Lamdasonden heizung golf 5 1.6 BGU Ez 31.08 2004
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Fehler PO135 heizsystem lamdasonden Bank 1 gibt's da ne Sicherung bzw welche ist das , danke für eure Hilfe
Daten Motorsteuergerät
5 Antworten
Du hast bereits eine Antwort erhalten
www.motor-talk.de/forum/golf-v-1-6-102-ps-t8249711.html
@homefs schrieb am 20. Mai 2025 um 12:38:38 Uhr:
www.motor-talk.de/forum/golf-v-1-6-102-ps-t8249711.html hab was vo 15 25 35 im I Inenraum gelesen . Konntest du dir bitte einmal die Werte der lamdasonde Bank 1 auf dem Foto ansehen , danke dir
Die Drosselklappe steht bei 9% und die Adaption Kurzzeit bei 15% Maximum. Druck bei 980mbar also Umgebungsdruck
Prüf erstmal auf Falschluft also Dichtungen Risse und co
Obd car Scanner ist zu wenig Info für eine Diagnose da brauchst du obd11 oder vcds sorry
@homefs schrieb am 20. Mai 2025 um 13:19:37 Uhr:
Ok OBD2 hab ich brauchst du da dann die pro version ?
@Reniar schrieb am 20. Mai 2025 um 13:24:28 Uhr:
Ok OBD2 hab ich brauchst du da dann die pro version Wo könnte da evtl Faschluft sein .
