LED von Annaconda-tuning.de
Hallo zusammen
Kennt jemand die LED-Rückleuchten für die Limo von Annaconda-tuning.de? Sehen auf der Homepage genaucso aus wie die vom Coupé!
Vielleicht weiß ja jemand was drüber!?
EDIT:
Link
731 Antworten
Original geschrieben von ltw001
Werde das auf jeden Fall mit dem Lieferanten besprechen und euch auf dem Laufenden halten!
das gut 🙂
also irgendwie geht der rechte bei mir nur sporadisch.
gestern wie gesagt bei zündung auf 1 oder 2, keine ahnung, keine probleme, heute morgen problem. fünf minuten später motor aus und 5 min danach wieder an und keine meldung. nach feierabend wieder meldung und nachm tanken auch.
ich werd morgen nochmal stecker kontrollieren
Also ich hatte weder beim Einbau noch nachher irgendwelche Probleme und mittlerweile hab ich die Teile ja schon ca. 4 Wochen drin.
Jetzt warten wir mal ab, was sich bei den anderen 10 Paar RL noch ergibt und im schlimmsten Fall müssten die "defekten" hald getauscht werden.
Und die Betroffenen (Patrick und 8l96kw) sollen bitte ein Foto der Fehlermeldung im Display des Kombiinstruments machen (braucht unser Lieferant zur Weiterleitung an den Hersteller).
Dann sollte der Austausch auch kein Problem sein.
hi,
ich habe meine gestern eingebaut und sie funktioniere TOP!!! hatte schon fast nen bissel angst das heut noch was kommt, aber nichts ist gekommen im CC *zum glück*.
jetzt warte ich nur auf die kauferraum leuchten und dann sieht es bestimmt noch besser aus als jetzt 😉.
Hiermit wollte ich auch Tobi noch mal danke sagen für alles, das alles so SUPER geklappt hat!! bin mit deiner Arbeit echt sehr zufrieden, so müsste es immer im leben leufen 😉... danke nochmal.
P.S. die Tachoringe sehen auch super aus.
MfG Andi
Danke für das Lob, Andi!
Bin ja auch sehr erleichtert, dass es bei den meisten ohne Probleme funktioniert! Und bei den anderen, werden wir es auch wieder irgendwie hinkriegen. In diesem Sinne noch ein schönes Wochenende!
ja ich hab bei sowas wohl öfters pech. erst die leuchte bzw die fehlermeldung und dann ist mir eben beim montieren der m2 schweller was abgebrochen. nun hängt der schweller mittig etwas runter. ist stabil doch der spalt zwischen schweller und karosserie ist etwa 3 mm größer als normal 🙁 und der selbe schweller will hinten auch nicht richtig sitzen. ist eingeharkt aber hat ebenfalls 3-4 mm luft 🙁
muss ich wohl oder übel die tage mal ankleben
seh ich bzw lese ich das richtig das die CC Fehlermeldung nur bei den Coupes auftaucht(bis jetzt) also scheint am coupe irgendwas anders zu sein....
wenn ich falsch liege korrigiert mich!
mfg ben
PS: wieviele haben den jetzt die rückleuchten schon bekommen und eingebaut? will bilder sehen *gg*
@ Patrick: Danke für das Foto.
Hab bereits beide weitergeleitet.
Und wegen dem Seitenschweller: Ich nehme an, dass nur ein Plastikclip angebrochen/abgebrochen ist. Die kriegst du beim 🙂 für ein paar Cent...also Kleben kannst du wahrscheinlich vermeiden.
mfg ben
nein
MpowerE46 hat eine limo.....🙂
@ VWGolf3GT
Nein, der Check Control fehler kommt auch bei meine limo vor. Bis jetzt sind es aber 2 die probleme haben.
Gruss,
Patrick
ja sry hab mich verguckt
hm hoffe mal das ihr neue bekommt und einwandfrei läuft!
bin mal bei mir gespannt ob alles einwandfrei läuft =)
mfg ben
