Leaving/Home
Hallo, auch wenn es immer wieder gefragt wird, bin leider auf kein hilfreiches weiterkommen gestossen
Habe Coming/Home und Leaving Home aktiviert
CH funktioniert nur leider LH nicht
habe keine Lichtsensor und keinen Schalter mit Tunnellicht
Mein Touran ist Bj 94 2.0Tdi Highline
Kann mir jemand weiterhelfen.
Danke im Voraus.
Bj. ist nicht 94 sonder Bj04 sorry
64 Antworten
Original geschrieben von Otti208
Dann will ich mal etwas Licht in die Sache bringen.Bei allen Bordnetzsteuergeräten lässt sich erst mal CH und LH codieren.
Ob es aber funktioniert, ist eine andere Sache.Bei den ganz frühen Touris(BJ ca. bis Ende ´03) funktioniert beides nicht.
Die nächste Generation der 17 Byte Bordnetzsteuergeräte konnte dann CH, LH funktioniert bei Einigen mit dem
Tunnel/Automatik-Lichtschalter.Mit Regen-Lichtsensor funktionieren die auch, gab es beim Touri nicht, zu dem Zeitpunkt.
Ab 21 Byte Steuergerät (ca. ab MJ´06) funktioniert CH und LH nur durch Codierung, ohne Umbauten.
Gruß Otti
also heißt das schalter kaufen und probieren oder ?
Jetzt wart mal ab bis ich meinen Schalter hab, dann sag ich Bescheid. Sonst kaufen wir evtl.beide umsonst.
ja, wann bekommst du deinen ??
Hab ihn gestern bei ebay ersteigert und auch gleich überwiesen. Kommt auf den Verkäufer an. Soll aber laut seinen Bewertungen sehr schnell liefern. Eingebaut ist das Teil ja auch in 10Sek.
Laut Otti sollte es aber dann funktionieren. Bin schon mal gespannt.
ok, was für einen hast du gekauft mit tunnel oder auto ?
VW Teilenummer: 3C8 941 431 A
Das ist der mit "Auto".
na dann bin ich ja mal gespannt ob es funzt
Ich auch, da der Schalter eigentlich nur im Passat, Scirocco und Golf verbaut wurde. Hoffentlich passen die Stecker und Kabelbelegungen.
Afralu
In der Beschreibung des Schalters,
Artikelnummer: 170302485288
steht drinne das er passt.
ich denke auch das golf v Touran, passat und Eos alle gleich sind
wir werden sehen was du uns berichtest !
Bin auch mal gespannt, wird aber bestimmt Mi oder Do werden.
werde später noch zu meinen schwager fahren der hat nen 5er golf mit tunnellicht-schalter und den mal schnell testen
Ich glaube die Funktion ist die Selbe. Vermute mal das der Schalter mit dem Tunnel die neuere Version ist.
mal schauen, ich geb bescheid was passiert ist, bis später
Also, habe soeben den Lichtschalter mit Tunnellicht probiert, Leaving Home geht auf Tunnelschaltung nicht
es geht bei Tunnellichtstellung nur das licht an bei zündung ein ansonsten nix.
schade, also entweder geht es mit Auto-Lichtschalter oder eben nicht.
