Kurze Frage - -> Kurze Antwort. Ergänzung: Aber bitte nur, wenn beides auch kurz möglich ist.
Hallo Forumsfreunde,
was würdet ihr von so einem Thread halten, indem kurze Fragen schnell beantwortet werden und wofür nicht extra ein neuer Thread aufgemacht werden muss.
Ich denke da an Fragen wie beispielsweise:
"Was hat damals das Dynaudio System in der Sonderausstattung gekostet?"
Darauf dann eine schnelle gebündelt Antwort, welche mit Argumenten hinterlegt wird und fertig ist!
Mir zum Beispiel fallen immer mal wieder so kleine Fragen ein, wofür aber der Thread der Kaufberatung zu schade ist und auch keinen weiter bringt.
Ihr könnt mir ja gerne mal ein kleines Feedback zu meiner Idee geben.
Schönes Wochenende
Lennart
Guck Mal, ob Dir das Bild des Artikels bei Amazon weiter hilft: Auto Schlüssel Funk Fernbedienung 1x Gehäuse 3 Tasten + 1x Rohling HU66 für VW Phaeton https://www.amazon.de/dp/B07C44P7M8
EDIT: Hab noch eine Video-Anleitung gefunden 😉: https://youtu.be/zPPNsi4a7Jw
4093 Antworten
@Werner.email schrieb am 10. Juli 2022 um 18:31:28 Uhr:
habe in der Suche nichts gefunden:Mein linkes Rücksitzfenster macht beim Hoch- und Runterfahren so ein rubbelndes, sirrendes Geräusch.
Kann ich da noch irgendwie präventiv was machen? Ölen/Schmieren ?Gruß
Werner
Das hatte meiner auch mal, da war eine Umlenkrolle für den Seilzug gebrochen. Weil eine starke Feder eingebaut ist, funktioniert es trotzdem noch so leidlich. Allerdings fährt das Fenster nicht mehr ganz nach oben (ca. 2mm fehlen).
VG Günther
Davon Geistern hier auch Bilder Rum. Derjenige hat sich die Rollen wohl selber gedreht,wenn ich das richtig in Erinnerung habe
in der Bucht gibt es Reparatursätze z:B.
https://www.ebay.de/itm/163084998169?...
doch ist das vernünftig ?
Kann man die Klimaanlage auch auf komplett manuell schalten?
Auch wenn ich die "Auto"-Funktion deaktiviere wird der Lüfter trotzdem durch irgendwas geregelt.
an der Stirnsiete ist eine kleine Abdeckung aus Plastik, die muss runter, dann mit einem, glaub 4er, Imbuss die Abdeckung am Türgriff lösen. Dann kannst du den Bowdenzug einrasten.
@Spammerkd schrieb am 18. Juli 2022 um 11:24:12 Uhr:
Wie bekomme ich meinen Bowdenzug am aussengriff der Tür hinten wieder eingehackt?
Tür von innen aufmachen, hinteres Teil vom Griff abschrauben (das wo das Schlüsselloch an der Fahrertür ist) und rausnehmen, Chromspange mit dem kleinen 4er Torx abnehmen, abgewinkelte Spitzzange nehmen und den Bowdenzug in der Mitte der Rasten einhängen, Tür schließen und auf sauberen Zugpunkt/Öffnung achten (und danach erst die hintere Abdeckung wieder anschrauben)
@Spammerkd schrieb am 11. Juli 2022 um 13:44:36 Uhr:
Wie bekomme ich meine Leuchtmittel zur Umfeld Beleuchtung im Spiegel getauscht?
Hätte hier jemand auch einen Gedanken zu?
@Spammerkd schrieb am 18. Juli 2022 um 13:07:43 Uhr:
Muss die Verkleidung ab?
Danke!
Nur wenn die Tür von innen nicht mehr öffnet und auch da gibts ein Trick in der Schlossmechanik, aber alles was du machen musst ist außen/im Falz der Tür. Nicht unter der Verkleidung.
@Spammerkd schrieb am 18. Juli 2022 um 13:09:54 Uhr:
Wie bekomme ich meine Leuchtmittel zur Umfeld Beleuchtung im Spiegel getauscht?Hätte hier jemand auch einen Gedanken zu?
1. Oben am Spiegel Gehäusekante schützen/abkleben wegen Kratzern
2. Spiegelglas unten in das Gehäuse drücken
3. Spiegelglas von oben aus abdrücken
4. alle Steckverbindungen trennen
5. Spiegel nach vorne klappen und die 3 Schrauben des Gehäuses rausdrehen (falls GP2/3 mit Spurwechselassistent diese Stecker auch trennen)
6. Gehäuse nach oben vom Träger abziehen
7. von vorne auch die Steckverbindungen trennen und die 2 Schrauben für das untere Gehäuseteil heraussdrehen
8. Unteres Gehäuseteil abnehmen, da befindet sich die Lampe zur Umfeldbeleuchtung, ausclipsen und am besten den Stecker ziehen zum Lampenwechsel
