Lambdawert - Benzinverbrauch
Bin immer noch am Auto dran den hohen Verbrauch zu senken.
Bisher erneuert wurden bisher Kühlwassertemperaturgeber, Drosselklappenstellmotor, Lambdasonde, Zündverteilerkappe & Finger, Zündkerzen ...
Was mir halt auffällt, ist der Lambdawert, der im Diagnosetool angezeigt wird.
Normalerweise sollte der um 1 pendeln, kenne das so, das er zwischen 0,98 - 1,02 herum geht.
Bei mir geht das von 0,75 - 1,3 und das geht ganz lahm, teilweise ändert sich garnix. War auch mit der alten Sonde so.
Wenn ich direkt an der Sonde messe erhalte ich Werte zw. 0,2 und 0,8 Volt.
Hat jemand noch eine Idee hierzu ?
Motor: 1.8 90 PS ADZ Mai 1996
Gruß Ronny
Die Werte direkt an der Sonde gemessen sind ok.
Aber die Werte aus dem Diagnosetool bedeuten eher, daß er zu mager läuft, je höher die Spannung, desto magerer, drum wird der ständig am anfetten sein, und daher der höhere Verbrauch.
36 Antworten
Original geschrieben von the-padman
Ich hoffe mal, daß Du jetzt nen wasserdichten verbaut hast. 😉
Ja, der Sicherungshalter ist ringsrum verkleidet ... normal müßte man die Sicherung und das Gassteuergät irgendwo nach innen legen ... ein neues Projekt. 😛
So ein Teil ist das ...
bin da kein Freund von...so was gehört bei mir immer an den Zusatzrelaisträger den es für die ZE gibt, so ist alles an einem Ort :-) Aber das ist Jedem selber überlassen...
Nachdem nun das Problem an der Gasanlage gefunden wurde und der Verbrauch auf Gas passt habe ich noch das VW-Motorsteuergerät getauscht.
Nach einigen Tagen fahrt kann ich jetzt berichten, das der angezeigte Lambdawert in der Diagnose nun um 1 pendelt und somit ok ist.
Motor läuft deutlich besser und ist im Standgas ruhiger geworden. Der Kaltstart funktioniert tadellos und in der Warmlaufphase geht der jetzt auch sehr sauber, da hatte man erst immer den Eindruck das er bald absäuft ... hoffe das ich nun mal Ruhe habe.
Teilweise hatte ich mich schon nach nem anderen Auto umgeschaut .... 🙄
Gruß Ronny
