kurze Frage kurze antwort
Hab mir heute einen ProCeed GT gekauft.
Auto kommt in ca 3 Wochen.
War ein Vorbestelltes Auto.
Meine Frage.
Die Fußraum Beleuchtung wo es im konfigurator gibt, ist die nachträglich plug and Play Einbaubar ? Und genau so bei den Tür Projektoren.
Danke
2380 Antworten
Ob das damit jetzt zu tun hat, kann ich nicht sagen, da giebt es unter Klima im Infotainment etliche Punkte.
Auf jeden Fall kann man da einen Haken setzen, der beim Starten die Klima automatisch einschaltet oder nicht.
Weil genau ich das so will, das die Klima nicht einschaltet, deswegen weiß ich das auch.
Ich denke das hat mit der automatischen Entfeuchtung zu tun, die man auch ausschalten kann.
Genau wie die automatische Umluft, die bei schlechter Luft automatisch einschaltet.
Noch ein Punkt fällt mir ein, ...automatische Umluft bei Betätigung der Scheibenwaschanlage ( damit den Geruch vom Zusatz nicht hast ).
Einfach mal probieren, und wenn weiter Niemand was weiß, vielleicht doch mal zum Handbuch greifen.
Also bei mir ist die automatische Entfeuchtung an, und die Klima ist immer genau dann an oder aus beim Start, je nachdem wie ich das Auto ausgeschaltet habe.
Im übrigen ist das Profil ja nicht sofort nach dem Start geladen, von daher spricht es auch dagegen, dass es damit etwas zu tun hat. Denn die Klimaanlage ist ja sofort an oder aus nach dem Start.
Im übrigen gibt es finde ich nirgends so einen Haken, der den Zustand der Klimaanlage beim Start regeln soll. Weder bei mir im Auto / in der App, noch in der Anleitung, die alle Modelle mit unterschiedlichen Features abdeckt. Wo soll dieser Haken sein @Lenin ?
Die Klimaanlage lässt sich zwar über das Infotainment bedienen, aber ich sehe da trotzdem keinen Bezug zum Benutzerprofil. Die Klimaanlage / Heizung ist immer so eingestellt, wie das Auto verlassen wurde.
Benutzerprofil weiß ich nichts, fahre das Auto alleine. Ich nehme an, das das mit der Entfeuchtung zu tun hat. Wissen tu ich das nicht. Meine klima schaltet allerdings beim Neustart des Autos immer auf aus, egal wie sie vorher gestanden hat. Es muß also irgendwo eine Option geben. Ich weiß nur, ich habe die Haken alle draußen in diesem Menü.
Einfach probieren......aber der TS findet ja nicht mal das Menü....da kann ich nur auf Handbuch verweisen.
Alles habe ich auch nicht im Kopf, zumal ich dieses Menü nicht brauche.
MfG. Franky
Das Menü hab ich schon- aber da stehen nur die 3 Punkte.
Denke meine Frau hat se nicht ausgemacht- und beim ändern auf ihr Profil werden die letzten Einstellungen übernommen. Weil: mit ist aufgefallen- beim Start ist sie aus - wenn sie ihr Profil Bestätigt dann geht die Klima an. Morgen mal testen.
Hab noch was........wenn du die Lüftung auf Scheibe stellst, und im Menü steht auf Entfeuchten der Haken, dann geht auch die Klima an, sonst nicht.
@Lenin schrieb am 8. Juni 2023 um 15:20:40 Uhr:
Moin, das mit dem automatisierten Umluft bei betätigen der Scheibenwaschanlage kenne ich, aber das der Umluft automatisch einschaltet, bevor schlechte Luft in den Innenraum gelangt ( bsp. vorausfahrender Diesel ) ist mir neu. Wo kann man das einschalten?
der Proceed GT ist jetzt das dritte Auto mit elektrischer Handbremse (also das kleine Hebelchen). Jedes Mal wenn ich den Wagen abstelle, ziehe ich an dem Hebel wie bei de anderen Autos auch. Und wenn ich losfahre drücke ich den Hebel wieder runter.
Jetzt bin ich zufällig auf die Seite mit den technischen Kia Glossar gestoßen, dort steht nur auf den Hebel drücken zum Handbremse anziehen. Was stimmt jetzt?
Einfach losfahren, löst sich von alleine.
Auto Hold drücken dann zieht sie an nach dem abstellen. Lösen beim losfahren
Danke euch beiden. @teocoach und @RedEagle1977 Nur die Frage um die Handbremse anzuziehen Hebel drücken oder ziehen?
Ich ziehe immer nach oben, aber anscheinend ist es egal. Allerdings bin ich der Meinung, dass was Du geschrieben hast - mit dem lösen - geht gar nicht.
Nach oben ziehen, wie bei konventioneller Feststellbremse auch, lösen nach unten drücken
Einfach vorher den Motor aus, dann hörst du wie sie angezogen wird.
Bei mir Hebel nach oben ziehen und beim Start sofort nach schalten auf R oder D löst die Bremse automatisch.
Kann natürlich sein dass man das dann im GT nicht hört ; -)
Zum lösen muss der fuss auf dem Bremspedal stehen, wenn du autohold aktiviert hast, zieht er automatisch die Bremse
Hat der ProCeed von Werk aus eine Fußraum Beleuchtung oder muss ich diese über die Optionen bei der Konfiguration meines neuen Ceeds mit rein nehmen. Taugt die was? Also geht sie automatisch an wenn das Abblendlicht angeht?
