Led Kennzeichenbeleuchtung Original?? von ebay??
Hallo liebe a6-ler oder "Dicken"-Fahrer,
bei ebay habe ich diesen Artikel entdeckt und frage mich bei welchem der Fahrzeuge eine Original Version verbaut wurde, die auch noch beim A6 ohne anpassungsarbeiten passen könnte.
http://www.ebay.de/itm/230760642847?...
Der liebe Etka sagt mir ja leider nicht ob Led oder nicht. Ich denke mal 8e und 8p können wir ausschließen, 4f wohl auch nicht. Aber 4e? Der A8 hatte was verbaut?
Hat jemand eine Idee? Die Suchfunktion habe ich durchgesucht mit den Kriterien LED, LED Kennzeichen* und Led Original. Aber bei Original gab es nur zu den RS6 oder FL Scheinwerfern.
Danke
Original geschrieben von sunshine4xxxx
So meine LED KB gerade beim 😁 abgeholt. Ich werde die nach der Arbeit mal einbauen. 21,18 € bezahlt 🙂
So sind nun eingebaut. Passen Perfekt! Plug and Play. Keine Fehlermeldung in FIS. Und Original Audi!! 😁
154 Antworten
Ja dann ist das mit dem Adapter wirklich Abzocke und eine Frechheit!!
''Sie brauchen das Adapterset von uns zum dazwischenstecken in der Zuleitung zu den Leuchten .''
Original geschrieben von Offeberg
Ja dann ist das mit dem Adapter wirklich Abzocke und eine Frechheit!!''Sie brauchen das Adapterset von uns zum dazwischenstecken in der Zuleitung zu den Leuchten .''
Nein, braucht man nicht bei orig.Audi A5 LED
Ich musste den Adapter zwischensetzen, ansonsten kam es laufend zu Fehlermeldungen.
Nach dem Einbau war ruhe und alles funktioniert problemlos.
Der Adapter wird hinter der Innenverkleidung der Hecklappe (Avant), direkt auf den Stecker der Griffleiste gesteckt.
Edit:
Ich habe für so einen Adapter noch 30€ hingelegt bei Kufatec.
Da ist das jetzige Angebot ja schon relativ günstig.
Nach dem Einbau war ruhe und alles funktioniert problemlos.Der Adapter wird hinter der Innenverkleidung der Hecklappe, direkt auf den Stecker der Griffleiste gesteckt.
Seltsam , seltsam ich hatte noch nie Probleme!
Das kann doch dann nur am Bj. liegen?!
Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein,
warum wenige Probleme haben?
Vielleicht sollten die Leute, die Probleme haben,
mal nach Übereinstimmungen bei ihrem Fahrzeugen suchen,
damit man der Sache mal auf den Grund gehen kann!
Verhindert ein Adapter denn das "Blitzen"?
Verlängert ja nicht gerade die Lebensdauer der LEDs wenn sie alle 30 Sekunden blitzen.
VG
frafefi
Hey ho
Wollte heute beim A6 4F (2009er) auch die Originalen Led
Kennzeichen Beleuchtungen einbauen da die Ebay dinger immer wieder Leds Ausfall hatten.
Nur die gehen überhaupt nicht an. Laut VCDS habe ich ein Masse Problem. Zack die Alten wieder rein. Und es läuft wieder. Auch nicht Sofort aber komisch.
Mfg
muss nicht am bj liegen, hab nen 2011er und da funzen die a5 dinger auch nicht.
wenn eine seite led und eine glühobst, dann ja.
beide led, nix, nur fehlermeldung.
gruss
@Bommel 89 schrieb am 28. Dezember 2015 um 21:38:11 Uhr:
Hey ho
Kennzeichen Beleuchtungen einbauen da die Ebay dinger immer wieder Leds Ausfall hatten.Nur die gehen überhaupt nicht an. Laut VCDS habe ich ein Masse Problem. Zack die Alten wieder rein. Und es läuft wieder. Auch nicht Sofort aber komisch.
Mfg
Man sollte nicht die billigen kaufen in der Bucht .
Hatte meine auch aus der Bucht sind jetzt über 6 Jahre schon verbaut und noch nie Probleme gehabt.
Den 4F hat mein Bruder jetzt immer noch alles bestens .
Hatte damals glaube knapp 50 Euro bezahlt.
Hatte solche hier verbaut
Ich hab bei meinem von 12/2010 die originalen vom A5 drin. Hat auf Anhieb gefunzt und nie Probleme gemacht.
Hatte in meinem VFL von 10/07 und in meinem jetzigen FL von 11/08 jeweils die mit der TN 4H0943021 und 4H0943022 verbaut.
Beim FL musste ich erst bis zur Busruhe abwarten bis sie wollten aber danach lief es.
Im VFL liefen die ohne Probleme 18 Monate bis zum Verkauf und im FL jetzt fast 2 Monate.
Hey.
Das lustige ist die Ebay Dinger laufen und die Original nicht!
Das sind doch die richtigen?
4H0 943 021
4H0 943 022
hab den Fehler mal dazu gemacht !
@magic62 schrieb am 29. Dezember 2015 um 15:07:31 Uhr:
Kann aber auch die Unterbrechung beim einbau gewesen sein.
Wenn das bei "Zündung an" gemacht wurde...auf jeden Fall !!
