LED Lichtvarianten
wollte mal durch eine Konfig gehen und da ist mir eine Besonderheit beim Basislicht aufgefallen:
Serien LED Licht:
Textauszug Konfigurator:
"LED-Scheinwerfer sorgen für tageslichtähnliche Ausleuchtung der Fahrbahn
Voll-LED-Scheinwerfer mit folgenden Funktionen:
Tagfahrlicht
Abblendlicht
Fernlicht
Positionslicht
Blinklicht
Allwetterlicht
automatisch-dynamische Leuchtweitenregulierung
Die LED-Technologie erzeugt eine tageslichtähnliche Ausleuchtung der Fahrbahn und besticht durch einen geringen Energieverbrauch, hohe Lebensdauer und besonders gute Wahrnehmung für andere Verkehrsteilnehmer. Mit prägnanter Audi Leuchtengrafik im Tag-und-Nacht-Design"
Wenn man sich den Konfigurator genauer anschaut dann sieht man allerdings einen Unterschied.
Wenn man die Details im Konfigurator (Bild und Infotext) zum Serienlicht anschaut, dann geht man davon aus, dass kein Glühlicht mehr verbaut ist. Was auch so von Lichte eine Aussage war. Oder hat der sich auf den Innenraum bezogen?!
Schaut man sich das aber in der Breitbildansicht oben im Konfigurator an, das sieht das Bild des Scheinwerfers schon ganz anders aus.
So als Hinweis, falls jemand das Serienlicht nehmen will und sich nicht mit der Optik anfreunden kann ;-)
PS: Könnte sein, dass der Blinker auch so eine Retrofit LED wäre. Würde es nicht besser machen, aber der Text würde dann wieder passen.
Sicherheitsgewinn durch LED-Blinkleuchten?! Die Audi Marketing-Maschine läuft. Und funktioniert.
Es gibt übrigens tatsächlich Fahrzeuge (auch in dieser Klasse) die nicht nachts und/oder nur innerorts gefahren werden...
267 Antworten
@judyclt schrieb am 17. Februar 2020 um 15:01:58 Uhr:
Ah sorry, jetzt check ich es erst. Du hast einen A6 ohne den Assistenten und willst den haben.
Genau, war durch meine Leasing-rate limitiert und würde gern nachrüsten, wenn möglich
in der Beschreibung steht - Voraussetzung ist LED Licht, also auch das Standard. Und da im Internet auch angebote kursieren, in denen der FL-Assistent per Codierung freigeschalten werden kann, ist meine Hoffnung, dass ich das auch bei Audi gegen Zahlung machen lassen kann.
Moin!
Hier die Beschreibung der Scheinwerfer aus dem Konfigurator:
"Die Designsprache lässt sich auf den ersten Blick durch die aufregende Lichtsignatur erkennen. Das dynamische Blinklicht setzt sichtbare Akzente. Der neue mehrzeilige HD Matrix-LED-Scheinwerfer ermöglicht eine präzisere und höher aufgelöste Ausleuchtung der Straße, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Die aktive und dynamische Lichtverteilung wird sowohl im Abblendlichtbereich als auch bei Fernlicht ohne mechanische Komponenten durch das Zu- und Abschalten einzelner Lichtsegmente erreicht. Dadurch wird die Ausleuchtung der Fahrbahn deutlich verbessert und mehr Sicherheit und Komfort geschaffen. Darüber hinaus beinhalten die Voll-LED-Scheinwerfer folgende Funktionen:
prägnantes Tagfahrlicht
Abblendlicht
Fernlicht
Positionslicht
dynamisches Blinklicht
Abbiegelicht
Allwetterlicht
Autobahnlicht
statisches Kurvenlicht (Ergänzung der seitlichen Ausleuchtung in engen Kurven)
Kreuzungslicht (nur in Verbindung mit Navigation)
Zusätzlich werden beim Ent- bzw. Verriegeln des Fahrzeugs (Coming-Home-/Leaving-Home-Funktion), Einschalten des Fahrlichts, Umschalten zwischen den jeweiligen Lichtverteilungen und innerhalb der Regelung während der Vorbeifahrt von Gegenverkehr die Lichtfunktionen als dynamische Vorgänge im Scheinwerfer sichtbar.
Der HD Matrix-LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht reagiert noch vorausschauender (hochadaptiv) als der Matrix LED-Scheinwerfer und kombiniert hierzu die gleitende Leuchtweite mit der Segmentierung im Fernlichtbereich. Mit navigationsdatenbasierender Fahrzeugunterstützung (in Verbindung mit der optionalen MMI Navigation) leuchten die Scheinwerfer bereits kurz vor dem Lenkradeinschlag die nächste Kurve aus.
Inklusive Scheinwerfer-Reinigungsanlage: Diese sorgt für mehr Licht auf der Straße, besonders bei ungünstigen Witterungsverhältnissen. Wird die Scheibenwaschanlage bei eingeschaltetem Licht betätigt, fahren die Hubdüsen der Hochdruck-Scheinwerfer-Reinigungsanlage automatisch aus.
