Laderaumabdeckung S211 öffnet nicht
Mercedes E-Klasse W211
Das automatische Hochfahren der Laderaumabdeckung funktioniert machmal nicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Vielen Dank!
Hier ist AR68.50-P-4950T
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Anleitungen Reparatur automatische Laderaumabdeckung gesucht' überführt.]
64 weitere Antworten
64 Antworten
@viky schrieb am 30. April 2023 um 18:48:52 Uhr:
Linke Seite Die Schraube lockern und dann erneut schließen/Öffnen. Bei mir hat immer funktioniert. Danach die Schraube etwas anziehen, aber nur leicht. Das wäre die schnellste und kostenfreie Lösung
Hab ich links wie gesagt schon gemacht. Werde dasselbe rechts nochmal versuchen.
EDIT: rechts demontieren hat auch nichts gebracht. Wo kann ich weitersuchen? Neue Schienen einbauen und testen? Können auch die Motoren oder ein Steuergerät kaputt sein?
Dier Tipp mit den Schrauben lösen hat bei mir leider nicht funktioniert. Nach Einbau neuer Schienen funktionierte die Sache wieder. Ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Schienen ziemlich speckig waren und ich diese nicht unbedingt wieder einbauen wollte. Rund 120€ für zwei neue Schienen (noch gibt es welche!) hingelegt und gut ist.
@E320 schrieb am 1. Mai 2023 um 09:50:07 Uhr:
Hast du evtl einen Link für mich? Wo hast du die gekauft? Gruß
Die Schienen wirds nur original oder gebraucht geben, der Chinese hat da nicht aufgepasst.
@guenterflexer schrieb am 1. Mai 2023 um 11:48:26 Uhr:
Mal durchlesen > https://www.motor-talk.de/.../...bdeckungslift-sehr-laut-t6224199.html
Anschließend entweder hier https://originalteile.mercedes-benz.de/ oder beim örtlichen Benz Dealer vorbeischauen 😉
