LED Kennzeichenbeleuchtung im "Style", nachrüstbar?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Mir ist aufgefallen, im Konfigurator steht beim Style, LED Kennzeichenbeleuchtung. Kann man diese nachrüsten?
Hier die Bilder.Einmal die VW OEM und einmal die Dectane.Man sieht sehr deutlich das die Originalteile wesentlich dunkler sind.Laufen aber trotz Lastwiderstand noch nicht ohne Fehler.Muss die Tage mal den genauen Wert finden die die Dinger brauchen.Hab mal die Lastwiderstände von den Dectane rangehängt die reichen aber wohl nicht,da die VW nur mit 2 SMD´s betrieben werden.Ich hoffe man erkennt an den Fotos einigermasen was.
504 weitere Antworten
504 Antworten
SW stand 771 hätte ich hier. Einbau und Codierung kann vor Ort gemacht werden.
Hallo, ich habe folgendes Zentralsteuergerät im Golf 6.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Bauteil: BCM PQ35 M 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 40180A3A88251AC050080080740081E443510088776D8DF064800020A040
Betriebsnr.: WSC 40477 000 1048576
VCID: 35590A569C1EA0B0C3D
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 F Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 02101 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: AIB\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 091010 05 54 0403
Codierung: 0330AD
Ich habe die LED Kennzeichenbeleuchtung mit Teilenr. 1K8 943 021 C nachgerüstet.
Doch es kommt immer dieser Fehler.
1 Fehler gefunden:
01504 - Kennzeichenleuchte-X
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 171
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 12.00 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Er kann nicht gelöscht werden. Was muss nun genau codiert werden? Oder braucht es doch ein neues Update?
Gruß Joki
Kann es sein dass dieses 086er bcm die LEDs nicht kann. Da hilft wohl, wie bei mir auch, keine Codierung sondern nur die parallelen widerstände.
Es handelt sich um einen Golf BJ 11/2010 und es sollte ja ab MJ 2011 funktionieren.
Daher meine Frage, was genau codiert werden muss.
Zu codieren:
STG09 Zentralelektrik -> Funktion 7 Codierung -> Assistent
Byte 17 Bit 7: 0->1
Kennzeichenbeleuchtung ohne PWM (LED) AKTIVIEREN
Byte 23 Bit 6: 1->0
Kaltdiagnose KZB aktiv DEAKTIVIEREN
Auch das 086er kann led kennzeichenb. es liegt in diesem Fall am sw Stand.
Byte 17 Bit 7: 0->1 haben wir umgestellt
Byte 23 Bit 6: 1->0 muss dann noch
Welchen Softwarstand sollte es denn haben? Damit es einwandfrei funktioniert?
Gruß Joki
0709 geht auf jedenfall Problemlos 😉
0615 wird wahrscheinlich knapp aber du wirst eh sehn ob er die Codierung annimmt.
Okay also gibt es ein Softwareupdate für das vorhandene Steuergerät.
Welchen Grund kann ich beim 🙂 angeben, dass er mir das Steuergerät updated?
Gruß Joki
Es gibt einen neueren Softwarestand. Von einem offiziellen Update hat keiner gesprochen 😉
Tja dann hab ich wohl ein kleines Problem, denn der Golf ist 900km entfernt und ich sehe den erst Weihnachten wieder.
Oder kannst du mir ne PN schicken wie man ohne Ausbau in den Genuß der neuen Firmware kommt?
Gruß Joki
Als normaler Mensch garnicht. Die Daten liegen alle auf dem VW Server.
Für den Service (Werkstätten) gibts Monats DVDs. Mit etwas Glück findet jemand in der alten Firmware einen Fehler und gibt die Firmware frei. Dann taucht die Firmware auf den DVDs auf und deine Werkstatt kann dir das dann flashen über DVD oder mit SVM Code. Den wirds dann irgendwann sicher auch geben
Mhhhh, erst schreiben "es hat keiner was vom offiziellen Update gesprochen" und dann sagen ne VW Vertragswerkstatt kann es updaten?!? Wenn irgendwo ein Unmensch names VW-Server rumschwirrt und DVDs verteilt hilt mir das herzlich wenig.
Ich suche auch nach nem Grund, damit ich das Update beim freundlichen bekomme.
Grrr... immer dieses um den heißen Brei herumreden.
Egal ich fahre dann zum 🙂 und mal schauen ob der was machen kann.
Gruß Joki
was ist da unklar?
Mika85 hat geschrieben er hat ein Bordnetz mit SW 0771. Das bedeutet VW spielt in der Softwaretankstelle die SW 0771 oder neuer auf. Also liegt auf dem Server 0771 oder neuer.
Wenn die Software nicht für den Service freigegeben ist, wird diese keine Werkstatt finden.
Ist ein Fehler vorhanden, wird die Software für den service freigegeben und die Werkstatt kann sie über DVD oder über SVM einspielen.
Und als kleiner Hinweis noch. 0615 ist die letzte freigegebene Version für den Service
Kleines Update.
Auf der aktuellen VW Flash DVD 75 (kam diesen Monat) gibts ein Update fürs Bordnetz 087 auf Index AN SW 0771
Auf auf in die Werkstätten 😉
