LED Luftdüsen
Mercedes V-Klasse 447
Moin!
Hat sich jemand diese o.ä. LED Luftdüsen für seinen Dicken gegönnt? Mich würde der elektr. Anschluss bzw. die Steuerung dabei interessieren.
https://de.aliexpress.com/.../1005001928380802.html?...
Wem das zu viel BlingBling ist, bitte weiterklicken oder werft nur "spitze Steine!"(Life of Brian) ;o)
227 Antworten
@Bl4ckB33tl3 schrieb am 21. Januar 2023 um 09:37:39 Uhr:
Ja meine angeschlossen also mit Strom versorgt.
Ich würde das bei mir auch machen und dafür ein Sicherungsdieb nutzen. Ich frage mich nur auf welcher Sicherung ich es anschließen müsste damit die Beleuchtung der Lüfter nur im dunklen angehen
Ja mit stromdieb im sicherungskasten an Zigaretten Anzünder! Aber ich hab die Überlegung mit Strom Dieb an die original Ambiente Beleuchtung im sicherungskasten! Hab selbst noch nicht geschaut was da alles zusammen hängt! Nur bei Dunkelheit an geht Ich glaube das geht nicht ! Was geht den in der v Klasse bei Dunkelheit automatisch an? Nur vorn die led Scheinwerfer!
Moin Männers tolle Arbeit habt ihr bisher hier geleistet ..
Eine Frage , wenn man das Set mit den 64 Farben erwirbt und mit der 3 farbigen Ambientebeleuchtung kombiniert ..
taucht dann im Menü die Düsensteuerjng separat auf ? Oder wird die Farbe mit der originalen Steuerung gesteuert .. ? Heißt Man wechselt die 3 solange durch bis das andere die 64 durchgespielt hat ..? Oder wie stellt man sich das vor ?
Kann man den Stromdieb nicht auch auf die Klemme der original Beleuchtung legen ? Dann müssten die Düsen dich auch beim öffnen angehen ..
@DennisG2 schrieb am 23. Januar 2023 um 20:47:21 Uhr:
Gibt es für die Ambiente Beleuchtung extra eine Sicherung? Dann würde das bestimmt gehen?
War heut ein wenig fleißig und erst mal das Auto wieder zusammen gebaut und Fußraum Beleuchtung farbig gemacht!
Meinst du den set mit 64 Farben von aliexpress!?
@denis2017 schrieb am 23. Januar 2023 um 22:19:30 Uhr:
Eine Sicherung für die Ambientebeleuchtung gibt es nicht das wird alles über das SAM gesteuert.
Ich habe überlegt meine über die Originale Ambientebeleuchtung anzuschließen.
Also über den Stecker der in die Ambiente rein geht hinter dem Armaturenbrett, müsste aber überhaupt schauen ob das so funktionieren sollte.
Und ja, es sollte so ablaufen das man über die 3 Farben im Boardcomputer alle 64 Farben durch wählen kann.
Hast du die LED‘s einfach ersetzt? Hast du ein Link dafür ?
Ja die original Dinger raus und rgb LEDs rein ist halt ein wenig Bastelei aber dat ist zu schaffen! LEDs hab ich entweder von Daniel! Dem schrauber
