LED Kennzeichenleuchte
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo zusammen
Hab hier im Netz orginal VW-LED Kennzeichenlampen gefunden.
ORGINAL?
Gibt es die Beleuchtung mit LED ab Werk?
Ich geh mal davon aus wenn ich die verbauen würde, das mein BC eine Fehlermeldung auswirft.
Gibt es die möglichkeit beim nachrüsten der LED Lampen das im Stg umzustellen?
SVEAGLE
Original geschrieben von euro_56
Dem nachfolgenden Verkehr gegenüber rücksichtslos wie Nebelschlußleuchten bei wenig Nebel. Was seit Ihr nur für Typen? Ist Euch Eure Umwelt völlig egal? Das gehört nicht nur verboten sondern auch großzügig bestraft mit mindestens 3 Punkten in Flensburg. Eine andere Sprache versteht Ihr ja nicht. 😠
Na eins x vorweg, es ist ja jedem selber überlassen was er verbaut und ob, du kannst ja wenn du so Umweltbewusst bist ganz einfach dein ganzes Auto abmelden und dich nicht mehr im Straßenverkehr aufhalten damit trägst du viel mehr dazu bei als hier jeder zusammen irgend welche Leds verbaut und somit seinen eigenen Stil verkörpert. Was er damit ausdrückt kann dir eigentlich völlig wurscht sein und wenn er seine Türgriffe vergolden lassen würde dann geht es dich auch nichts an. Außerdem blenden diese Leds als Kennzeichenbeleuchtung absolut nicht den Rückverkehr denn mich hat weder die Polizei, noch der Tüv oder sonst irgend ein Fahrzeuglenker der hinter mir fuhr sich sooo künstlich aufgeregt wie DU. Außerdem solche die mit der Nebelleuchte herumfahren sind weit aus um das 100dert fache heller als die KZ Bel. da sie ja direkt nach hinten ausgerichtet ist und nicht unter der Stoßstange eingebaut ist, solltest du das noch immer nicht begriffen haben wo + wie solche Leuchten funktionieren dann mache dich schlau im Internet + lasse solche Komentare wie die Umwelt raus, den das hat absolut nichts mit dieser zu tun. Solche unsinnige Beiträge wie einer wie deiner Sorte hier abgeben denke ich mal interesieren hier garantiert keinen, am besten du schmeist deine ganzen Elekt. Leuchtmittel raus und ersetzt diese durch Teelichter somit trägste sehr viel zur Umwelt bei.
Ach nochwas von dem was du hier kritisierst, ich denke das ich sowie alle hier nichts zu verbergen haben bei der Polizei die das hellere kennzeichen schneller erkennen würden als solche die ohne Beleuchtung fahren wie viele hunderte dieser Sorte, diesen Herren ist es garantiert egal ob hell oder dunkel denn wer dreck am Stecken hat ist bestimmt nicht sicherer mit einer Led oder Glühbirne oder gar nicht beleuchteter KZ Beleuchtung unterwegs - den kriegen die auch so. Sollte es dir bis jetzt noch immer nicht bewusst sein das es seit Jahren reflektierende Beschilderungen gibt die auch ohne Fremdbeleuchtung ihre Identität preisgeben wenn einem die Gesetzeshüter im Nacken hocken und damit habe ich keine probleme damit jeh gehabt. Auch was meine Beleuchtung gekostet habe und ich dafür einen Sack voll 5W Glühbirnen bekommen könnte ist garantiert meine persönliche Meinung was ich dafür ausgebe, denn wenn ich es mir nicht leisten könnte müßte ich einen Trabant fahren der sowas garantiert nicht brauchen könnte.
Ach ja außerdem fällt mir ein das bei uns sämtliche Polizeifahrzeuge die meistens aus BMWs bestehen alle mit Leds ausgerüstet sind und das Serienmäßig. Ich würde dir vorschlagen halte am besten solche Fahrzeuge auf und beschwere dich darüber was die Polizisten falsch machen in deinen Augen mit der Umwelt das sie so maslos und rüchsichtlos damit umgehen nur weil sie mit dieser Beleuchtung Streife fahren. Das würde mich interessieren was die dann mit dir machen würden.
