LED-Innenraumbeleuchtung für den A5/S5
Servus,
hab im TT-Forum, im entsprechenden Thread, ein Foto von einem Umbau auf LEDs im Innenraum gesehen.
Sieht wirklich stark aus, schaut es euch selbst an, das Bild hab ich unten mit angehängt. 🙂
Da ich mit der SuFu nichts finden konnte, wollte ich einfach mal fragen, ob schon jemand seinen A5/S5 auf LEDs im Innenraum umgerüstet hat?
Bei Händlern wie Hypercolor gibts ja diverse LED-Lämpchen, solche wurden auch beim TT verbaut. Dort war der Umbau sehr einfach: altes Lämpchen raus, neue LED rein. That's it.
Dann sollte doch im A5/S5 auch ein einfacher Plug'n'Play-Austausch möglich sein, oder?
Danke schonmal für eure Tipps bzw. Erfahrungen.
Greetz,
buzzart
Für alle, die gerne umrüsten möchten:
Für die Leselampen hab ich folgende LEDs verwendet:
Leselampen
Verbaut habe ich die LEDs ohne Widerstand.
Und für die Hauptbeleuchtung folgende:
Hauptbeleuchtung
Gruß,
buzzart
873 Antworten
Hey,
hab gerade nach dem im Thread genannten ebay Set meine Lampen getauscht, war alles recht einfach für einen unbegabten Handwerker wie mich, nur die "große" Beleuchtung vorne im Himmel hat mich bissl gestreßt.. man muss sich hald trauen nachdem man die Schraube rausgetan hat das ganze Gebilde rauszuziehen.. leider fehlt ja wie schon bemängelt eine Leuchte für den Kofferraum.. wobei man die im Handschuhfach auch drinnen lassen kann und die dafür hinten einsetzt.
Top Ergebnis, ich bin zufrieden! Arbeitsaufwand: 30min
Tom
+edit+
Bin mir nicht sicher ob das schon mal erwähnt wurde, deshalb mach ich das jetzt sicherheitshalber noch: Wenn eine der LEDs nicht leuchten will, dann liegts oft nur daran dass man sie falsch rum eingebaut hat, einfach rausziehen, wenden, wieder reindrücken, das hatte ich gleich bei der ersten Leuchte auf den Rücksitzen. ;-)
Hab den Ebay Shop bezüglich der Farbtemperatur angeschrieben - 7500k sollen die LEDs haben!
Kannst Du das bestätigen? Wie ist das Verhältnis zu den Tagfahrlichtern? Kannst mal bitte Fotos reinstellen?
Vielen Dank im voraus!
Original geschrieben von calituner92
Hab den Ebay Shop bezüglich der Farbtemperatur angeschrieben - 7500k sollen die LEDs haben!Kannst Du das bestätigen? Wie ist das Verhältnis zu den Tagfahrlichtern? Kannst mal bitte Fotos reinstellen?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube auf den LEDs stand was von 5500k.
Aber der Innenraum sieht jetzt mit den LEDs auf jeden Fall super aus.
Meine LEDs zeigen dieselben gelben Streifen/Bereiche im Lichtkegel wie von Chipie_w auf Seite 18 dieses Threats beschrieben.
Verantwortlich dafür ist definitiv die Streuglasscheibe, nicht die LED selbst. Tritt auf an den Türen und im Kofferraum.
Ist jetzt nicht unbedingt der Beinbruch, aber gibts ne andere Streuglasscheibe bzw. nen komplett anderen Leuchtenkörper für die 3 Stellen?
Original geschrieben von Tom687
Hey,hab gerade nach dem im Thread genannten ebay Set meine Lampen getauscht...
habe auch das Set aus eBay gestern verbaut. Natürlich musste bei mir mal wieder etwas nicht in Ordnung sein. Die eine LED der Cockpitleuchte mit den 6 SMD's drauf leuchtet leicht gelblich im vergleich zu der anderen. Das kann ja nur an der LED liegen oder?
Sieht auf jeden fall sehr bescheiden aus... werde das reklamieren. Mal schauen wie der Service bei denen ist.
Hallo Leute,
ich habe heute zwei "Standard LED Lampe W5W radial (155) mit Checkwiderstand" von Hypercolor bekommen und wollte die jetzt in die Umfeldbeleuchtung in den Türen setzen. Nur leider sitzen die überhaupt nicht und leuchten nur, wenn ich die LED ganz leicht vorne einsetze, fallen dann aber wieder raus bzw. verschieben sich. 🙁
Was mache ich falsch?
Bei mir passend die ohne Probleme.
Biege mal die Kontakte der Fassung zusammen (nach unten), dann müssten sie fest sitzen.
habe mir paar eindrücke gesammelt und bin auf den Geschmack gekommen mir das ebay-set zu kaufen.
Kann mir einer paar Bilder reinstellen damit ich auch einen visuellen eindruck gewinnen kann.
währe euch sehr dankbar.
Super, hat funktioniert! Danke! 🙂
Habe heute alle Lampen getauscht in meinem A5 Coupe. Inklusive durchgebrannte Sicherung 🙂 Innenbeleuchtung und Servotronic war betroffen. Hängt komischerweise an einer sicherung. Bin schnell zur Tanke und hab die ausgetauscht. Funzt alles.
Das einzige, was übrig ist, sind die MakeUp Spiegel. Da hab ich mich nicht weiter "rangetraut".
Macht man die auch am besten mit einem Schlitz Schraubenzieher auf? Habe das mal mit Gefühl versucht, aber hatten den Eindruck ich reisse die Verkleidung mit runter - als wäre sie drangeklebt.
Bin um Hilfe bzw Tipps sehr dankbar
Guten Abend... 🙂
Weiß eigentlich jemand, ob die Türumfeldbeleuchtung und die Kofferraumbeleuchtung mittels BC geprüft wird?!
Hintergrund: Kann ich mir an den besagten Stellen die Checkwiderstände sparen oder nicht?!
Danke & Gruß
Ninja
Original geschrieben von Ninjapilot6
Guten Abend... 🙂Weiß eigentlich jemand, ob die Türumfeldbeleuchtung und die Kofferraumbeleuchtung mittels BC geprüft wird?!
Danke & Gruß
Ninja
Du kann sie sparen.
Original geschrieben von Scotty18
Kofferraum wird überwacht ...
Ich habe LEDs ohne Widerstände im Kofferraum in meinem A4 Avant - und ich bekomme keine Fehlermeldung.
