lahmer PN Motor
Hallo zusammen!
ich habe einen Jetta CL mit 1.6 PN-Motor und 70PS.
Ist das normal, dass mich ein 60PS-Astra abhängt?
Der Motor wirkt im oberen Drehzahlbereich irgendwie zugeschnürt.
kann mir jemand helfen?Was kann man da machen?
danke mfg Brian
69 Antworten
Hey
Ich hab auch nen PN. Hab mit dem "Mich-wundern" schon aufgehört. Der scheint wirklich lahm zu sein.
Hast Du auch als das Gefühl, dass er beim Gas weg nehmen kurz besser geht?
(klingt komisch, geht mir aber wirklich so)
Meide Astra-Fahrer , ansonsten kostet es viel Geld schneller zu sein ! @ TMB , es könnte sein das der Motor zu fett läuft , wie alt ist der Luftfilter , der gehört nach 10000 km getauscht ! Ansonsten gib ihm solange Mehrluft bis dein Gefühl weg ist !
Der Motor hat jetzt 187000km runter und der Zahnriemen ist bei ca. 127tkm erneuert worden.
Der Luftfilter ist schon ziemlich verölt und beim letzten Ölwechsel hab ich auch ein bischen zu viel eingefüllt.
danke für die Antworten...
Muss sagen, der C14NZ motor von opel geht verdammt gut, auch das getríebe ist schön abegstimmt (meine freundin hat das im corsa).
Dann kommt noch hinzu die fertigungsstreung von ca ±10%. wennst sagst opel +10% ist er auf 66 und der golf -10% ist er auf 63. und dann ist noch immer der tatsächliche zustand auch noch ein nicht zu vergessender faktor, was gerade bei den "vergasern" viel ausmacht.
Original geschrieben von TMB
Hey
der ist dann aber net zu fett sondern zu mager 😉
hat jemand ne idee was man am PN motor noch so verbessern kann?
ich hab auch den PN mit 2ee vergaser.
bringt da nen offener luftfilter was, wenns sowas dafür gibt? oder andere spielereien wie nen ventilator der mehr luft zum luftfilter hinbläst.
oder da der ja teilweise elektronisch gesteuert ist kann man die spritzufuhr manuell erhöhen das er mehr leistung hat?
was bringt z.b. ne andere nockenwelle?
sind da wirklich 10-15 PS mehr drin wie man woanders lesen kann?
Bau dir die Nocke vom PG rein 😉
wieso nich vom 3G? der hat doch noch 50 PS mehr 😉
Schön, dann nimm halt eine von nem 3G ...
Wenn du die eingebaut bekommst, dann sag bitte Bescheid, will dann vorbei kommen zum lachen, wenns nicht läuft!
Ansonsten war das ein von mir ernst gemeinter Tipp, wenn du das nicht annimmst, dann wunder dich nicht, wenn man dir nicht hilft!
ja ok, aber dann mach doch keinen 😉 dahinter.
ich dachte das sollte nen scherz sein.
ich kenn mich doch 0 damit aus. deshalb frag ich ja.
also die PG würde passen?
bringt die allein schon was oder sollte man noch mehr verändern?
wieviel bringt das ca mehr?
Schmier die PS erstmal sonst wohin!
Das kann man ausserdem nie genau sagen, weil ja noch nicht mal mehr klar ist, wie viel Power dein Hobel noch hat!
Ausserdem solltest du die Nocke schon merken, dann noch ne andere Bedüsunge rein in den Vergaser dann bringt das schon was!
Und ich mache so viele 😉 dahinter wie ich will!
