Led Scheinwerfer Nachrüstung
Hallo Opelfans,
Ist es beim Astra H TwinTop möglich, hellere Scheinwerfer nachzurüsten?
Oder gibt es passende hellere Birnen?
Bin zusammen mit dem Astra schon etwas gealtert und sehe nachts nicht mehr so gut??
Danke für eure Antworten!
46 Antworten
Wenn es jetzt Halogen ist wäre ein Umbau aufwendig da nicht nur die Scheinwerfer ersetzt werden müssen, falls die für das Modell auch eine Zulassung haben.
Wenn Standart Lampen verbaut sind, gibt es zugelassene hellere Lampen wie z.B. Night braker von Osram. Wäre ein Versuch wert, ob es dann optisch passt.
Beim Astra H wird mit einer Nachrüstung auf Xenon oder LED der Restwert vom Fahrzeug leicht erreicht.
Für den Nachfolger Astra J gibt es seit einiger Zeit LED Nachrüstkits mit ABE, bei denen die Halogenbirnen gegen passende, sogenannte retro-fits getauscht werden.
Der Halogenscheinwerfer wird dabei nicht verändert. Nur ein Adapterring und eine veränderte Abdeckkappe wird zusätzlich benötigt, da die LED-Lampen durch den Kühlkörper zum Motorraum hin länger sind, sodass die originalen Abdeckungen nicht mehr passen.
Ob das für den H noch entwickelt wird, ist ungewiss.
Bei Osram und Philipps anfragen
Das war meine Frage an Osram wegen led
es ist unser Ziel, dass unser Produkt einmal für jedes Fahrzeug zugelassen wird. Wie bereits erwähnt, ist es uns aber nicht möglich zu sagen, wann ein Fahrzeug zugelassen wird, beziehungsweise ob es sich in Prüfung befindet.
Und von Phillips kam die ähnliche Antwort .
@DerEisMann schrieb am 26. Dezember 2022 um 19:56:25 Uhr:
Heller als was, Xenon?
Nein, Halogen.
@koerlchen schrieb am 26. Dezember 2022 um 20:26:08 Uhr:
Für den Nachfolger Astra J gibt es seit einiger Zeit LED Nachrüstkits mit ABE, bei denen die Halogenbirnen gegen passende, sogenannte retro-fits getauscht werden.Der Halogenscheinwerfer wird dabei nicht verändert. Nur ein Adapterring und eine veränderte Abdeckkappe wird zusätzlich benötigt, da die LED-Lampen durch den Kühlkörper zum Motorraum hin länger sind, sodass die originalen Abdeckungen nicht mehr passen.
@jogibar100 schrieb am 26. Dezember 2022 um 20:15:22 Uhr:
Wenn es jetzt Halogen ist wäre ein Umbau aufwendig da nicht nur die Scheinwerfer ersetzt werden müssen, falls die für das Modell auch eine Zulassung haben.Wenn Standart Lampen verbaut sind, gibt es zugelassene hellere Lampen wie z.B. Night braker von Osram. Wäre ein Versuch wert, ob es dann optisch passt.
Willst du da Gebrauchtteile vom Schrott nehmen und und selber einbauen?
Dann kannst du ja mal bei ebay schauen, das die dafür verlangen.
Nein, ich würde das die Werkstatt machen lassen. Aber die Frage ist ja, ob es LED oder Xenon Scheinwerfer überhaupt gibt... LG
Klar gibt es Xenon, in einer Werkstatt wird das aber mit Neuteilen den Wert eines TT deutlich übersteigen.
