Lautes Pfeifen/heulen beim beschleunigen
ich habe das schon eine weile und es wird immer schlimmer. Beim fahren ist ein lautes heulen zu hören. Steht man vor dem Motor, kommt es von der linken seite. Ich habe bereits den riemen und die spannrolle gewechstelt, ohne erfolg. Was kann das sein? Ist ein c180 Kompressor, benziner, bj 2013. 1313 BFY.
Grüsse
43 Antworten
Steht so im schein. Schläuche geprüft, sind in Ordnung. Silikon spray gesprüht, keine Verbesserung. In ein schlauch war ein wenig öl aber sehr wenig. Ich weiss nicht mehr weiter. Hier mal ein Foto vom Motor.
Was ist denn in deinem Motorraum passiert? Wüstenrallye gefahren? Sitzt die Ansaugen für die Luft richtig drauf, hängt doch auf halb Acht oder nicht?! K&N Filter?! Da alles richtig gemacht? Der Turbo sitzt doch auch auf der linken Seite.
Meiner steht auch als Kompressor statt Turbo drin^^
Ein Video könnte helfen, immer schwer vorzustellen was gemeint ist. Oder wenn das auch zu hören ist, wenn du davor stehst und jemand Gas gibt ein Video machen.
Nun nachdem ich die Schläuche abgenommen und kontrolliert habe, beschleunigt das auto ab ca. 70 kmh nur noch sehr langsam bus ca. 120 kmh und dann ist Schluss. Er fährt nicht mehr schneller.
Ohne Ladeluftschläuche kann der Schlitten keine Leistung haben. Hoffentlich wurde der K&N Luftfilter aus der Plastikfolie ausgeppackt, bevor er eingebaut wurde. Nicht lachen, hab ich alles schon gesehen. Wenn die Ladeluftschläuche dicht sind, wieder einbauen. Wenn er dann immer noch weniger Leistung hat, Schubumluftventil ausbauen, und schauem ob die Membran gerissen ist. Wenn gerissen Schubumluftventil erneuern.
@Goldmanjace schrieb am 10. Juni 2023 um 10:56:49 Uhr:
Schläuche geprüft am 10. Juni von einem Fachmann?....
@Goldmanjace schrieb am 12. Juni 2023 um 15:13:09 Uhr:
Wie kann ich ein video posten? Leiszung wieder da, schlauch nicht richtig aufgeschoben
Du könntest eins auf youtube posten und den link hier einstellen.
Hier das video. https://youtu.be/uSFYiA8eDTw
