Laufleistung E60/E61
BMW 5er E60
Hallo, ich wollte mal ne kleine Umfrage starten um mal zu schauen wer km Rekordhalter ist beim E60/E61 im Forum. Meiner ist gerade eingefahren und hat 101000km weg, Baujahr 05/06.
Wer bietet mehr
Kleines Update,
aktueller KM Stand 445258 und er läuft und läuft und läuft.
BMW 520d BJ.2006
421 weitere Antworten
421 Antworten
Jau!!! BJ 12/2006, 523iA mit aktuell 137tkm auf der Uhr.
Nach wie vor ein qualitativ hochwertiges und schönes Familienauto für unschlagbar günstigen Unterhalt. 🙂
Servus mein 530d Bj. 2005 hat jetzt 364 tkm drauf.
530d E61 Bj.2004 287.500km keine Probleme bis jetzt...
Demnächst:
-Getriebespülung
-Lenkrad vibriert beim Bremsen, mal schauen was es ist...
E61 530i N53
EZ: 05/2007 179.000 km
läuft sehr gut seit 120.000
530 Bj. 2005 mit 195000 und ich bin zufrieden keine probleme Shell Diesel und alles past
Bwm E61 525d 177ps bj 08.2004
361000km
1x bremsen vorne hinten komplett
1neuer krümmer
1x niveaukompressor
2x xenon birne
jetzt beim letzten tüv hinterachslager erneuert
immer noch erster turbo
momentan d ibs1 problem
ansonsten nix
E61 535d
Bj.2005
290000km
E61
525d
310000 km
Glühkerzen 6x
Klimakompressor und Verdampfer neu
Bremsen und -scheiben so alle 60000km neu
Heckklappenkabel neu
vorbeugend Lichtmaschine und Lenkungspumpe erneuert
Thermostat neu
Wasserpumpe neu
Niveaukompressor neu
Spurstangen erneuert
kein Liegenbleiber, läuft wie ne eins
E61, 530xD Automatik, Bj. 11/2006. Gekauft 9/17 mit 374000, jetzt 378000. Vorbesitzer hat Turbo, DPF neu gemacht und Getriebespülung, Kabelbruch Heckklappe war auch. Hab jetzt Bremse hinten neu, VTG Ölwechsel und Radlager hinten gemacht. Offen ist noch Drallklappen undicht, Glühkerze im FS, Innenraumgebläse leichtes Geräusch. Getriebe ist die neue Wanne undicht. DVD Lesefehler.
Dann bin ich hoffentlich durch.
Bin trotzdem sehr zufrieden mit dem "Dicken", macht einfach Spass. Werde ihn erstmal komplett herrichten und dann lange fahren.
525D VFL 05/06 190000, Scheibenwischergestänge, Vorglühsteuergerät, Drallklappen, Thermostate, ansonsten verschleiß
530DA FL 06/08 250000, Radlager VA, Getriebespülung ZF, Gußkrümmer zerfallen/erneuert, Partikelfilter Reinigung, Thermostate, Klima undicht, Ölwanne undicht, ansonsten Verschleiß
220.000 Km mit E61 Bj.2004 525i
Ventildeckeldichtung getauscht,ABS Sensor getauscht und nun muss noch der komprssor für die Luftfederung gemacht werden hat nicht mehr genug Pumpleistung dadurch immer wieder Fehlermeldung von der Niveauregulierung, etwa gestört oder ausgefallen.
hat im moment Oelverlust im Bereich der Ansaugbrücke und ich finde es nicht...
Denke es liegt an der Dichtung vom Oelfiltergehäuse...
Ansonsten läuft er Rund
350.000 wie gesagt... Fahre den 550i E61 BJ 2009 seit 2012 über 175 tkm ohne grössere Probleme - OK Heckklappe - Lichtmaschine - Airbag Leuchte - aber sonst .. sieht innen aus fast wie neu. Und aussen auch noch ein Hingucker - Doppelauspuff V8 Sound, M5 Schürzen, M5 Kiemen, alles ohne nenneswerte Mängel... gut gepflegt halt. War aus erster Hand - Leasing Rückläufer in 3 Jahren 174.000 gefahren... Und jetzt nicht mehr über 4000 Upm und immer schön Mobile One 5W50 Peak Life rein... AUTOMATIK GETRIEBEÖL WECHSEL ist übrigens LEBENSWICHTIG... mit Differenzialöl kontrolle und wechsel!!! War neulich in Stuttgart und hab es wechseln lassen- schaltet alles wieder wie neu... Ich habe vor mit der ersten Revision bis 500.000 zu warten...
So, jetzt ist einmal eine Auswertung des Themenstarters fällig.
Wird wohl eine Doktorarbeit.Ich werde sie aber lesen.
@Bernwards
Bei welcher laufleistung hast du den Getriebe Öl Wechsel machen lassen? War der Wechsel erstmalig?
Wechsel 80-120
