Laptimer + Öltemp
Audi A6 C7/4G
Ich habe ein 4G BJ2012.
Ich würde gerne die Öltemperatur angezeigt bekommen, jedoch ist bei mir kein Laptimer vorhanden.
Ab BJ2013 ist dieser ja vorhanden. Lässt der sich bei MJ2012 irgendwie freischalten? Eventuell per MMI Update?
Danke
wenn ich für jede Anleitung die ich verschickt habe 1,- Euro bekommen hätte, wär ich seit nem halben Jahr auf Urlaub...
so hats meist nichtmal für ein Danke gereicht..
1501 weitere Antworten
1501 Antworten
aber ich kann die k 0942_3 version erneut installieren
_3 beim a6 schon mal sehr gut !
@Scotty18 schrieb am 7. Februar 2019 um 09:03:37 Uhr:
ok, dann installiere ich die 0942_3?
mit der FW p1001 funktioniert alles ok, ich habe keine fehler im 5F modul.
Hi davidyeva,
The 1001 firmware version doesn't have anything
new inside for the A6_C7 generation. It was mainly
designed for the A8.
However, the MMI soft- and firmware has nothing
to do with the flashing of the instrument cluster
(KI) in order to get your Laptimer etc working.
The problem seems to be a glitch in the update
routine where the bootloader hook attaches at
flashtime. If the glitch hits you, you are SOL and
your KI dies. Whether or not the glitch hits you
during the updare seems to be a hit or miss
situation. It is not really traceable. As far as I
know Audi0904 has been able to revive some
of the dead clusters. However, I will let him
answer that 😁
There simply is a risk involved and only you can
decide for yourself if you are willing to take that
risk.
Thank you for your clarification. My doubt now is, can I try to update the AI ??with the FW p1001, or better go down to the 0942_3 k?
I don't think it matters which FW ist installed on the MMI.
The MMI just acts as a gateway in order to reach the
instrument cluster for the flash job (the fw for the KI is
flashed via SD card). I think it is more crucial what kind
of SD card is used and how it was formated. Similar
to an update of the MMI.
However, since the 1001 doesn't have anything new
for the 4G Generation, you could, just to play it as
safe as possible, downgrade the MMI to the "correct"
version. You may have to reactivate the maps after
the downgrade (I have never tried this myself).
@Audi0904: Hast Du in Bezug auf Probleme beim KI
flashen übers MMI mal darauf geachtet, welche SD
Karte genutzt bzw. wie diese formatiert wurde? Evtl
gibt es da einen Zusammenhang.
@unclesam: auch an Dich die Frage
für das flashen vom KI gilt das gleiche wie für die FW auch (was die SD karte angeht)
@Scotty18: Ja, das ist meine Vermutung und deswegen
die Frage, ob das einen eventuell resultierden Zombieflash
begünstigt.
dann kommt eine fehlermeldung
benutze nur 32+64 GB Samsung EVO +. Nie Probleme gehabt. FW. ist egal welche MMI hat. Natürlich gibst Probleme beim UPD. Von KI. Aber nichts mit SD zu tun. KI. unterstützt einfach nicht neue FW.
Das gleiche gilt für Facelift...
Ich rufe Audi gerade an und sie sagen mir, dass sie die SD-Karte in keinem Ersatzteil Spaniens haben. Sie müssen danach nach Deutschland fragen und es wird 10 Tage dauern.
I'm not sure if this type of "spare part" is available
to the general public. If your Audi partner sends
the request you may be lucky.
@audi0904 schrieb am 6. Februar 2019 um 19:12:27 Uhr:
@Milfrider schrieb am 06. Feb. 2019 um 19:7:31 Uhr:
Glaube Scotty...
glauben ist in der Kirche. 312, 326 geht nicht. 375 und 416 kann man UPDATEN. Nur weil er sagt nicht riskieren und selber nicht ausprobiert nur gehört von anderen bedeutet nichts..
Ihr schreibt alle 519 und denken das ist alles. Hab UPDATE hier nach dem man nichts korrigieren muss, funktioniert sofort LAPTIMER.
😁 na dann Feuer frei ...
Ich habe aus Versehen den Laptimer gestartet.
Wie kann ich die Stoppuhr wieder anhalten und auf null setzen?
