- Golf
- Golf 7
- LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 Antworten
Ja, aber das ist nicht zulässig, da die Lampen dafür auch nicht gemacht sind.
Es sei denn, du hast für die Module eine ABE.
Hallo, bin gerade dabei meine Rückleuchten von Halogen auf LED umzurüsten.
Laut mehreren Internet-Recherchen ist das auch Plug & Play.
Nun mein Problem: weder die Stecker auf der Innenseite noch auf der Außenseite passen.
Außen und Innen sind Stecker dazu auch noch verschieden.
Gibt es dazu passende Adapter? Wenn ja bitte einen Link posten.
Bin über jeden Tipp sehr erfreut ;)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Halogen-Rückleuchten auf LED umrüsten' überführt.]
Welchen hast du denn? VFL oder FL?
@golfer0510 schrieb am 4. August 2021 um 17:01:18 Uhr:
Haben den VFL. Baujahr 2013
Ohne Adapter und Zusatzleitung geht da nichts, alles andere hier:
https://www.motor-talk.de/.../...euchten-fuer-golf-7-t4199725.html?...
Danke schon mal!
Puh +80 Seiten - hättest du einfach einen Link für die Adapter?
@Michileo schrieb am 4. August 2021 um 17:03:29 Uhr:
Kann das sein, dass du FL LED Rückleuchten einbauen wolltest?
Der Stecker sieht von der Form her jedenfalls so aus.
Und die Stecker von VFl Halogen auf VFl LED an sich passen PnP.
Oder sind das Nachbauten?
Das sind Facelift LED Low Leuchten. Ich habe ihm mal per PN alle Möglichkeiten erläutert und ihm angeboten die Adapter zu bauen. :)
@hit. schrieb am 5. August 2021 um 21:01:30 Uhr:
Ah dann ergibt das Sinn.
Habe mir ja selbst von Vfl Halogen auf FL LED umgebaut.
Daher kenne ich die Stecker auch. ;)
Ich hab einen Golf 7 VFL von 2012/12 und habe aber Vorfacelift-LED Rückleuchten drinne, würde aber gerne auf FL-LED Umrüsten.
Wie finde ich heraus, ob dass so Original ist und nicht vom Vorbesitzer umgebaut wurde?
Oder spielt das keine Rolle, da entweder ab Werk oder vom Vorbesitzer bereits die Kabel gelegt wurden, ich nur noch die FL-Rückleuchten kaufen muss -> anschließen Plug and Play -> fertig?
Natürlich mit dynamischen Blinker...
Und muss ich diese teuren Module für 275€ kaufen, damit ich die dynamischen Blinker nutzen kann?
Aber die Kabel sind laut euch ja bereits zwischen dem inneren und äußeren Rücklicht gelegt, sonst würde der Blinker ja nur außen blinken und nicht innen, richtig?
Ich habe dir doch anhand deiner FIN herausgesucht, dass du ab Werk Halogen hattest. Jemand scheint die ohne Brücke nachgerüstet zu haben.
Und der von mir genannte Preis ist mit Abstand günstiger als diese Module.
Der Vorbesiitzer hat von Halogen auf Vorfacelift-LED umgerüstet, allerdings hat er das nicht 100% angeschlossen.
Meine inneren Blinker blinken nicht, was auch der Grund ist, warum ich heute hier bin.
Er hat bei beiden inneren Rückleuchten im " Pin3 " aber bereits das Kabel gelegt, bis nach unten zu den äußeren Rückleuchten.
Die Kabel sind am Ende aber einfach nur abisoliert und nicht angeschlossen.
Wenn ich mir jetzt die Anleitung von " Fossy123 " anschaue, sind alle Stecker genau so, wie es beschrieben ist.
Aber die Farben stimmen nicht, weshalb ich mich jetzt nicht traue, dass bereits gelegte Kabel von den inneren Rückleuchten ( Pin3 ) vom Vorbesitzer, einfach anzuschließen.
Vielleicht kann mir jemand die richtige Reihenfolge der Farben bzw den Schaltplan von den Halogen Rückleuchten Golf 7 schicken, bzw posten?
Zu den Bildern von mir:
Der Stecker mit 5x Kabeln ist von der inneren Leuchte ( Fahrerseite ) und der andere Stecker ist von der äußeren Rückleuchte ( Fahrerseite ). Also die, die verbunden werden sollen.
Laut Anleitung soll ich jetzt das Kabel von Pin3 der inneren Rückleuchte ( das graue Kabel in der Mitte ) mit dem der äußeren Rückleuchte ( Pin3 ) verbinden.
In der Anleitung ist das Kabel vom Pin3 der äußeren Rückleuchte "Braun", bei mir ist es aber schwarz/weiß.
Und bei der äußeren Rückleuchte soll man ja " Pin1 " ein neues Kabel einsetzen und dieses mit " Pin4 " verbinden.
Auch hier ist das Kabel schwarz/rot ..
Ich versteh die Leute nicht, die einfach irgendwas am Auto machen, ohne es zuende bringen. Ich bin jetzt der Depp, der zugucken kann, wie man den Pfusch noch rettet.
Lass dich von den Farben nicht irritieren. Diese dienen lediglich zur besseren Übersicht auf der Anleitung.
Du musst das Kabel von Pin3 der inneren Leuchte mit dem Kabel in Pin3 der äußeren Leuchte z.B. mit Kabeldieben o.ä. verbinden.
Und was den nächsten Punkt angeht, es muss kein neues Kabel in Pin1 gelegt werden. Es reicht wenn du das eine neue Kabel in Pin4 mit dem in Pin1 auch z.B. wieder mit Kabeldieben, o.ä. verbindest.
Achso ok, ich dachte dass z.B die Farbe " Braun " die " Masse " ist oder so.
Weißt du welchen Querschnitt die Leitungen haben müssen? Der Vorbesitzer hat ziehmlich dünnen Querschnitt gelegt.
Ich meine was von 0,75mm2 gelesen zu haben..
Und natürlich herzlichen Dank für deine schnelle Antwort!
0,5mm² reichen vollkommen aus
