lambdasonde nachkat e46
Grüße ich habe vor meine nachkat Sonde zu tauschen da die defekt ist die originale kostet rund 200€ und von Bosch 60€. Hat jemand Erfahrung gemacht mit der Sonde von Bosch ob passgenauigkeit stimmt oder ob es danach Probleme gab ?
200€ sind mir dann doch etwas zu fett
Danke im Voraus
9 Antworten
Zitat:@Lappenmische schrieb am 10. August 2025 um 18:23:07 Uhr:
Bosch-Sonde läuft wunderbar, machen!Meine Vorkats sind seit 60.000km drin. Löuft wie es soll.
@Lappenmische danke dir für die schnelle Antwort . Hattest du irgendwelche Probleme beim einbauen ? Ich hatte nämlich mal einen abs Sensor von Bosch der hat überhaupt nicht gepasst
Nein, da gab es keinerlei Probleme, weder beim Ein- noch beim Ausbau. Ich habe eine Lambdasonden-Nuss benutzt und würde das auch empfehlen. Wenn man keine hat, kostet die nur 10-20 Euro oder so und macht es einem nur leichter.
@jojo2004 schrieb am 11. August 2025 um 08:45:32 Uhr:
überhaupt keine Probleme.
Mit der Richtigen Nuss und einer Hebebühne kein Problem.
Kabel verlegen dauert länger als das eigentliche rausschrauben und Einschrauben .
Alles klar ich danke euch
Habt ihr noch ein Tipp wie ich die am besten ab bekomme mit der Nuss die Sonde is bei mir Bomben fest😂
Vorteil ist wenn der Auspuff gut warm ist .
Einen guten Rostlöser gut einwirken lassen.
Dann sollte es auch gehen .
