Lane Assist - Trafficjam Assist - Emergency Assist codieren
ich habe mich jetzt schon intensiv durchgearbeitet aber bin noch nicht 100%ig am Ziel.
Ich habe einen Passat Highline Bj 10/2018 mit ACC Stop&Go, VZE und DiscoverMedia.
Ich habe mir den Lane Assist nachcodiert. Der Assistent funktioniert soweit auch ganz ok.
Aber eben noch nicht so wie er soll. Der Stauassistent geht noch nicht und der Emergency Assist auch nur teilweise.
Nachdem ich mir den Lane Assist freigeschaltet habe hat er sich wie folgt verhalten:
Nach 10-15 sec fahrt ohne Lenkeingriff kam die Meldung Lenkrad übernehmen. Nach weiteren 2-3sec kam ein Piepston und der Assistent schaltete sich ab. Unter 65km/h ging generell kein LA.
Dann habe ich mir den Emergency Assist noch freigeschaltet und jetzt verhält er sich:
Nach 10-15sec kommt die Meldung Lenkrad übernehmen.
nach weiteren 2-3 sec kommt ein Pieps
nach weiteren ca.5sec. kommen 3 schrille Piepstöne und dannach schaltet sich LA ab.
Bis dahin kein Bremseingriff, kein Stauassist und kein richtiger Emergency Assist.
Dann habe ich noch herausgefunden dass am Stg.03 (Bremse) noch ein Bit gesetzt werden muss.
Jetzt kommt beim 2. schrillen Piepston ein heftiger Bremsruck.
Jetzt meine Frage: Hat es schon jemand geschafft die drei Assistenten erfolgreich zu codieren so dass sie sich so verhalten wie es von Werk aus sein soll?
Kann jemand der die Assistenten ab Werk hat einen Scan hochladen und sein Steuergeräte Abbild
Anbei noch ein Scan Protokoll.
Würde mich freuen wenn wir das Thema zusammen erfolgreich abschließen könnten ;-)
Meine Kaufberatung in Signatur bzw. Blog lesen
549 Antworten
@hadez16 schrieb am 25. Oktober 2019 um 16:06:57 Uhr:
Wo kommst du denn her?
Österreich, etwas südlich vom Bodensee
Achso.
Ja flashen geht mit VCP, aber wie gesagt zieht der Wagen mit allen Verbrauchern abgeschaltet zwischen 10 und 15 Ampere mit eingeschalteter Zündung. Daher sollte man mit mindestens 20 Ampere puffern wenn 2 Stunden die Zündung an ist.
Stau-Assistent ist direkt funktionsfähig nach Hochladen der ZDC.
Emergency Assist bedarf noch ein paar Codierungen.
@hadez16 schrieb am 25. Oktober 2019 um 16:18:27 Uhr:
ok hast du die grad zur Hand?
Gerade nicht, aber später oder morgen...
@hadez16 schrieb am 25. Oktober 2019 um 16:25:04 Uhr:
ok vielen Dank!
@tuertsch schrieb am 25. Oktober 2019 um 16:27:32 Uhr:
Gerade nicht, aber später oder morgen...ok vielen Dank!
Ausm Kopf:
a5 -> ea2 codieren
09 -> warnblinken durch fahrerassistenz
13 -> emergency assist an
03 -> Byte 29 bit 5 an (nur einschalten, wenn bisher kein bremsruck durch den la beim zweiten piepen kam)
@tuertsch schrieb am 25. Oktober 2019 um 16:13:40 Uhr:
Wo kommst du denn her?Österreich, etwas südlich vom Bodensee
Bin etwa 120km vom Bodensee, falls Interesse dann melden
VCP, Vcds und odis vorhanden! Habe schon einigen geholfen
@Audi483 schrieb am 25. Oktober 2019 um 17:20:10 Uhr:
vielen Dank, falls ich nicht klarkommen sollte meld ich mich gern, indemfall rund um Ulm wo?
wäre noch froh um die Anleitung 🙂 danke vorab!
Moin, kann man das System bei "Assistenzsysteme" schaltbar machen? Wie z.B. den Front Assist oder Lane Assist...
Danke
Gruß Rolli
@Team TDI schrieb am 30. Oktober 2019 um 12:38:15 Uhr:
Nein, ist automatisch aktiv, wenn LaneAssist und ACC aktiviert sind.
wäre schön gewesen da ich auch in der Stadt oft mit ACC fahre.
Danke
Gruß Rolli
Hi All,
sorry to write in english but I sadly didn't learn German at school !
I have a B8 2017 passat, and I retrofited a A5 front camera with kufatec componment. I have managed to add the following options to my car :
- Lane assist (with the dynamic mode)
- traffic sign assist
- dynamic light assist (with the help of odis for the damn 4B controller)
the two last things (challenges) I want to add are :
- Pedestrian detections
- Traffic Jam Assist(with emergency assist)
I almost good but I have a problem with the parameters set to transfert in the A5 controller.
I have VCP 5 but, it is install on a old win7 computer with a ethernet card hs, I tried different solutions to connect this computer on internet with no success. :-(
so I can't get the passat_frontcamera_3q0980654H.zdc file from the activator file manager !!!!
does anybody will be kind to give it to me ?
thanks you, this forum is the more precise and accurate I have ever found on the net. congratulations.
Jerome
