LED ohne ALS / DLA
Hallo, können sich Besitzer eines Tiguan2 mit dem normalen LED, ohne ALS, bitte einmal äußern, wie sie mit diesem zufrieden sind. Man liest immer nur vom LED mit ALS wie toll dieses ist.
Danke im vorraus.
Mal grob zusammengefasst.
Vorne
Basis Licht beim Tiguan ist Halogen mit Abbiegelicht in den Nebelscheinwerfern und TFL in Glühlampe
darüber
Einfaches LED Licht ist Fahr und Fernlicht in LED mit Fernlichtassistent (nur autom Auf/Abblenden) und TFL als jeweils 1 LED Punkt in jedem Hauptscheibwerfer. Abbiegelicht in Halogen in den Nebelscheinwerfern, Blinker vorne in LED
darüber
großes LED als ALS mit Fahr und Fernlicht in LED mit „Maskierfunktion“ des Verkehrs bei Dauerfernlicht und mitschwenkendem Kurvenlicht. TFL als „U“ in den Hauptscheinwerfern und der darüberliegende „Augenbraue“ ,Abbiegelicht in LED.
Weiterhin nur hier eine dritte breite Chromleiste über Scheinwerfern und Grill.
hinten gilt
für alle Lichtsysteme als Basis „Teil LED“ Rückleuchten wobei Blinker in Halogen und nur einseitiges Rückfahrlicht.
Nur mit dem HighLine gibts unabhängig von der vorderen Lichtausführung hinten alles in LED mit sogenanntem 3 D Effekt.
Also vorne Alleinstellungsmerkmal die 3. Chromleiste nur beim ALS
Hinten als Alleinstellungsmerkmal „Voll LED“ nur mit HighLine Paket unabhängig was vorne verbaut wird
Ansonsten mal Lichtsysteme im Konfigurator ändern und dort in der Nachtansicht anzeigen lassen.
Unten in den Bilderrn fehlt das Halogenlicht Bild1 ist das „einfache LED“ Bild 2 das „ALS“
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'LED Licht Unterschied?' überführt.]
109 Antworten
Sehe das so wie Castro. Glaube nicht das jedes mal der Scheinwerfer rüber schwenkt beim Abbiegen. Der soll ja eigentlich nur die Kurve bisschen besser ausleuchten. Abbiegelicht soll ja eher die direkte Ecke links/rechts vor dem Wagen ausleuchten.
@Castro67 schrieb am 27. März 2017 um 19:15:07 Uhr:
??? Ist das sicher??
Jo. Beim ALS läuft das Abbigelicht über eine zusätzliche LED-Leuchte im Scheinwerfer. Die Nebler bleiben da aus.
Sodele, gerade nochmal alles durchgelesen, wenn dem so ist haben wir wiedereinmal eine falsche Angabe in den entsprechenden Unterlagen entdeckt :-( So ganz verstehen tu ich es zwar nicht, da ich es von G7 mit Xenon noch kenne, wo zusätzlich zur Abbiegelichtfunktion in den Neblern eine Lampe im HSW verbaut war, aber warum wird das dann in Kombi mit ALS deaktiviert???
@Tac85 schrieb am 27. März 2017 um 19:17:44 Uhr:
Dann seht ihr das beide falsch. Beim ALS Scheinwerfer gibt es innen ein statisches Abbiegelicht. Das Kurvenlicht wird über eine schwenkbare Linse vor den Hauptscheinwerfern realisiert. Kurvenlicht nicht mit Abbiegelicht verwechseln!
@Castro67 - Warum sollte der Nebler leuchten wenn die Hauptscheinwerfer die Funktion haben? Sieh dir den Scheinwerfer an. Funktionen sind beschrieben. Der Fehler im Bild: Statisches Kurvenlicht ist Statisches Abbiegelicht. Das "echte" Kurvenlicht ist dynamisch schwenkbar
Also erst einmal zur Klärung, der Unterschied zwischen Dynamischem Kurvenlicht und Statischem Abbiegelicht ist mir durchaus geläufig.
Für Modelle ohne NSW sitzt das Abbiegelicht ja zwangsläufig so wie im Bild dargestellt im Hauptscheinwerfer.
Nur ist es eben faktisch so, dass bei meinem G7 beides vorhanden ist, sowohl die Zusatzbirne im Xenonhauptscheinwerfer als auch die Abbiegelichtfunktion im Nebler und auch beides angeht.
LG VG
Meiner hat auch Nebler. Das Abbiegelicht ist trotzdem in den ALS Scheinwerfern. Die Nebler leuchten beim Abbiegen nicht mit
Hi Leute habe meinen Highline rline mit fahrerassistenzpaket plus bestellt. Diese Kombi verbietet es mir als zizuwählen. Ist das als im Paket mit drin oder was erwartet mich da nun genau?
Das Abbiegelicht über die LED Lampe im Scheinwerfer ist viel heller und leuchtet auch deutlich weiter als wie es per NSW realisierbar wäre,
Drückst du auf das "i" neben dem Paket siehst du was drin ist 😉
Im Fahrer-Assistenz-Paket Plus ist das ALS/DLA enthalten.
Hier (nach einer Minute Recherche) :
@FGlorian schrieb am 27. März 2017 um 22:1:55 Uhr:
Minute
Da steht aber nix von als
Also ist es nicht enthalten.
@nafets1337 schrieb am 27. März 2017 um 22:11:42 Uhr:
MinuteDa steht aber nix von als
Dynamic Light Assist.
Ist das Gleiche
Jetzt habe ich es Danke dir also alles richtig gemacht
@nafet1337 - Wenn man die verschiedenen Punkte im Konfigurator durch liesst dann sieht man das nur beim ALS das Kurvenlicht dabei ist. Oben steht das im FA-Plus Paket z.Bsp. auch Kurvenlicht dabei ist, also kann man daraus schliessen das auch das ALS dabei ist. Mit dem ALS kommt immer das DLA mit. Folglich... Es ist beides dabei
