkleidung ausbauen 36,11 ?
Garantiefall. Selsbt schuld das du das bezahlt hast.
> - 19.03.03 Kundendienst (große Inspektion) 270,60 ?
Das hat jeder, kannste also nicht rechnen.
> - 02.05.03 Klockern links vorne -> Gelenkwelle ausgebaut -> kein Befund
hat ja auch nix gekostet...
> - Radnabe erneuert, da verschlissen 36,66 ? !
Verschleissteil, passiert.
> - 03.11.03 Motor/Getriebelager erneuert 221,66 ?
daran is dene fahrweise schuld kommt vom untertourigen fahren.
hab ich auch schon bei nem vorführwagen (deiner is auch einer?) renault clio erlebt, bei 12.000km
solltest du einen vorführwagen gekauft haben, wären es dafür völlig "normale" fehler, das sind nunmal spielzeuge, da fummelt jeder dran rum, und keiner kennt sich damit aus, der säuft des öfteren mal ab (weil die "tester" sich ja mit de nich so kennen...)
sorry, aber das sind alles sachen, die hauptsächlich an dir liegen, bzw. garantiefälle, oder sachen (inspektion) die du bei jedem auto hast.
Alsoooo !!
Habe auch einen Golf 4 TDI 74 KW Bj Nov.2001
1 Hand.
Er hat ein R&H Sportfahrwerk und eine Softwareoptimierung.
1 Problem : 2-3 Monate nach kauf Ölwanne undicht !Wurde auf Kulanz sofort gemacht !+ Leihwagen.
2 Problem: Beleuchtung von der Klima geht an geht aus. Birne gewechselt (kulanz) alles wieder ok.
3 Problem: Geräusche an der Hinterachse .wurde irgend ein Lager gewechselt (Kulanz) danach auch alles ok.
Sonst habe ich nichts zu bemängeln hatt nun 92000 km runter .Danach wurde nur das übliche gemacht Inspektion,Bremsbelag wechsel ecc. 2 mal neue Windschutzscheibe + 1 Scheinwerfer (Steinschlag)Bleibt beim Autobahnfahrzeug nicht aus.
Und sonst super zufrieden eigentlich !!!
Gruss Alex
Naja da kann ich locker mithalten...
"Klimakompressor" -- gewechselt durfte ich mich freudig beteiligen an der Anschaffung;
"Beide Scheinwerfer" -- beschlagen immer wieder auch wenn sie etliche Male geöffnet zum Austrocknen liegen.
"Beifahrertürdichtung" -- Nach Messung der Spaltmasse und wechseln der Dichtung, dichtet die Tür immer noch nicht ab, so dass ich bei Regenfahrt immer eine schöne Tropfenspur auf dem Lautsprechergitter der Hochtöner im Fensterdreieck habe.
"Ventil" -- gibts da ein Überdruckventil wegen dem Pumpedüse im Motorraum??? Das wurde mal als defekt befunden und so mitgewechselt.
"Keilrippenriehmenspanner" -- ist mir mal so auf der Autobahn um die Ohren geflogen, tolles Feeling, weil Battrie nicht geladen wird, wird in dem Zustand die Servo abgeschaltet, lenke mal nen Panzer bei 160!!!! Im Stadtverkehr kannst es ganz vergessen. Liebe Leute da solltet ihr euch mal was überlegen. Kannst am Lenkrad zerren wien blöder.
"Heckscheibenwischermotor" -- Defekte Zuführung des Wischwassers. Da wurde es mir zu bunt und hab den Scheiss dringelassen. Wischen tut er ja noch, aber beim betätigen des Wischwassers setze ich die Heckklappe unter Wasser.
Ich will jetzt nicht wissen wieviel ich an Geld ausgeben musste, aber es war weit mehr als 500 Euro.
Gruss Dantebora
hatte ich noch vergessen:
Bora Kombi TDI PD 115 PS
Mein GTI, 62TKM: außer einem gebrochenem Schalter für die Spiegleverstellung, abgebrochener Griff vom Handschuhfach und bald zu wechselden Domlagern 0 Probleme. Geht also auch anders🙂
he he habe meinen seit 1 1/2 monaten die mängel beim kauf ein verdreckter filter!
und kühlwasserverlust bei hohen belastungen 😉
habe aber einen termin gemacht am 22ten da geht es ans eingemachte!
