LED-Lampen als Tagfahrlicht
Audi A6 C6/4F
Hallo 4F-Gemeinde,
Ich habe heute mit viel Mühe und zerkratzen Händen LED-Birnen als Tagfahrlicht montiert - sieht echt super aus. Jedoch bekomme ich jetzt die Meldung im FIS: Lampe defekt!
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Fehler zu umgehen oder kann man diese Überwachung anders einstellen oder tot legen?
Vielleicht habt Ihr schon Erfahrungen gesammelt! 😁
Original geschrieben von A3V6
Original geschrieben von Doomdesign
Im Gegensatz zu den MTEC P21W Chrome Superwhite leuchten die Hypercolors wirklich weiß und nicht mit gelben und blauen Schleiern. ...
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir sehen die MTEC super aus -> wie beim Kollegen auf dem Bild 🙂
Hallo hier der Kollege😁
Die Mtec Birnen sind der letzte Müll,ich kauf mir diesen ****piep***piep*** nie wieder.
Also bis zum ersten oder zweiten Monat fand ich das alles ganz ok,dann ging eine kaputt,naja gut kann passieren sind halt Birnen aber nun nach wieder 1 oder 2 Monaten schiesst die wieder durch. Also ich Bau 100pro wieder auf original zurück mir ist der Aufwand auf dauer zu groß den halben Motor auszubauen.
Das schlimme ist das es immer die Seite ist wo der Luftfilterkasten sitzt.
Optik war natürlich echt schick aber der Arbeitsaufwand is mir zu hoch auf dauer
Hab zum Glück eine Vertragswerkstatt gefunden die es kostenlos wechseln und bloss das Material berechnen.
Fazit: Ich rate jeden von MTECS ab die nich alle paar Monate den Motor ausbauen wollen😁
433 weitere Antworten
433 Antworten
Kommt auf Dein Auto an.
Beim Diesel 2,7/3,0 hast Du schlechte Karten. Dort sitzen die Kühler. Wenn Du es mit den orginal Schrauben befestigt hast, kommst Du nicht mehr ran. Du musst "leider" die Stoßstange abbauen - oder zumindest lösen und ein Stück nach vorn ziehen. Dann kommst Du mit schmalen Händen hin und kannst die Schrauben lösen.
Habe das Spiel schonmal durch nach nur 3 Tagen Fertigstellung.
Beim Diesel 2,7/3,0 hast.....
 Also wenn ich mich nicht täusche, meint er den Original S6-4F. Also mit 5,2 V10. 😁
Ricci
Ähmmm, hüstel: Genau den.....
Hallo Jungs,
ich will das Thema mal wieder hochholen und gleich ein paar Fragen stellen, da ich auch umbauen will.
Wie lange halten die LEDs bei Euch?
Habt Ihr immer noch die Fehlermeldungen?
Gebt doch bitte Eure Erfahrungen mit dem Umbau weiter!
Dankeschön und schönes Wochenende
Thomas
für alle die auch probleme beim einbau der leds auf der rechten seite haben ( bezieht sich so denke ich auf den 2,7 - 3,0 tdi ) gibt es eine einfache lösung um seine hände nicht ganz zu ruinieren. und zwar muss man den schwarzen behälter der sich direkt vor der lichteinheit befindet lösen (glaube 30er torx) dieser befindet sich an einer flexiblen blechhalterung die den behälter umschließt. anschließend kann der behälter etwas hochgezogen werden und die halterung kann man nun vorsichtig auseinanderbiegen und danach den behälter (vorsicht ist unten verbunden mit schläuchen^^) leicht zur seite drücken sodass man etwas mehr platz hat um die led`s zu tauschen.
siehe FOTO
Gruß aus bochum
hier das bild
und noch ein paar weitere vom endergebnis
Hallo m_r_bo,
welche LEDs (Hersteller) und welchen Widerstand hast du verbaut? Konntest du das FIS damit ruhig stellen?
Sancho
http://cgi.ebay.de/..._W0QQitemZ120254850270QQihZ002QQcategoryZ72686QQ
ssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
hab diese bei e-bay bestellt sind superflux leds und smds
die können auch die spannungsspitzen ganz gut ab
widerstand 150 ohm / 5watt von conrad einfach mit T- verbinder parallel davor schalten und dann den widerstand auf der einen seite in einer lüsterklemme festschrauben und auf der anderen seite die kabel (blau 1,5 mm flexibel) die vom T-Verbinder weggehen anschließen das wars :-)
p.s. bilder sind nich von mir
Ich habe seit meinem Umbau vor etwas über einem Jahr schon 3 x 2 Leds von Dectane abgeschossen. Ich glaub ich bau mir wieder die Serienlampen ein. Hab kein Bock mehr!
Kann mir jemand sagen, ob ich die neuen Lampen vom Facelift A6 beim jetzigen A6 passen?
facelift gibts den das schon?????
hab auchdie superfluxdrin aber finde die könnten um einiges besser leuchten vor allem am hellen tag nicht so toll hell
gibts no bessere??
gibts no bessere??
Ich habe am WE die 39LED von www benzinfabrik de bekommen und eingesetzt - bin begeistert. Widerstände (FIS-Wizard) waren gleich dabei und funktioniert prima. Nur am rechten Scheinwerfer ne echte fummelei.
Bilder folgen
Faboh
