Kurzes Kennzeichen - Bilder
Servus,
so langsam nähert sich der Zeitpunkt, an dem ich mir auch mal Gedanken zum Kennzeichen meines neuen A5 caby machen muss und irgendwie fände ich ein kurzes Kennzeichen sehr nett.
Kurz bedeutet in diesem Fall:
Zulassungsbezirk = Köln (K)
Zwei Buchstaben (z.B. XX)
und 2 Ziffern (z.B. 99)
Ich werde nichts "verkleinern" .. oder lackieren oder sonst etwas können, da es sich um ein Leasingfahrzeug handelt.
Habt ihr Bilder,
a) Hinten: ob ich heher ein kleines Kennzeichen ... oder ein großes mit eng zusammenstehenden Buchstaben und Ziffern nehmen soll)
b) Vorne: Hier wird es keine Alternative geben .... (s.o.)
Danke und lieber Gruß,
Garf
Original geschrieben von MartinSHL
Du meinst aber hoffentlich nicht SOETWAS ?!
Wow, das ist mal richtig hässlich! Fehlt nur noch die Unterbodenbeleuchtung und die Chrom-Türgriffe!
227 Antworten
Servus,
nur falls jemand noch mit dem Gedanken einen kurzen Kennzeichen und einer solchen Halterung spielt.
Habedie Halterung bestellt und sie ist eben gekommen.
Preis: 44.90 das Stück.
Und ich muss sagen ... ist wirklich super! Es handelt sich hier um eine Halterung, die KOMPLETT aus Edelstahl ist. Also nicht nur die Umrandung, wie bei vielen anderen. Auch ansonsten ist die Verarbeitung einwandfrei.
Ergo: Absolut Empfehlenswert! Bin schon gespannt, wie sie auf meinem Wagen am Montag aussehen werden. 🙂
Lieber Gruß,
Garf
Original geschrieben von garfield1402
Servus,nur falls jemand noch mit dem Gedanken einen kurzen Kennzeichen und einer solchen Halterung spielt.
Habe die Halterung bestellt und sie ist eben gekommen.
Lieber Gruß,
Garf
Ich verstehe die StVZO so, dass solche Rahmen wegen ihrem "Erscheinungsbild" (fehlender Rand) eigentlich gar nicht zugelassen sind?
Die Bestimmungen des § 60 Abs 2 Satz 1 und Abs 7 StVZO schreiben vor, dass KfzKennzeichen fest angebracht sein müssen und Einichtungen aller Art, die zu Verwechslungen mit amtlichen Kennzeichen Anlass geben oder die Wirkung dieser Zeichen beeinträchtigen können, an Kfz u ihren Anhängern nicht angebracht werden dürfen.
Zur Frage, inwieweit im Wege der Auslegung dieser Bestimmungen Kennzeichenverstärker (Schilderrahmen) mit Werbeaufschriften verwendet werden können, gebe ich nach Abstimmung mit den obersten Landesbehörden Folgendes bekannt:
a) Die Anbringung von Kennzeichen u Kennzeichenhalterungen muss § 60 StVZO entsprechen; dh das Kennzeichen muss fest am Fahrzeug angebracht sein. Eine unmittelbare Anbringung von Kennzeichen und Rahmen am Fahrzeug (zB mittels zweier Schrauben durch Kennzeichenschild und Rahmen) ist nicht zwingend erforderlich. Jedoch muss dann der Kennzeichenrahmen mit der Karosserie fest verbunden und das Kennzeichenschild am bzw. im Rahmen so angebracht sein, dass es nur mittels Werkzeug und nicht von Hand abnehmbar ist.
b) Das Kennzeichenschild muss vorschriftsmäßig; d.h. mit dem schwarzen Rand versehen sein. Das Erscheinungsbild eines im Kennzeichenrahmen befindlichen amtlichen Kennzeichens muss den Mustern in Anlage V entsprechen. Wenn der schwarze und 4,0 bzw 4,5 mm breite Rand des Schilds überdeckt wird, muss der Rahmen so gestaltet sein, dass der optische Eindruck des vorgeschriebenen Schilds gewährleistet bleibt.
c) Die Schrifthöhe von Werbeaufschriften und die Höhe von Abbildungen (zB Firmensymbolen) darf maximal nur 12 mm betragen.
d) Eine Beschriftung des Kennzeichenrahmens darf nur oben oder unten, nicht aber seitlich (links oder rechts) erfolgen.
e) Kennzeichenrahmen mit schwarzer Beschriftung auf weißem Grund sind nicht zulässig. Auch Kennzeichenrahmen mit hellfarbenem Untergrund (zB orange-rot, gelb, hellblau oder hellgrün) sind nicht zugelassen.
