LED Rückleuchten Facelift
Hallo zusammen.. Da ja jetzt endlich mal anständige Bilder vom Facelift verfügbar sind, stell ich mir nun die Frage, ob die Rückleuchten vom Facelift Avant in das Vorfacelift passen. Weiss das zufällig jemand und wann meint ihr, wären die beim Händer bestellbar??
Ok, wenn der Wunsch da ist mach ich heute Nachmittag ne kurze Anleitung fertig.
73 Antworten
Original geschrieben von MarcusA4AT
Ja um 699,- 🙂
Wie konnte ich Deine Aussage jemals in Frage stellen?:-) Habs jetzt auch gefunden. Du hast sie noch nicht verbaut?? Wie funktioniert das mit dem Dongel? Kenne mich damit nicht aus? Ist das ne einfache Kiste? Was muss ich da beachten? Was muss man da tun? Weil da steht: Nur einmalig zu verwenden.
Pacey
Rückleuchten ausbauen, mitgeliferte adapter zwischenstecken, neue Rückleuchten einbauen, dann das von Kufatec mitgelieferte Codier-Dongle nehmen, an den OBD Diagnosestecker anstecken und laut Beschreibung vorgehen - fertig. Das kann wirklich jeder verbauen auch mit zwei linken Händen.
PS: Den Codier-Dongle kannst du nur an deinem Fahrzeug wiederverwenden aber den so oft du willst.
Original geschrieben von hoelli6265
Rückleuchten ausbauen, mitgeliferte adapter zwischenstecken, neue Rückleuchten einbauen, dann das von Kufatec mitgelieferte Codier-Dongle nehmen, an den OBD Diagnosestecker anstecken und laut Beschreibung vorgehen - fertig. Das kann wirklich jeder verbauen auch mit zwei linken Händen.PS: Den Codier-Dongle kannst du nur an deinem Fahrzeug wiederverwenden aber den so oft du willst.
Cool! Super. Ich danke Dir für Deine Antwort!
Pacey
Hier die Links!
http://www.kufatec.de/.../...et-LED-Heckleuchten-Audi-A4-S4-Avant.html
http://www.kufatec.de/.../...ckleuchten-Audi-A4-S4-Avant-Facelift.html
Stimmt nicht ganz da der Dongle nur einmal funktioniert! Das hin und her bei der gleichen Fahrgestellnummer gibt es nichtmehr sondern wirklich nur noch einmal codieren und dann kannst den Dongle wegwerfen.
Original geschrieben von Der_Skorpion
Hier die Links!http://www.kufatec.de/.../...et-LED-Heckleuchten-Audi-A4-S4-Avant.html
http://www.kufatec.de/.../...uchten-Audi-A4-S4-Limousine-Facelift.html
Hier der Link:
http://www.kufatec.de/.../...ckleuchten-Audi-A4-S4-Avant-Facelift.htmlZitat:
Aha, also doch. Und da kann man auch echt nichts falsch machen?
möchte bei meinem A4 Avant gerne die Rückleuchten auf die Facelift LED-Leuchten tauschen.
Habe den Umrüstsatz von Kufatec ins Auge gefasst.
Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht, wie der Blinkerteil, an der Heckklappe, verbunden wird??
Original geschrieben von Ti-Mo
Hallo,möchte bei meinem A4 Avant gerne die Rückleuchten auf die Facelift LED-Leuchten tauschen.
ist die gleiche art wie bei den vfl led's. also stecker ab - adapter dran - stecker dran - fertig :-)
wenn du meinst wie das blinkteil geschraubt ist - ganz einfach - abdeckung runter - schraube raus - blinkerteil rausziehen
alles in allem ca. 10 minuten umbau
Ich denke mal schon dass man einen Kabelbaum in die Heckklappe ziehen muss. Das sollte aber nicht so schwer sein, ich habe selbst am Samstag die Verkleidungen raus gehabt und neue eingebaut da mein Vorbesitzer diese total zerschrammt hat. Der Umbau der Verkleidungen hat komplett 15min gedauert.
Dann muss man mit dem Kabelbaum nur noch an der D-Säule nach unten.
