Lautsprecher der Aktuatoren tauschen. Endschalldämpfer teilen.Was meint ihr?
Moin an alle.
Wie oben schon erwähnt würde ich gern die Lautsprecher vom Active Sound tauschen. Da von einem der Lautsprecher kaum ein Ton kommt. Würde dann schon beide tauschen sicherheitshalber. Jetzt habe ein Problem das die ESD s nicht getrennt sind. Das heißt es ist ein ganzes Stück bis nach vorne zum Motor. Siehe Anhang.
Die Sache ist das ich keine Hebebühne habe und mir etwas Arbeit ersparen möchte. Daher dachte ich das ich die ESD s trenne und nach dem Tausch der Lautsprecher sie wieder mit einem Verbindungsstück verbinde. Siehe Anhang.
Ich hoffe das ich es einigermaßen erklärten konnte 😁
Was meint ihr ? Würde das funktionieren? TÜV etc.
41 Antworten
@audi_seven schrieb am 9. Juli 2022 um 16:53:27 Uhr:
So Leute es ist vollbracht.
Freut mich das es reibungslos geklappt hat.
Ich hoffe mein Video konnte Dir etwas helfen.
Ja dein Video war spitze. Allerdings gingen bei dir die Schrauben vom Lautsprecher reibungslos ab. Bei dem einen Lautsprecher wo Defekt war sind die Schrauben alle bei mir abgebrochen. Ich musste neue Löcher bohren.
Also ich finde das mit den Schellen gut gelöst, wenn man keine Bühne hat, oder fast die komplette Abgasanlage abbauen möchte. Gratulation zur gelungenen OP. Was für Schrauben hast Du verwendet? Edelstahl? Welche Größe?
Ich meinte die Schrauben zur Lautsprecherbefestigung im Gehäuse
Kondenswasser.
Das Bild mit den 2 Kreisen war Kondenswasser bis an den Rand vom Lautsprecher.
Kann man unten an der Muschel kein kleines Loch bohren wo das was dann abfließen kann?
Fährst du viel Kurzstrecke? Das Kondenswasser sollte bei längeren Strecken eigentlich wieder verdunsten.
Ist der Sound jetzt besser geworden mit den neuen Boxen? im Vergleich zu den alten?
Gibt es ein DB Unterschied?
Ja der Sound ist jetzt viel satter und lauter. Wo bei noch erwähnen muss das ich das Cete Unit als Steuergerät habe. Damit hört es sich viel viel besser an.
