LED Laser Türeinstiegsbeleuchtung
Audi A3 8V
Hallo !
Hat die Teile schon jemand verbaut ? Passen die auch in einem 8V ??
http://lightec24.de/.../...ung-logo-ghost-shadow-light-plugplay-3w-12v
Stephan
@SirRoedig schrieb am 8. März 2017 um 14:44:35 Uhr:
4G0052133G
Interessanter wäre ob jemand die Nummer der TPI hat. Mein freundlicher findet nämlich nichts im System
TPI: 2045100/2 (gültig seit 07.03.2017)
Einstiegsleuchten "Audi Beam" Leuchtbild n.i.O
Audi Logo - mit schmalem Stecker alte Teilenummer: 4G0052133A - neue Teilenummer 4G0052133G
Audi Logo - mit breitem Stecker alte Teilenummer: 4G0052130A - neue Teilenummer 4G0052130G
Quattro Logo -mit schmalem Stecker alte Teilenummer: 4G0052133 - neue Teilenummer 4G0052133H
Quattro Logo -mit breitem Stecker alte Teilenummer: 4G0052130 - neue Teilenummer 4G0052130H
591 weitere Antworten
591 Antworten
Die Kabel für die leuchten zum Steuergerät müssen gezogen werden und codieren muss man es auch. Überlege dir, ob du nicht noch gleich die Rückstrahler durch leuchten ersetzt, wird am selben Pin angeschlossen.
@MrFast schrieb am 4. Mai 2015 um 12:19:07 Uhr:
Danke für die Antwort.
Muss ich das bei Audi codieren lassen?
Gibt es vielleicht eine Einbauanleitung.
Musst du nicht bei Audi machen lassen und machen die wohl eh nicht.
Wenn, dann kostet es dich eh mehr als bei einem Codierer.
Guckst du hier, wer von den VCDS-Usern in deiner Nähe ist und kontaktierst denjenigen dann per Pn. 😉
https://www.google.com/.../viewer?...
Audi codiert Dir grundsätzlich nichts, ohne Ausnahme!!!
Gruß Ralf
@weber66 schrieb am 4. Mai 2015 um 18:18:04 Uhr:
Gruß Ralf
Falsch
Na dann korrigier mich mal......?!
@weber66 schrieb am 4. Mai 2015 um 19:00:06 Uhr:
Such dir einfach mal 'ne bessere, kundenfreundlichere Werkstatt.
Ich werde beim Service jedes mal gefragt ob irgend etwas nach konfiguriert /-gerüstet werden soll oder wurde.
Die bauen (fast) alles ein und um was technisch möglich und nach StVO/StVZO zulässig ist. Ist halt nur eine Preisfrage.
Ich persönlich habe vor Jahren, zu Zeiten des A4 mal nach sowas gefragt,
abgesehen davon, dass die Leute nicht mal wussten, wovon ich spreche,
kam im Nachgang dann:"Sowas machen wir sowieso nicht, denn wenn
es so eingestellt werden sollte, wäre es ab Werk so...!!"🙄
Seit dem habe ich nie wieder nach Codierungen gefragt.Wenn ich jedoch
in verschiedenen Foren so mitlese, hat sich scheinbar an dieser Haltung
nichts geändert.....Man liest im Prinzip nur, dass Codierungen nicht durch-
geführt werden.
Ich habe daher auch nie mehr angefragt und stattdessen auf Leute mit VCDS
zurückgegriffen .Nun warte ich noch meinen Geburtstag ab, denn dann verfüge
ich selber über die Software und die damit verbundenen Möglichkeiten...😉
Grüße Ralf
Die LED Laser Türeinstiegsbeleuchtung soll ab ca. Juni verfügbar sein, diese Info habe ich gestern von einem sehr kompetenten Audi Mitarbeiter bekommen.
Ich bin mal auf den Preis gespannt
Die Spannung ist doch längst raus....
93€ das Paar sind gesetzt....
Das ist mal heftig
Vielleicht steht es ja hier schon und ich habe es einfach nur überlesen, aber funktioniert da dann einfach Plug-Play wenn man bereits die LED Leuchte unten in den Türen hat?
Jep, plug & play...
Teilenummern sind online. Sind vorne und hinten gleich.
Quattro Schriftzug - 4G0 052 133 - 95€
Audi Ring€e - 4G0 052 133 A - 95€
