LED Standlichter
Mercedes E-Klasse W211
N'abend,
ich habe neulich eine relativ neue E-Klasse gesehen, welche die Standlichter in betrieb hatte. von dem Licht war ich so fasziniert, dass ich die Suche eben genötigt habe und heraus gefunden habe, dass es sich dabei um LED's handelt.
Nun wollte ich euch, liebe E-Klasse Fahrer, fragen um was für LED's es sich hier (in euren Auto's) handelt.
Ich hoffe da kann mir jemand weiter helfen, vielen dank
Gruß Kai
Hier haben sich ja mal wieder jede Menge Halbwissender versammelt und verbreiten ihr vermeintliches "Wissen" auch noch 😁
Fakten:
Seid Mopf hat der W211 in Verbindung mit Xenonlicht Standlicht in LED-Technik. Diese sind natürlich zugelassen. Sie können nicht in anderen Fahrzeugen eingebaut werden, da es sich nicht um auswechselbare Leuchten handelt. Sie sind fester Bestandteil der Scheinwerfer.
@Talfun: In Deutschland hat nur die Mopf-Limo in Avantgarde-Ausführung hinten LEDs (Bremslicht) und damit auch vorne, weil Xenon bei Avantgarde Serie ist. Wie es in Spanien ist, weiß ich nicht. Ich vermute aber, du hast keinen Avantgarde und sprichst von der Zusatzbremsleuchte, die bei allen Ausstattungslinien in LED-Technik ausgeführt ist.
104 weitere Antworten
104 Antworten
Bild 3
@Lorie
die Kennzeichenbeleuchtung gefällt mir, was für Birnchen hast du verbaut?
Die heißen Soffitte 38mm. In je einer "Lampe" sind 2 LEDs verbaut. Gibts auch in verschiedenen Farbe. www.hypercolor.de
Aber den Widerstand bei der Bestellung nicht vergessen.
Hi
Welche Birnchen hast du denn als Standlichter verbaut?
Nix Birnchen! LED in weiß.
Hab jetzt auch die LED´s von hypercolor drin.
Endlich nichtmehr dieses häßliche gelbe Licht.
Bin sehr zufrieden.
@Lorie
Danke für den Tip
schaut aml hier ebay 120255777507.Schade , is halt nich erlaubt
Bzgl. Hypercolor:
Welchen Checkwiderstand habt ihr genommen bitte ?
1x oder den 1x+Extra ?
Nur 1 Widerstand dazu wählen, auch bei der Kennzeichenbeleuchtung.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Lorie 🙂
bevor ich falsch bestelle bitte ich um hilfe.
also ich bestelle jetzt diese lampe mit folgendem zusatz:
http://www.hypercolor.de/product_info.php?...
O Ja, inkl. 1 Checkwiderstand (+1,00 Euro) 12,00 EUR
ist das richtig so und gibt es da keine probleme mit dem bordcomputer.???
danke für die antworten.
gruss
murat
Das schreibt der Lieferant:
Zulässig, oder nicht?!
Bitte beachten Sie, dass LED Lampen als Standlicht keine ABE und Zulassung für den öffentlichen Strassenverkehr haben. Sie sind nur zu Showzwecken auf privatem Gelände erlaubt.
Der Einbau und die Verwendung im öffentlichen Strassenverkehr erfolgt auf eigene Verantwortung des Fahrzeughalters!
Viel Spaß dann bei der kommenden HU
die led dinger habe ich auch drinn, nochnie probleme mit tüv oder polizei gehabt...
die neueren lkw , stadtbusse und bmw s vom einser angefangen haben led kz beleuchtung serie drinne !!!!
das problem mit den led standlichtern und kz beleuchtungen ist, der check vom bordcompi wid mit einer erhöhten testspannung abgefragt und das alle paar sekunden...
dh die led hauen auf dauer selbst mit dem 12/13v widerstand durch /alle paar wochen und monate das selbe spiel, auch mit den teilen von hypercolor ....
es muss ein z widerstand drinn mit verbaut sein, genau dieser frisst die testspannungsspitzen weg und somit halten die led ewig !!!
diese bis 16v und die led sind chipmässig gesteuert, zumal es die ledtechnik von der technik her wie in den photohandys zu finden sind , sind langlebig, viel heller und einfach besser!!
http://www.benzinfabrik.de/de/artikel/7371/
z widerstände
http://de.wikipedia.org/wiki/Z-Dioden
steve
hallo steve,
bezieht sich deine aussage das die led`s alle paar wochen raushauen auf die standlichter vorne oder die kennzeichenbeleuchtung.
mich interessieren nur die standlichter, welche dieser beiden passen auf den W211 vor MOPF.??
W5W oder Ba9s
diese dann mit 1 checkwiderstand oder 1 +1 extra bestellen.
http://www.hypercolor.de/index.php?cat=c15_Standlicht.html
gruss
murat
hi ,
du benötigst glassockel design
das sind die von der art her welche in normalen birnendesign ein teil und mit dem schlanken glasfuss sind... das andere sind die mit dem birnen metallsockel, die nicht !
bei deiner auswahl ist es die w5w geschichte und kannst du in einer minute nach dem haube öffnen selbst fix wechseln...
aber kauft dir/euch bitte lieber die von der benzinfabrik mit je einem widerstand,
die chip photo led bis 16v halten ewig mit je einem normalo widerstand und sind echt hell und die besten welche es bisher ever zu kaufen gab....
zumal die auch im ausgeschalteten zustand ansehnlich aussehen und nicht nach wilder platinenbastelei
/beim bestellen bezieht euch auf die mit dem hinweis steve/göttingen ,dann bekommt ihr die richtigen.
http://www.benzinfabrik.de/de/artikel/721/
steve
