LED Scheinwerfer nachrüsten
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1070 Antworten
Habe die Scheinwerfer jetzt drinne funktioniert soweit auch alles
Einziges Problem das Kurvenlicht links funktioniert nur auf der rechten Seite läuft es durchgehend was ist der Fehler?
es gibt kein kurvenlicht bei led
du meinst das abbiegelicht ; kann nicht dauerhaft leuchten da muss was anderes nicht stimmen dann
Und was könnte es sein wenn es rechts dauern an ist durch die Codierung vielleicht ?
Hallo, mein VFL wurde auf LED umgebaut und hat Dynamiklenkung. Wenn ich im STG55 Dynamiklenkung auswähle, möchte es eine Grundeinstellung haben. Wie wird diese Grundeinstellung denn vorgenommen und welche Vorteile hat man davon ?
@Oerniii schrieb am 24. Oktober 2022 um 22:22:03 Uhr:
Matrix oder LED?
LED kannst du mit VCDS machen
@Scotty18 schrieb am 25. Oktober 2022 um 09:58:25 Uhr:
Hallo, mein VFL wurde auf LED umgebaut und hat Dynamiklenkung. Wenn ich im STG55 Dynamiklenkung auswähle, möchte es eine Grundeinstellung haben. Wie wird diese Grundeinstellung denn vorgenommen und welche Vorteile hat man davon ?Matrix oder LED?
Ist Voll LED vom VFL, also unter Grundeinstellung und ihn dann machen lassen ? Oder brauche ich noch was dafür ?
Danke dir 🙂
Moin, ist es problemlos möglich bei meinem Modell (A6 4G Allroad ,aus 2014 ) die derzeit Originalen Xenonscheinwerfer gegen Voll LED Scheinwerfer zu ersetzten ? Die Teilenummer der LED Scheinwerfer lautet:
Hella 4G0941035 Scheinwerfer Links
Hella 4G0941036 Scheinwerfer Rechts
Vielen Dank an euch ;-))
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A 6 Allroad Xenonscheinwerfer auf LED Umrüsten' überführt.]
Würde gerne meinen AUDI S6 4g VFL mit LED Scheinwerfer umbauen auf FL LED/Matrix Scheinwerfer.
Ausstattung bei mir serienmäßig, ACC,VZE,LANE/SIDE ASSIST.
möchte gerne den Umbau selbst durchführen, da ich mitten aus Österreich komme und ich keinen kenne der sowas schon mal gemacht hat.
was ich herausgelesen habe: bräuchte man folgendes:
neue Front
FL LED/Matrix Scheinwerfer inkl. passenden STG.
FL BCM (Kabelsatz LED Matrix Scheinwerfer mit dynamischen Blinklicht für Audi A6, A7 4G,Kufatec)
FL ALWR (aLWR Komplett-Set für Audi A6 4G, Kufatec)
Verkabelung am Stecker/Scheinwerfer von VFL auf FL umpinnen
Stromlaufpläne auf ERWIN beziehen
VCDS für die Codierungen
VCP zum Flashen/parametieren (weiß jemand was genau geflasht werden muss?)
Zu Audi : Komponentenschutz entfernen sowie ACC und die Scheinwerfer kalibrieren lassen.
kann mir jemand noch sagen was eventuell noch an Teilen fehlt ?
Brauchst keine kabelsatz,nur umpinnen
VCP auch nicht,VCDS reicht
Habe Gerade gemacht vorfacelift xenon auf voll led Facelift
Steuergerät was Ich brauchte selber wie für Matrix.
Bin von Österreich kann dir gerne machen wenn interessie PN an mich
