LED Innenlichtpaket
Im Zuge des Umbaus habe ich auch alle Funzeln aus dem Innenraum rausgeworfen 🙂
Dazu habe ich mir die passenden LEDs für die Innenleuchten bei Ebay bestellt und die A6 LED Fussraumbeleuchtungen + Kofferraumbeleuchtung bei Audi 🙂
Hier schonmal ein paar Pics
... kosten des SET`s .. wo bestellt... mensch du kennst doch schon die Standartfragen die danach kommen 😉
148 Antworten
Original geschrieben von Leonid_
Hi Rocky,Weißt du vielleicht wieviel Watt die Checkwiederstände bei Hypercolor haben? (Baugröße des Wiederstands: 4 X 2 mm)
Leonid
Nö, leider nicht. Sorry
Ist es ein SMD oder THT Widerstand?
Grüße,
A3-Rocky
Meine LEDs haben 110R
wer hat denn 120R?
Vielleicht reicht das ja?
@LeonID_
wie soll ich denn da einen zusätzlichen Widerstand verbauen?
Da ist ja ein fetter Kühlkörper hinten drauf. Ka wie es dadrunter ausschaut.....
Original geschrieben von Scotty18
sollten bzw. müsste auch 5 Watt haben !
5 Watt ? bei Baugröße 2x4mm ? Kann fast nicht sein.
Grüße,
A3-Rocky
min ~ 3Watt müssen aber verbraten werden da sonst die Lampendiagnose ein defekt feststellt (so jedenfalls auch bei den Standlichtern) W5W
Müsste ein SMD-Wiederstand sein, Rocky!
Plaqu3: Habe bei meiner LED keinen Kühlkörper! Keine Ahnung ob es mit 120 Ohm funst.
Scotty: Ich hab auf jedenfall 0,6 Watt + SMD Wiederstand. Kein Ahung wie viel aber bis etz leuchtet noch alles 😁
Leonid
Original geschrieben von bambino09
Also ich versuch mal zusammenzufassen:Türeinstiegsleuchten > ohne Check!
Fußraumbeleuchtung > TTS/A6 Leuchten? (Bitte um Teilenummer) Oder doch die selben wie Einstiegsleuchten > Ohne oder mit Check?
Leseleuchten > ohne oder mit Check?
Deckenbeleuchtung > ohne oder mit Check?
Kofferraumbeleuchtung > welche Fassung? Ohne oder mit Check?
Hallo Leute,
ich habe das mal bei meinem A3 MJ08 gecheckt.
Also bei mir kam nirgends eine Fehlermeldung - habe im Innenraum, am Türausstieg,Fußraum und im Kofferraum mal jeweils die Leuchtmittel entfernt.
... nur zur Info - vielleicht hilft es ja jemand
lg
Hallo habe mir den Thread hier jetzt schon ein paar Mal durchgelesen und habe trotzdem noch ein paar Fragen:
Passen diese LED´s oder brauche ich welche mit Widerstand bzw. Leuchten die dann die ganze Zeit schwach nach oder gehen sie komplett aus?
http://cgi.ebay.de/...203QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?...
Für hinten dasselbe:
http://cgi.ebay.de/...13881875QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?...
Kann es sein, dass die hinteren LED´s dann eine andere Farbe haben, als die vorderen, da verschiedene "Lieferanten"?
Sind die dann evlt auch zu hell oder genau richtig?
Die von Jmstyle sind mir ehrlich gesagt ein wenig zu teuer. Farbe wäre weiß.
Ich weiß sehr viele Fragen aber ich hoffe ihr könnt sie mir beantworten.
ich kann dir "leider" nur die von JM-Style empfehlen. Die sind ohne Widerstand und funktionieren prima. Nix glimmt bei ausgeschalteter Beleuchtung, und egal welche Bauform es ist immer das selbe "weiß".
Grüße,
A3-Rocky
Ok danke dir. Die von JM-Style passen also ohne Probleme und glimmen nicht oder blitzen auf sonst wie auf oder gehen nach kurzer Zeit aus?
Habe davon nämlich hier auch schon gelesen.
Deswegen die Fragen.
Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Angeboten:
http://jmstyle.de/product_info.php?...
die LEDs für die Innenraumbeleuchtung funktionieren 100%ig.
Die für die Fußraumbeleuchtung "blitzen" leider beim Dimmen ein paar mal auf. Liegt aber nicht an den LEDs, sondern an der Diagnose-Software.
Grüße,
A3-Rocky
Fußraumbeleuchtung habe ich leider nicht.🙁
Welches von den zwei Angeboten würdest du mir empfehlen?
Danke.
keins von beiden.
Nimm die 3-Chip-Super-Flux Variante !
Teurer, aber genau die sind richtig gut und hell.
Grüße,
A3-Rocky
ich habe mir heute ne A6 Leuchte mit LED geholt. Bin gerade dabei, die LED
mit Platine in die Standardfassung zu fummeln, geht so weit recht gut 🙂
bin echt mal gespannt wie das wird. Es muss aber auf LED codiert werden
damit diese leuchtet oder? Hab die mal an nen regelbares Netzteil angeschlossen:
leuchtet schön hell ^^ lg
EDIT: anbei Bilder 🙂
