LED-Kennzeichenbeleuchtung
Gerade eben bei Kufatec entdeckt, hat die schon jemand verbaut bzw. was haltet ihr davon?
Für die Unentschlossenen hier mal ein direkter Vergleich hypercolor 5.000 zu 10.000 ...
Gruß DVE
449 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
da eine sofitte 5 Watt hat- werden diese auch nicht wirklich warm ...
.. hähä, na dann versuch' mal weiter zu grinsen, wenn du so 'ne Sofitte mit den Fingern
ausbaust, die schon 'ne Weile geleuchtet hat. 😁
Auch diese 5W Glas-Steckbirnchen in den Türen werden verdammt heiß. 😰
Kann man auch an den Streuscheiben fühlen.
Ich habe auch LEDs drin und die werden eben nicht so heiß.
Also - keine Sorgen machen.
Unisurfer
ich hab jetzt die kufatec leuchten verbaut und bekomme eine fehlermedlung im fis. laut aussage braucht nur das modelljahr 2011 einen codier dongle. mein a5 ist 2008. warum bekomm ich trotzdem eine fehlermeldung, kann es falsch angeschlossen sein? z.b. nicht richtig angesteckt, auch wenn sie leuchten.
mfg andi
Original geschrieben von a5neuling
ich hab jetzt die kufatec leuchten verbaut und bekomme eine fehlermedlung im fis. laut aussage braucht nur das modelljahr 2011 einen codier dongle. mein a5 ist 2008. warum bekomm ich trotzdem eine fehlermeldung, kann es falsch angeschlossen sein? z.b. nicht richtig angesteckt, auch wenn sie leuchten.mfg andi
mit check-wiederstand ?
ich hab nicht weiteres gemacht. nur die kabel mit den leds verbunden was dabei waren. muss ich also nochwas machen? sowas wie ein wiederstand, was du geschrieben hast? kenn mich da leider nicht so aus! weil bei ein paar leuten funktioniert ja das kufatec paket.
ich weiß nicht welche Du bei Kufatec gekauft hast aber die von Hypercolor (mit Check-Wiederstand) gehen problemlos ohne die Fehler im FIS.
diese hab ich mir geholt
http://www.kufatec.de/.../...ED-Kennzeichenbeleuchtung-Audi-A5-8T.html
Hi!
Kann ich nur nochmal bestätigen. Habe diese Woche alle Leuchtmittel gegen welche von Hypercolor (mit Check-Widerstand) ausgetauscht. Alles ohne Probeleme und ohne Fehlermeldung.
Die Nebelscheinwerfer habe ich gegen die Dectane ausgetauscht.
Ich bin mit allem TOP zufrieden.
Auch von mir einmal ein fettes Dankeschön an alle die hier so viel Vorarbeit leisten und andere dann daran teilhaben lassen.
Gruß,
Marco
in meinem habe ich dieses Set verbaut. Damit sind alle Leuchten Innen und auch in den Türen komplett LED. Auch bei der Kennzeichenleuchte keine Probleme.
diese hab ich mir geholthttp://www.kufatec.de/.../...ED-Kennzeichenbeleuchtung-Audi-A5-8T.html
Was sagt denn Kufatec zu dem Problem?
Danke für den Link! Werd mir das Set auch gleich bestellen. Ne Frage noch dazu:
Wofür sind diese Leds aus dem Set?:
a) Hauptleuchten vorne 2 Stück 38mm mit 6 LED 4PowerChip.Kann ich die als Kennzeichenbeleuchtung nehmen?
http://www.fuers-auto.de/product_info.php?...Vg, Fuxl
Kufatec hab ich noch nicht angeschrieben. Jetzt hab ich festgestellt, das beim ersten mal nachdem ich den wagen gestartet habe, die fehlermeldung kommt. Mach ich ihn aus und wieder an, ist der fehler weg und kommt nicht mehr. Jedoch vermute ich, wenn das auto länger steht, wird der fehler wieder auftauchen 🙁
Original geschrieben von Icefoxx
Danke für den Link! Werd mir das Set auch gleich bestellen. Ne Frage noch dazu:Zitat:
Wofür sind diese Leds aus dem Set?: a) Hauptleuchten vorne 2 Stück 38mm mit 6 LED 4PowerChip.
Kann ich die als Kennzeichenbeleuchtung nehmen? http://www.fuers-auto.de/product_info.php?...Vg, Fuxl
Hi Fuxl,
die Hauptleuchten sind die in der Dachkonsole oben und ja, die Kennzeichenleuchten habe ich auch genommen, geht problemlos.
warum sollte das so sein ? Probier es doch einfach aus und dann sehen wir weiter.
Danke Geronimo!
Letzte Frage: Neutralweiss oder Kaltweiss?? Möcht schon einen Unterschied sehen.
Gruß, Fuxl
Danke Geronimo!Letzte Frage: Neutralweiss oder Kaltweiss?? Möcht schon einen Unterschied sehen.
Gruß, Fuxl
ich hatte die Kaltweiss bestellt.
