Kia Ceed DSG dreht beim Schalten kurz hoch
Mein Kia Ceed öffnet bei höherer Last (bergauf oder mind. Halbgas) im mittleren Drehzahlbereich die Kupplung zu schnell beim Schalten.
Heißt: Der Motor dreht beim Schaltvorgang kurz hoch, bis der nächste Gang drin ist.
So gut 200-400 U/min.
Als ob die Kupplung durchrutscht oder zu früh öffnet.
Normal? Schon mal beobachtet?
7 Antworten
Ich habe das bemängelt, die Kupplungen wurden ausgetauscht. Die alten waren i.O. und am Ende hat das nichts gebracht. Da müsste anderer defekt vorlegen.
Wenn wir 3 das gleiche haben und die Kupplungen bei mir i.O. waren, handelt sich hier bestimmt um schlechtes Software
Ich könnte es mal filmen. Ansonsten: Wenns normal ist, dann soll es so sein. Ggf. gibts mal ein Softwareupdate.
Ich denke, dass das Timing da etwas sonderbar ist und man es wegprogrammieren kann.
Ist bestimmt die Software. Unser dreht manchmal 100-200 Umdrehungen hoch beim Gangwechsel.
Die Software von Getriebe soll nicht das gelbe vom Ei sein.
Ich reg mich schon gar nicht mehr auf, ich fahr das so wie es ist, bis es knackt und hoffe es geht noch auf Garantie...oder es hält trotz alledem.
Gruß jaro
ich kann vom Glück mein Xceed Bj 2019 macht das nicht, habe irgendwo gelesen das die Kupplung mit neunerm Baujahr schlechter geworden ist, kann das wer bestätigen?
Auf jeden fall darf das nicht sein.
