Ladedruck
Ford Focus Mk1
Hallo!!!
Mein Tdci 115ps Bj02 macht mir sorgen,den seit heute ist der ladedruck im 3 gang auf 1,6bar bzw im 4/5 gang auf fast 2bar gestiegen?????
Habe bereits meine Ladedruckanzeige getauscht und alle schläuche kontrolliert-ohne ergebniss. An was könnte es sonst liegen.Hab mich schon mal schlau gemacht und festgestellt das der 1.8tdci einen overboost auf bis zu 1,2bar hat-vielleicht ist ja irgend ein ventil hin oder so????wär ja nichts neus.......
mfg sigi
30 Antworten
Öl im Ansaugkrümmer ist normal, das kommt vom Turbo. Diese pfeiffen kann von den Leitschaufeln kommen, die werden dann wohl durcheinander stehen, kannst du glaub ich kontrollieren wenn du das Rohr zwischen Abgaskrümmer und Ansaugkrümmer rausmachst, ein Teil der Schaufeln muss dann sichtbar sein. Wenn du die Regelstange am Turbo manuell bewegst müssen dies sich mit verstellen, der Hebel darf dann auch nicht allzu schwergängig sein und ungefähr 1cm verstellweg haben....