.......Bj 10/00 - 98000 KM
Außer einen defekten LMM (auf Garantie gewechselt) und einen Fensterheber vorne links *griiins* (auch Garnatie) nix gewesen außer ne Menge Spaß und Freude :-)))
VW??? Immer wieder gerne :-))
Greez Sebulba
Reparaturen
Nabend,
Golf 4 TDI 90 PS, BJ 11/99, ca. 76.000 km
1. Fühler vom Motorkühlsystem defekt
2. Beleuchtung von der Klimaanlage defekt
3. LMM defekt
4. Rücklicht, hinten rechts, ab und zu einfach ausgefallen
5. Quitschen von den hinteren Bremsscheiben/ Belege
Ach ja das GAMMA Radio wurde am Anfang 2 mal gewechselt, aufgrund schlechte Radio Qualität, hat nix gebracht -> Jetzt Pioneer drinne und alles ist GUT.
Und ansonsten alle Inspektionen!
Was mir sonst noch aufgefallen ist, der Deckel vom Beifahrer-Airbag, der hat eine Fuge von ca. 1-2 cm auf der unteren Seite??? Warum und Wieso, keine Ahnung??? Bin 1. Besitzer und kein Unfallwagen.
naja egal, hauptsache der Airbag geht nicht einfach so während der Fahrt auf. :-)
MFG
Golf4TDI90
HI
Haben die bei mir jetzt auch gewechselt aber auf Garantie weil der Kofferraum unter Wasser stand!
Denn Klimakompressor und die FB haben sie auch gewechselt!Alles auf Garantie!Und das Auto ist 5 Jahre alt!
Gruß Schocki
in Sachen Klimakompressor sollte ich mich beteiligen, die Säcke. Für den Heckscheibenwischer war eine Summe von 150 Euro ?! im Gespräch. Also volle Bezahlung des Kunden, also meiner Wenigkeit. Deswegen ist der defekte ja noch in der Heckklappe. Meiner ist Baujahr 99 und bei dir haben sie die vollen Kosten für den Wechsel übernommen? Ich glaub ich trete denen mal kräftig auf die Latschen.
Gruß Dantebora
Ich muß Dazu sagen das ich das Auto gekauft habe und mir die Mängel innerhalb von zwei wochen aufgefallen sind!Der Vorbesitzer war 69Jahre alt und hat wohl nie klima benutzt!ich hab den Freundlichen dann gesagt entweder Ihr macht das alles neu oder Ihr könnt das Auto wieder haben!!
Gruß Schocki
VW Mechankiker
Hallo! Ich hatte ebenfalls eine lange Zeit Probleme mit meinem 4er. Ich war sogar kurz davor ihn zu verkaufen...
Ich hatte Probleme mit der Elektronik, z.B. sprang er oft nicht an, löschte alle Daten im Bordcomputer, die Wegfahrsperre blockierte, Außenspiegel funktionierten nicht, Scheinwerfer funktionierten nicht, schlechter Radioempfang, Temperaturfühler defekt und und und....Bin über 500 Euro an Reparaturen los geworden....und immer wieder die gleichen Probleme, bis ich zu einer Tankstelle gefahren bin...
Das Ende vom Lied:
Die fähigen Mitarbeiter von Tiemeyer Bochum und der Auto Arena Bochum haben wohl eins bei ihreren Basteleien vergessen: Den Minuspolstecker an der Batterie wieder richtig festzuschrauben....
Ansonsten hatte ich nie ein einziges Problem, 3 mal auf Holz geklopft!
Hallo!
Das is ja wohl der Hammer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da würde ich die 500 € aber sofocht zurückverlangen von den Feierabendschraubern in deiner VW Werkstatt und schleunigst die Werkstatt wechseln....wer weiß was die sonst noch so alles anstellen! Nachher geht das Licht an wenn du CD hören willst oder sowas tz........... ;-)
Greez Sebulba
hab auch nen golf 4 TDI PD mit 100PS. der hat jetzt 90000km runter und es war noch nichts! wirklich gar nichts. Die kiste is top.