Das kann schon gut sein ... ich habe schon seit gut 6 Jahren immer ein Fahrzeug mit einer entsprechenden "Umrandung". Bisher immer als 560er Kennzeichen ... und bisher hatte mich noch nie jemand wegen des Kennzeichens angesprochen.
Aber danke für den Hinweis.
Lieber Gruß,
Garf
Das kann schon gut sein ... ich habe schon seit gut 6 Jahren immer ein Fahrzeug mit einer entsprechenden "Umrandung". Bisher immer als 560er Kennzeichen ... und bisher hatte mich noch nie jemand wegen des Kennzeichens angesprochen.Aber danke für den Hinweis.
Lieber Gruß,
Garf
Ich glaube du meinst ein 520er Kennzeichen, größer in Breite ist nach FZV nicht zulässig...🙂
Lieber Gruß,
Garf
Gibts Du sie dann in NU zusammen mit deinen Kennzeichen ab?
Mike
Na das hatte ich so doch mal vor gehabt. 🙂Also kurz: Ja
Dann bin ich ja mal auf Bilder gespannt,,,Bekomme meine kurze
Nummer erst im Juli wieder und will auch ne vernüftige Halterung.Na dann noch vier bzw fünf mal schlafen😁 ..........
Na Du musst ja auch nicht mehr lange warten ... aber wieso bekommst Du die Nummern erst im Juli? Und was machst Du bis DAHIN mit Deinem Nummerschild?
Klar, werde gerne Bilder einstellen ... die Bilder ohne "Softzeichner" kann ich Dir gerne auf eine E-Mail schicken. PN mich dazu doch mal an.
Lieber Gruß,
Garf
Zum Tehma habe ich folgende Antwort aus dem Bundesverkehrsministerium erhalten-----Mike
Das Problem ist dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung bekannt.
Eine Verordnung zur Änderung der einschlägigen Regelung (Anlage 2 Fahrzeug-Zulassungsverordnung), wurde bereits erlassen. Die Beschränkung, dass kurze Kennzeichen nur Fahrzeugen, insbesondere Importfahrzeugen, zugeteilt werden dürfen, für die eine längere Erkennungsnummer nicht geeignet ist, wird aufgehoben. Die neue Regelung tritt am 01.07.2012 in kraft. Da der Vollzug des Fahrzeugzulassungsrecht jedoch ausschließlich den Ländern obliegt, kann von hier aus jedoch nicht beurteilt werden, ob die Zulassungsbehörden vor Ort bereits im Vorgriff auf die künftige Regelung kurze Kennzeichen auch anderen Fahrzeugen zuteilen.
Deshalb empfehle ich Ihnen sich diesbezüglich mit dem für Sie zuständigen Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in Verbindung zu setzen. Eine Adressliste finden Sie in der Anlage.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Deswegen erst am 1.7..................
Ahhhhh ... wie kurz wird es denn dann? Und hast Du Dir schon eines reserviert? 😉
Letztens meinte auch jemand zu mir ... also en Kennzeichen mit nur 2 Buchstabe und 2 Zahlen ... auf einem 420er Schild, da wird die Polizei meckern.
Naja, schauen wir mal, was so passiert. Der Wagen ist ja genau SO zugelassen und ich denke, dass hier im Frankfurter Raum keiner ein Auto mit Kölner Kennzeichen anhält um sich genau DARÜBER zu beschweren.
Lieber Gruß,
Garf
P.S.: Super, nun ist das Wetter ja nicht mehr so toll ... leider auch nicht am Montag ... Mist .. hatte darauf gehofft, dass ich etwas offen fahren kann.
So Kurz Lie
ber Graf...
😁Hatten wir
aber alles schon mal "Durschgekaut" in diesem Fred😁Aber ich weiß ja die aufregung aufen neuen 😁mir gehts ja genau so.....Und das Wetter wird wieder besser anfang der Wo.😁und LED"S sind auch verbaut (Kennzeichenbeleuchtung)...und alles wird gut😁
Gruß Mike
