LED Tagfahrlicht und Abblendlicht kombinieren (ohne ILS)
Mercedes C-Klasse W204
hallo,
hab jetzt ziemlich lange im forum gesucht, aber keine lösung gefunden.
kann es sein das beim mopf das led tagfahrlicht und abblendlicht nicht in kombiniation funktioniert? oder bin ich einfach zu dämlich? muss dazu sagen, ich hab kein ils. hoffe jemand weiss rat?
Angeregt durch dieses Thema hier bin ich mit meinem SLK R172 ohne ILS sondern nur Halogenlicht aber mit LED-Taglicht zur MB-Werkstatt gefahren, um den K22 Code auch rauszuprogrammieren. Nach einigen hin und her und Widerstand wurde das am nächsten Tag dann doch durchgeführt ohne das die Garantie dann erlöschen würde!
Der Code ist raus und ich schaltete das Abblendlicht ein und was passierte? Das Tagfahrlicht ging aus und dimmte ab zu Positionslichtern!
Was eigentlich logisch ist, da das ILS ebenso arbeitet und die gleichen Tagfahrlichter verbaut hat laut Teilenummer. Also habe ich nachts nun vier Positionslichter an (zwei in den Scheinwerfern) und das Abblendlicht. Ist das erlaubt?
Na klar, gemäß StVZO §§ 49a - 54 und 60, als auch harmonisierte Vorschriften der EU bzw. Regelungen der ECE dürfen bis zu vier Positionslichter mit dem Abblendlicht brennen wie das beim ILS auch der Fall ist. Das zu helle Tagfahrlicht muss aber dann abgedimmt sein, da es sonst blenden würde.
Warum ist der Code K22 dann drin? Na ja, mit gelbem Halogenlicht und blauen Positionslicht sieht es nicht so cool aus wie beim ILS. Aber ich finde das trotzdem OK, da ich nun H7 Birnen mit Blauton einbauen werde.
91 weitere Antworten
91 Antworten
Hallo alle zusammen,
wie siehts aus ? keiner hat hier mehr was geschrieben.
Habe auch ne C-Klasse Mopf, und die blöden TL´s lassen sich einfach nicht dimmen.
Gibts es mittlerweile was neues ?
Es hieß von einen, die TL´S waren falsch angeschlossen, was war da genau ?
Wie siehts aus wenn mann einen R87 Modul einbaut ?
Joe
Ich bin erst diese Woche auf Motor-talk aufmerksam geworden.
Ich fahre seid letztem Jahr ( Sep.2013) ein 06/2012 C200 CDI. Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen, dass die Tageslichter (LED) aus gehen, wenn das Abblendlicht an geht. Meine Frage, warum und ob die LED`s auch an bleiben können wie bei Xenon.
Die Antwort war: ja kann man kombinieren. Es gibt keine bedenken mehr. Merzedes hat irgendwo eine Genehmigung gestellt die jetzt ca.Okt.2013 durch ist. Also TÜV muss die Genehmigung kennen.
Also seid Okt.2013 fahre bei Schalterstellung Auto. LED`s und Abblendlicht zusammen LED`s dann gedimmt.
Die Umstellung war total einfach ich stand dabei, der Meister hat nur etwas in der Software gemacht.
Alles Service zum Autokauf.
Ja habe ich auch machen lassen, bei Schalter auf Auto brennen LED 50% gedimmt u. Abblendlicht, Schalter einmal rechts und es brennt nur Abblendlicht.
Das was du erzählst ist sehr interessant, denn meine WS wollte 170€ dafür haben. Grund: man muss irgendetwas umprogramieren und dies sollte 8 Std. dauern...
Hallo gibt es einen code um das Tagfahrlicht umzuprogrammieren damit es mit den Ablendlicht leuchtet?
und wie sieht das ganze aus, was für birnen habt ihr eingebaut? (hat jemand schon Fotos gemacht?)
Ich denke es würde ziemlich gut aussehen mit meinen Osram Nightbreaker Unlimited 🙂
Die Hälfte aller Posts würden wegfallen wenn man sich mal die Mühe machen würde den Thread komplett zu lesen.....
Immer das gleiche.
@Maifahrer schrieb am 5. Oktober 2014 um 19:58:38 Uhr:
Code gibt es keinen, ich habe auch die Nightbraker (Standlichter auch getauscht) und es schaut sehr gut aus außerdem bringt es was bei Nebel, zumindest bilde ich mir das ein..
Gibt einen Code.
Im Berliner Raum kann ich das umcodieren.
@benzsport schrieb am 14. November 2014 um 07:45:30 Uhr:
Gibt einen Code.
Ja, klar gibt es den, ich habe es aber so verstanden das Maifahrer einen Code meint den er im Engenieer Menue selbst umstellen kann.
Nein, das ist eine reine Variantencodierung.
Im VeDoc gibt es einen Code, nennt sich Nachtdesign, oder ähnlich.
Hallo zusammen, habe mich extra wegen diesem Thema TLF und Halogenabblendlicht angemeldet.
Ich würde gerne mal wissen welche MB Werkstatt denn im Raum NRW-OWL diese Einstellungen vornehmen kann. Alle Werkstätten hier im Raum Gütersloh/Bielefeld wissen nichts darüber bzw können nicht weiterhelfen.
Vielleicht kann mir mal jemand einen Tip dazu geben wo ich hinfahren kann und was es dann Kosten würde.
@ Benzsport--> wo im Raum Berlin würdest Du das denn umprogramimieren können. Bin evtl in der nächsten Zeit in Berlin.
REJ
Ich bin aus Spandau.
Mercedes hat aber schon wieder Änderungen vorgenommen.
Mein GLK Mopf ohne ILS kann man es nicht mehr aktivieren.
Der Menüpunkt fehlt.
Also ich hab einen s204 mopf mit ils. Bei mir leuchtet das TFL zusammen mit dem Abblendlicht.
@NoobE-90 schrieb am 19. November 2014 um 17:04:11 Uhr:
P.s. das Tfl leuchtet dann gedimmt mit.
Hallo _REJ_
Bei mir hat das Merzedes in Heinzberg gemmacht.(bei H7 Beleuchtung)
Ich habe darmals verstanden, dass der XXX Code deakiviert wird der verhindert, dass die LED`s mit leuchten.
Ist aber für dich egal einen Code deaktivieren oder einen aktivieren.
Rufe doch mal in Merzedes Heinzberg an.