70 weitere Antworten
70 Antworten
Könnte daran liegen, dass der Golf Variant ein anderes BCM hat (5K0... statt 1K0...)?
vg, Johannes
Beim 2010er Scirocco funzt es z.B. auch ohne Widerstände...
Könnte daran liegen, dass der Scirocco das gleiche BCM hat wie der Golf Variant 😁
(soll jetzt nicht so klingen als ob ich das schon wusste - dem ist nicht so, weshalb eure Hinweise sehr hilfreich waren; hatte nur eine mögliche Antwort auf die Warum-Frage gesucht 😉 )
vg, Johannes
Hallo zusammen
Also die Kaltdiagnose ist bei meinem noch aktiv, das hab ich mal überprüft, anscheinend haben die LED etwas verbaut die eine Fehlermeldung unterbindet.
SVEAGLE
Hallo!
Die LED Kennzeichenleuchten funktionieren nur mit BCM's mit Softwareversion 0651 und dann auch nur, wenn man Byte 17 Bit 7 auf eins gesetzt hat. Habe es am We erst selbst eingebaut! Mein BCM war ein 1K0 907 087E SW0575 und wurde von Sebastian auf 1K0 907 087 R SW 0651 upgedatet.
Matthias
Hallo Mattjias Neu
Deine Angaben beziehen sich aber auf den Golf 6
Beim Variant gibt den den Wert Byte 17 Bit 7 überhaupt nicht siehe Bild.
Die Autos haben zwei völlig unterschiedliche Steuergeräte.
SVEAGLE
Hallo Sveagle!
Das mit den unterschiedlichen Steuergeräten kann sehr gut sein. BAer auch bei mir, war das Bit 7 nicht abgebildte. Musste das 7 Bit manuell eingeben. Und zwar bei mir Binär 11111101 oder Hexadezimal FD.
Matthias
Wie oben schon beschrieben mußte ich bei meinem überhaupt nix codieren, Lampen angeschlossen und hat sofort funktioniert. ohne Fehlermeldung.
Was für eine Funktion soll den dieser Bit 7 haben?
SVEAGLE
Hallo SVEAGLE!
//Ja, mit einem Mj2012 BCM funktioniert es ohne Fehlermeldung.
--> Byte17 Bit7
Bei den Style-Gölfen mit Mj2011 ist das BCM anders parametriert so das keine Meldung kommt. //
Schätze mal, das die BCM von dem Golf Variant auch anders parametriert sind.
Matthias
Es sind ganz andere Steuergeräte. Denkbar ist vielleicht, dass sie anhand der Stromstärke automatisch eine LED-Kennzeichenbeleuchtung erkennen?
vg, Johannes
Wenn ich diese LEDs nachrüsten würde muss ich die dann eintragen lassen oder kann ich die einfach einbauen und los fahren??? Und mit der Fehler Meldung wird dann eine angezeigt auch wenn man keinen MFA hat?? Oder mal anders wird überhaupt eine angezeigt ???? Wahrscheinlich heißt das das ich trotzdem codieren muss oder um das codieren komme ich niergentwo an vorbei oder
Gruß Golf 6er
bei deinem könnte es gehen mit codierung.denke aber eher nicht da du nicht den richtigen sw stand hast.
gruß
Original geschrieben von mika85
....da du nicht den richtigen sw stand hast.
gruß
Was heißt denn sw stand 😕
Aber wenn ich nicht das ganze Element Wechsel sondern nur die Birne aus tausche dann müsste doch alles ohne codieren und Fehlermeldung gehen 😕
Golf 6er
sw = softwarestand auf dem BCM
da dein golf+ kein MJ 2012 ist wird es nicht gehen. ab MJ 2012 wurde der SW stand 0651 verbaut. beim Kombi sind andere STG´s verbaut und somit andere SW stände
gruß
Danke nur so zur Info ich fahre keinen Golf plus es ist ein normaler Golf kein +,Variant,Cabrio
1.6TDI Comfortline schwarz bj 2010 seit 2012 in unserem Besitz
Mit c.a. 17000km gekriegt jetzt C.a.25000 km gelaufen
Schönes Wochenende Golf 6er
