LED - Kennzeichenbeleuchtung
hey...
mir gefallen die led(kennzeichenbeleuchtungen) von den aktuellen bmws recht gut...würd die jetztigen leuchten gern gegen led-leuchten tauschen...nun meine frage wie verkraftet das fis diesen tausch? wohl nur mit fehlermeldung zwecks geringerem widerstand...gibts da fertige produkte mit "eingebautem" widerstand für den 8j oder kann man die software an den widerstand der leds angleichen?
aber selbstleuchtendes kennzeichen will ich nicht...nur gleich zur info...
alex
Original geschrieben von Audiot_8P
Du Hecht du...... 🙄Zitat:
Original geschrieben von turbokoenig
Habe jetzt die Kennzeichenbeleuchtung auf CAN-Bus Led´s von ebay umgerüstet, keine Fehlermeldung (Baujahr 2009), funzt einwandfrei.
Standlicht hat jetzt auch LED´s. Beides bei ebay erworben.
Lieber Hecht als Audiot 😰
Ich dachte das ist hier ein Forum, wo man sich mit Infos hilft, also klemm Dir solche sinnlosen Kommentare 😮
528 Antworten
Also, mein Fazit von heute:
Die Xenonwhithe LEDs laufen bei mir nur mit Fehler im FIS. Meiner ist Baujahr 07/2009, also MJ 2010....schade.
Habe sie dann in einem von BJ 2006 eingebaut, da läuft alles bestens! Keine Fehlermeldung!!!
Sieht klasse aus, fast 100% wie original.
Also bleibt mit wohl nur die original Audi Teile Lösung?
Nur hier muss der Stecker neu gemacht werden? Richtig?
jup bastelste nen Adapter das reicht dann und fix sind se drinne
Original geschrieben von Coffe2go
Also, mein Fazit von heute:Die Xenonwhithe LEDs laufen bei mir nur mit Fehler im FIS. Meiner ist Baujahr 07/2009, also MJ 2010....schade.
Sieht klasse aus, fast 100% wie original.Also bleibt mit wohl nur die original Audi Teile Lösung?
Hätte ja klappen können. Also doch nur bis MJ 08, schade, denn die sehen echt gut aus.
Hier hab ich noch ein gefunden:
http://www.bks-tuning.com/.../?...
Jetzt muss ich doch nochmal nachhaken um sicher zu gehen.
Diese Teile:
2x Leuchte 4G0 943 021 -> 10,59€/Stück
2x Steckergehäuse 4B0 971 832 -> 2,14€/Stück
2x Einzelleitung 000 979 009 E -> 2,32€/Stück
2x Steckergehäuse 3B0 972 712 -> 2,14€/Stück
2x Einzelleitung 000 979 020 E -> 3,21€/Stück
4x Lötverbinder
Wie ich nun hier beim Thread durchstöber gefunden habe, hat das aber noch nie einer im MJ 2010 oder neuer verbaut?! Daher ist das ja auch nicht sicher ob es bei MJ2010 geht?!
Oder habe ich etwas überlesen?!
na dann versuchs halt mal 😉
einer muss ja der erste sein gelle 😛
am besten gleich mit Foto doku!
Jetzt muss ich doch nochmal nachhaken um sicher zu gehen.Diese Teile:
4x LötverbinderWie ich nun hier beim Thread durchstöber gefunden habe, hat das aber noch nie einer im MJ 2010 oder neuer verbaut?! Daher ist das ja auch nicht sicher ob es bei MJ2010 geht?!
meiner ist mj 10 hier geht es mit den originalen nicht, nur mit widerständen!
Original geschrieben von 2xtreme
meiner ist mj 10 hier geht es mit den originalen nicht, nur mit widerständen!Zitat:
Schlecht :-/ Dann muss ich es ja nicht versuchen.
Wie ist das mit den Wiederständen?
Ist das kompliziert die da mitzuverbauen?
Original geschrieben von Olli aus K
Hätte ja klappen können. Also doch nur bis MJ 08, schade, denn die sehen echt gut aus.Zitat:
Hier hab ich noch ein gefunden:Hallo,
Haben die Teile von BKS-Tuning eine strassenzulassung (e-Zeichen = legal?)?
Wie werden diese eingebaut, auch einfach in die originalhalterung einstecken?
Danke für eure hilfe
hab die tage auch nochmal einen versuch bei meinem unternommen, das vcds unterstützt das steuergerät ja mittlerweile, leider ist die konfiguration für die kaltdiagnose aber offenbar erst später dazugekommen:
Das Problem ist nicht VCDS, das Problem ist die Software/Firmware des Steuergerätes, diese Funktion wurde offiziell erst ab KW22/2011 eingeführt und alle älteren Software-/Firmwarestände unterstützen die Deaktivierung schlichtweg nicht. Solange es also bei Audi kein Update gibt sieht es wohl schlecht aus.
lohnt es sich beim 🙂 nach einem firwareupdate zu fragen? gibt's da überhaupt eins?
2extreme: Wie funktioniert das mit den Widerständen?
Hast da Tipps?
Hat niemand genauere Infos bezüglich der selbstgebauten original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung und der nötigen Widerstände f.d. MJ 2010? :-(
Bin ich froh, dass meiner von 06/2009 wohl noch ein Modelljahr 2009 ist und das alles ganz easy ist mit der LED-Kennzeichenbeleuchtung.😁
Das freut mich für Dich, bringt mich aber nicht wirklich weiter :-)
Ich weiss, aber ich dachte du freust dich für mich ;-),
dafür habe ich kein LED-Tagfahrlicht (aber Du mglw. auch nicht).
Letzteres könnte man aber gegen Einwurf einiger Münzen ändern!
