Laptimer + Öltemp
Ich habe ein 4G BJ2012.
Ich würde gerne die Öltemperatur angezeigt bekommen, jedoch ist bei mir kein Laptimer vorhanden.
Ab BJ2013 ist dieser ja vorhanden. Lässt der sich bei MJ2012 irgendwie freischalten? Eventuell per MMI Update?
Danke
wenn ich für jede Anleitung die ich verschickt habe 1,- Euro bekommen hätte, wär ich seit nem halben Jahr auf Urlaub...
so hats meist nichtmal für ein Danke gereicht..
1499 Antworten
reset gedrückt halten
Danke!!!
Mit dem reset Knopf meine ich
Hm In der App war die Antwort von Scotty noch nicht zu sehen ..
Hallo allerseits. Danke an den Begleiter Audi 0904 Ich habe schon alles geklappt.
@davidyeva schrieb am 2. März 2019 um 18:49:33 Uhr:
Na so wie wir es gesagt haben :-)
@mehirsch Durch drücken auf die linke Walze, hältst Du die Stoppuhr an. Dann drehst Du die Walze und Du siehst unten über der Ganganzeige mehrere Möglichkeiten zum auswählen. Dort wählst Du "zurücksetzen" und dann steht der Laptimer wieder auf 0. Unten steht dann "zum Starten von Runde 1 OK drücken".
Ich drehe dann mit der Walze immer auf das ausgegraute Menü "zurücksetzen mit OK". Dann starte ich den Laptimer auch nicht aus Versehen. 😉
moin moin. Bei denen die gleiche problem haben wie ich, das Wassertemperatur LED beim 52°C schon auf die 2 LED springt und beim 54°C auf 3 LED und letzte beim 57°C auf 4 LED. Alle VFL. Bis 6xx SW. haben kein Problem. Ab 6xx und alle FL. haben das Problem. Man denkt Auto ist schon warm, tatsächlich ist nur 57. Den Parameter von Jede LED hab ich mir so eingestellt das es bei 62°C 2 LED, 72°C 3 LED und 4 LED 82°C.
Wie hast du das bewerkstelligt ?
@audi0904 schrieb am 17. April 2019 um 09:00:03 Uhr:
rausgefunden wo der Parameter sitzt für LED Ansteuerung und angepasst
hab jetzt alle Seiten überflogen und seh nicht durch.... kann ich mit der vorne genannten codierung im stg. 17 die öl temp einschalten in meinem fl 3/15?
@Sausler schrieb am 12. Mai 2019 um 18:26:06 Uhr:
ja
s. auch hier: https://www.motor-talk.de/.../...an-meinem-audi-a6-4g-fl-t5468122.html
@audi0904 schrieb am 17. April 2019 um 09:35:42 Uhr:
Geht das mit vcds? Wenn ja wie?
brauch ich da noch einen login oder gehts ohne?
geht ohne
gleich ma probieren