Inklusive LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht: Blink-, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Heckkennzeichenleuchten in LED-Technologie. Bremsleuchten in LED-Technologie ermöglichen durch die schnellere Aktivierung eine frühere Wahrnehmung durch den nachfolgenden Verkehr. Rückfahrleuchten in Weiß, einseitige Nebelschlussleuchte. Über ihre Funktionen hinaus überzeugt die LED-Heckleuchte durch den markanten dynamischen und gut wahrnehmbaren Verlauf des Blinklichts und die eindrucksvolle Inszenierung. Das dynamische Blinklicht wird segmentweise im Takt von wenigen Millisekunden nacheinander angesteuert und läuft beim Blinken immer zur Außenseite in Abbiegerichtung. Die neuartige und futuristisch anmutende dynamische Lichtinszenierung der Coming-Home-/Leaving-Home-Funktion ist ein echter Hingucker."
Was bedeutet dieses "statische Kurvenlicht"?
Ich bin heute Abend gefahren und hab mich die ganze Zeit gefragt, ob mein S6 kein Kurvenlicht hat?? In meinem BMW konnte ich genau beim Lenkeinschlag sehen, dass sich die Lichtkegel bewegt haben. #
Das ist im Audi nicht der Fall.
Bin ich blöd oder habe ich einen "Denkfehler"?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'HD Matrix-LED-Scheinwerfer - Kurvenlicht?' überführt.]
Ich denke das wird nur das kleine Seitenlicht in der unteren Leiste sein, nicht mehr.
Ist hier nichts dabei?
Gefunden mit der Suchfunktion.
https://www.motor-talk.de/.../...matrix-scheinwerfer-t6689738.html?...
https://www.motor-talk.de/.../led-lichtvarianten-t6346163.html?page=0
https://www.motor-talk.de/.../...cht-kein-laserlicht-t6935444.html?...
Die Frage wurde im Lichtvariantenthread ausgiebig diskutiert.
Da es ein LED Scheinwerfer ist, schwenkt da nix mehr. Es geht ein zusätzliches LED an.
Sollte allerdings auch bei BMW nichts mehr schwenken, wenn es die größte Ausbaustufe mit dem "Laserlicht" ist.
Hatte letztes Wochenende einen 540d mit Laserlicht zur Probfahrt. Bei dem Fahrzeug hat sich tatsächlich der Lichtkegel bei Kurvenfahrt bewegt. War für mich eher dann etwas irritierend gegenüber dem A6.
@FrankB72 schrieb am 8. September 2021 um 12:55:10 Uhr:
Hast du Matrixhd in deinem A6 und fandest du das Licht im BMW besser?
Habe HD-Matrix Scheinwerfer im A6. Mir persönlich gefiel das Licht im BMW nicht so gut.
Habe aber auch mal eine E-Klasse gefahren, die hatte aus meiner Sicht ein besseres Licht.
Danke dir. Schwanke zwischen Audi, Mercedes und BMW. Das Licht ist für mich sehr wichtig da ich viel über Land fahre und vor allem bin ich im Herbst durch die kurzen Tage in der Früh und am Abend immer im Dunkeln unterwegs.
@Mudscho schrieb am 8. September 2021 um 13:18:43 Uhr:
Es gibt YouTube Videos vom Matrix Licht des Audi.
Es gibt auch einen bestehenden Thread in dem das bereits diskutiert wurde. 😛
Danke habe im A6 das Matrix HD finde es sehr gut. Kenne aber nur das Matrix LED vom A5. Das HD löst feiner auf und ist denke ich etwas heller.
Ich muss sagen, dass ich vom HD-Matrix im A6 ein wenig enttäuscht war im direkten Vergleich mit dem normalen Matrix. Ich bin beide Systeme mit 5 Tagen Abstand gefahren und konnte die höhere Auflösung beim HD-Matrix nicht wirklich wahrnehmen, obwohl die Auflösung technisch gesehen höher sein muss (aufgrund mehr LEDs im Fernlichtmodul).
Ich bin auch bei BMW und Mercedes die Matrix-Systeme gefahren (5er LCI Adaptive LED und Laserlicht, E-Klasse MoPf Multibeam, vorMopf ebenfalls).
Key-Feature für mich ist beim 5er einfach, dass es noch ein echtes Kurvenlicht gibt. Das Lasermodul schwenkt auch mit, allerdings habe ich das nie so richtig wahrgenommen, da reicht das adaptive LED imho vollkommen aus (außer wenn man eh das Innovationspaket haben möchte, dann einfach das Laserlicht mitnehmen). Bin dieses Jahr auch mehrfach RS 6 mit Laserlicht gefahren, beim Audi hat man den helleren Spot vor sich deutlich besser wahrgenommen.
Multibeam ist und bleibt aber Königsklasse, das toppt nur das Digital Light von Mercedes.
