Lastwiederstand Fußraumbeleuchtung
Audi A3 8P
Hi community, Habe meine Fußraumbeleuchtung auf LED´S von Hypercolor umgebaut.
Seit dem habe ich leider das bekannte aufblitzen beim umdrehen des Zündschlüssels.
Habe das Bns getauscht gegen Index K, leider was ich nun herrausgestellt hatt, codieren auf LED Paket nicht möglich codierung wird nicht akzeptiert...(Hab schon alles probiert)
Nun die letzte möglichkeit wären Lastwiederstände zu verbauen aber was für einen Wert wird hier benötigt?
In der SUFU habe ich leider nichts gefunden, kann mir jemand von euch weiterhelfen, denn ich hab keine ahnung was ich noch machen könnte!
Bin um jeden Tipp dankbar...
Vielen Dank im vorraus
Mfg Simon
84 Antworten
Original geschrieben von A3-Rocky
Hi Andy,
das klingt gut !
Muss ich dann auch nochmal probieren...
Grüße,
A3-Rocky
😉 mach das
Mann Andy du bist einfach zu schnell... 😉
wollt noch fragen, wie/wo hast denn die 2200µ eingebaut, in der Fassung ist ja wohl kein Platz dafür....
Grüße,
A3-Rocky
Grüße,
A3-Rocky
dahinter im kabel mit eingebracht ...
den rest isoliert mit isolierband.. passt alles ohne Probleme dahinter..
Grüße,
A3-Rocky
Hast du einen oder 1pro licht eingebaut??
1x pro leuchte
Ich habe selbes Problem mit den Hypercolor LEDs im Fußraum.
Ich habe auch dieses aufblitzen nach dem einschalten der Zündung.
Ich habe mir letzte Woche bei Conrad welche bestellt, und zwar mit 16V und 3300uF.
Ist dieser jetzt zu groß?
Soll ich lieber die mit 35V und 2200uF kaufen?
Und wie schnell werden die Leuchten dann runter gedimmt?
Merkt man noch ein dimmen oder kommt das ein schlagartigen abschalten nahe?
Und eine andere Frage, werden die Fußraumleuchten mit dem Dimmrad am Lichtschalter gedimmt?
Ich habe nicht die Option im FIS.
Danke und Gruß
1) die Fussraumbel wird nicht gedimmt über den innenlichtschalter
2) sie dimmen fast gar nicht mehr, das der kondensator dies fast komplett puffert (PWM stichwort)
3) 16V Elko reicht aus
Danke Andy.
Gilt das fürs Dimmen nur fürs aus oder auch angehen, also aufschließen.
Und irgend jemand hier hat geschrieben das die LEDs dann noch heller leuchten, stimmt dies oder war das bei dir nicht so?
sie leuchten logischerweise auf 13,xx V und ja auch fürs aufdimmen.
die PWM wird ja über den Elko geglättet, damit hängt die Volle Spannung an den LEDs
Muss ich beim einlöten des Kondensators auf die Polung achten?
Oder ist's egal wie rum der rein gelötet wird?
Danke und Gruß
Polung muss beachtet werden !
Hi Andy,
Ich habe gerade eben nun pro Leuchte 1x 25V 2200uF installiert.
Auf die Polung geachtet.
Dann eingesteckt und nichts ging. Dann Tür zu und auf, danach leuchteten sie für 4 sec und dann sind sie aus, bei Zündung ein leuchten sie ebenfalls für 4sec.
Hast du ne Idee was das sein kann?
Hab i h doch die Polung vertauscht?
Danke
klingt nach falscher Polung . Da Kurzschluss und dann schaltet er die Spannung ab
Danke dann werde ich den Kondensator mal anders rum einbauen.
Ich bin von den Kabelfarben ausgegangen Braun=Masse?!
Also umpolen bringt nichts!
Da leuchtet es nur noch kurz beim Zündung an machen!
Sonst noch ne Idee, ich hätte nur noch die Idee nen widerstand einzubauen, wird wohl aber nix bringen!
Wie ging es bei dir Andy?
